今天给大家分享的是这种接线图,电工最主要的就是接线拆线,每个电气设备,电器元件之间只有用导线连接起来才能通电使用,看似简单几根线,但是一旦接线错的话,小则电气设备故障不运转,大则漏电伤人,所以接线是最基础也是最必不可少的一项,今天的内容涉及到各种开关、接触器、断路器、热电偶、电能表等,都是平常工作中能接触到的,全能看懂得就太了不起了!
一、开关接线图
一开单控开关接线图
二三开连体单控开关接线图
四开连体单控开关接线图
一开五孔单控插座接线图
二开五孔单控插座接线图
一开双控开关接线图
二三开单控开关接线图
四开单控开关接线图
一开五孔单控插座接线图
二三开双控开关接线图
一开多控开关接线图
两开多控开关接线图
三开多控开关接线图
二、断路器、接触器控制回路:
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
接触器因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制,是自动控制系统中的重要元件之一。工作电流在5A-1000A的不等,用处广泛。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
三、热电偶:
热电偶传感器是工业中使用最为普遍的接触式测温装置。这是因为热电偶具有性能稳定、测温范围大、信号可以远距离传输等特点,并且结构简单、使用方便。热电偶能够将热能直接转换为电信号,并且输出直流电压信号,使得显示、记录和传输都很容易。
四、电能表:
电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。
三相四线电度表互感器接线
电源线从互感器P1进的接线方式
电源线从互感器P2进的接线方式
三相四线电度表互感器接线
电源线从互感器P1进的接线方式
三相三线电度表接互感器电路
单相电能表的接线
电源从P1进
电源线从P2穿过(逆穿)接线图
五、汇总:
3个单相电度表互感器接线
电源线从P1面穿过
互感器二次线端接电流表不分彼此
这么多的图,一时间可能看不完,建议大家收藏,慢慢看,有时候如果能实际操作的话,就会理解领悟的更快一些。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电线穿管,一根管里到底穿几跟线?看看电工司机怎么说的听很多人说过,家里装修房子的时候电线穿管时被人坑了,我问到底是哪里被坑了呢?他们说有的管里穿的线少,有的管里穿的线多,最后也没弄清楚。那么,到底一个管,穿几根线合适呢?小编在找专门的电工师傅了解了一下,电工师傅给了准确的答案,下面我们一块了解一下这方面的知识,毕竟家里用电安全比较重要。 这个图是比较全面的线管穿线介绍,大家可以对比一下,看一下家里在装修时,你家的线管是多粗的,然后师傅在操作时穿了几根线,你就能知道你家师傅操作的是否规范了。电工师傅说现在目前普遍使用的是20的管,穿四根线。
