土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 万用表你真的会用吗?图解9大知识点讲解,让你一学就会
发布于:2023-11-07 13:54:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等等。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是电工的必备工具之一。下面来我们详细讲解使用方法及注意事项
一、测量频率
任何可以测量频率的数字万用表的表盘上和插入探头的端口上的任何位置都写有“Hz”。它也可能与“VAC”或“V~”在表盘上共享一个位置。
方法如下:
  • 通过切换开/关按钮打开仪表。
  • 将拨盘转到“Hz”,它与任何其他功能(例如“VAC 或 V~”)在拨盘上共享一个位置。按“shift”按钮访问辅助选项并开始测量频率。显示屏上出现“Hz”,确认仪表已切换到频率测量。
  • 有些万用表的表盘上有一个专门用于频率测量的点,上面写有“Hz”。
  • 首先将黑色探针插入“COM”端口。
  • 然后将红色探头插入写有“Hz”的端口。
  • 先将黑色表笔连接至测量点,然后将红色表笔连接至测量点。
  • 注意显示屏上的读数。
  • 如果您的万用表有不同的量程,请减小量程以获得准确的读数。大多数万用表都有“自动量程”按钮,可以根据读数选择合适的量程。
  • 完成后,先拆下红引线,然后拆下黑引线。
  • 从仪表端口上取下黑色和红色引线。
  • 关闭仪表或将旋钮转到“电压测量”位置,以避免快速重复使用时造成任何潜在损坏。
二、测量电压
  • 第一步是测量元件、设备或电路上的电压。
  • 打开万用表。
  • 将选择旋钮转到电压测量位置。? 表示交流电压,而 VDC(或上面有一条线和点的 V,如V ”')表示直流电压。
  • 选择略高于预期范围的电压量程,如果电压未知,则选择最高量程。
  • 将黑色探头插入 COM 插座,将红色探头插入 V 插座。
  • 将引线跨接在设备上,黑色引线位于低压点上,红色引线位于高压点上。
  • 如果可能,缩小范围以获得准确的读数。
  • 记下电压读数并取下探头。
注意:直流电压有极性,使用模拟万用表测量时请注意极性。不会出现偏差,而数字万用表的实际读数仅显示负号。对于直流电压测量,仪表上印有直流符号,例如 VDC = V ”'。
三、测量电流
测量流过组件、设备或电路的电流。
  • 关闭电路电源
  • 打开万用表。
  • 将选择旋钮旋转至当前测量值。à 表示交流电流,
    带有线和点的“A”表示直流电流,例如A ”' ..
  • 如果不确定使用最大范围,请选择高于预期的合适电流范围。
  • 将黑色探头插入 COM 插座,将红色探头插入 A 插座(根据所选量程使用合适的插座。低电流“mA”和高电流“A”)。
  • 在方便的地方断开电路并将仪表与其串联。
  • 将黑色引线和红色引线与电路牢固连接,形成完整的电路。
  • 打开电路的电源。
  • 记下当前读数并取下探头。
注意:直流电流有极性。使用模拟万用表测量时必须考虑极性。对于直流电流测量,仪表上印有直流符号,例如 ADC = A ”'。
四、测量直流电流
  • 关闭电路的电源。
  • 按下 ON/OFF 按钮或转动旋钮即可打开仪表。
  • 将转盘转到直流电流(直流电,带有直灯,顶部有 3 个点)。
  • 使用选择器旋钮选择高于预期读数的合适范围。
  • 将背面探头插入 COM(公共)插座。
  • 将红色探头插入两个电流插座之一;低电流(带保险丝)和高电流(未带保险丝)。低电流插座由“mA”标识,其范围以 mA 为单位,具有高精度。而大电流插座(用“A”标识)的范围以安培为单位。
  • 对于未知电流,请使用大电流插座,因为如果大电流流过,它会烧断仪表内部的保险丝。
  • 在测量点断开电路。由于它是直流电路,因此必须考虑测量点的极性。
  • 将黑色引线连接到较低或负电压点。
  • 将红色引线连接到正极或更高电压点。
  • 打开电路。
  • 注意万用表的读数。
  • 缩小范围以获得最大精度。
  • 测量完成后,关闭电路,先从测试点拆下红色探针,然后再拆下黑色探针。
  • 从万用表上取下两个探头或将它们放入耐压插座中,以避免因连接到高压而损坏。
  • 关闭万用表。
注意:在低电压下工作和接触直流电路是安全的。但读数时最好不要触摸表笔尖端,否则可能会造成测量误差。请勿将引线的尖端接触在一起。注意直流电路的极性,它不会损坏数字万用表,但会显示负号以表明电流方向相反。
五、测量交流电流
  • 关闭电路的电源。
  • 打开万用表。
  • 将旋钮转到交流电流“à”(用字母 A 表示,其顶部带有波浪形“~”符号)。
  • 通过转动拨盘设置仪表的当前量程。应选择最大期望值的范围。对于未知电流使用最大范围。
  • 将黑色探头插入仪表的COM(公共)插座。
  • 将红色探头插入带有字母“A”或“mA”的电流插座。
  • 大多数数字万用表都有单独的低电流(带保险丝)和高电流(无保险丝)插座。低电流插座通常通过写有mA来识别。根据预期的电流范围使用插座。否则,可能会损坏仪表。
  • 在测量点断开电路。
  • 将黑色探头连接到测量点的两个点之一
  • 将红色探头连接到测量点的另一点。
  • 打开电路电源。
  • 注意仪表的读数。DMM 在其屏幕上提供简单易读的数字。
  • 如果范围设置为最大值,请使用选择器旋钮减小范围以提高精度。
  • 测量完成后,关闭电路电源。
  • 先拆下红色探针,然后拆下黑色探针。
  • 将旋钮旋转回电压或电阻位置,然后关闭万用表。如果您希望将探头保持插入仪表中,请尝试将探头插入电压插座中。
注意:即使其中一根已连接,也不要触摸引线的尖端。请勿徒手触摸电线。请勿让导线的尖端相互连接。使用电源交流电流工作时要非常小心,因为如果不采取必要的预防措施,可能会导致人员电击或触电。
六、测量电阻
  • 关闭电路的电源。
  • 如果板上有电容器,请先将其放电。
  • 隔离需要测量电阻的组件。如果可能,请将其从电路中移除,以避免任何可能干扰总电阻的并联路径。
  • 打开万用表。
  • 将选择旋钮转到电阻Ω处
  • 选择略高于预期电阻读数的合适范围,以获得高精度。如果未知,请选择较高的设置。稍后可以将其恢复。
  • 将黑色探针插入 COM(公共)插座。
  • 将红色探针插入 Ω 大多数数字万用表都有一个用于 Ω、V 和连续性的共享插座。使用带有 Ω 符号的插座。
  • 将引线连接到组件上。
  • 注意阅读。将范围更改为尽可能低的设置以获得准确的读数。
给定的 1K 欧姆电阻的测量结果显示为 1004 欧姆电阻,该电阻更为准确,因为第四色带(金色)显示的容差为 5%
  • 完成后,取下探头并将选择旋钮转至电压模式,以防止意外连接到高压而造成损坏。
注意:请勿在电源接通的情况下测量电路的电阻。在测试组件之前,请注意电路中的电容器。并联元件也会影响等效电阻。确保正在测试的组件没有任何其他并行组件。测量时请勿触摸表笔尖端,否则会造成读数误差。
七、测试LED(发光二极管)
在测试二极管之前,我们必须识别二极管端子,即阳极和阴极。对于 LED,二极管的较长端子为阳极 (+),较短端子为阴极 (-)。在其他情况下,二极管的平端为阴极,另一侧为阳极,如下图所示。
要使用数字或模拟万用表测试 LED,请按照以下说明进行操作。
  • 如果 LED 已经连接在电路中,请将其从电路和电源上断开。
  • 找到LED端子即阳极和阴极(如上图所示)
  • 如果是数字万用表,则通过旋转万用表的旋转开关将万用表设置为“二极管测试”模式(如果是模拟万用表,则将万用表设置为电阻或连续性模式)。
  • 使用万用表测试引线将 LED 正向偏置连接,即阴极连接到黑色 (-ve) 测试引线,阳极连接到红色 (+ve) 测试引线。
  • 如果LED发光,则不必说其状况良好且工作正常,否则LED有缺陷,应更换。
  • 在反向偏置(LED 阳极连接到黑色 (-ve),阴极连接到红色 (+ve) 测试引线)时,它不会工作,万用表不会显示任何读数,因为 LED 不会流过电流,即它的作用就像一个打开的开关与二极管相同。
八、测试齐纳二极管
齐纳二极管与普通二极管相比有一些不同,因为简单的 PN 结二极管在正向偏压下工作,而不是在反向偏压下工作。齐纳二极管的情况相反,因为当施加的反向电压大于齐纳击穿电压时,它仅以反向方式工作。这样,我们就需要额外的简单电路来检查稳压二极管的好坏。
要使用数字或模拟万用表检查齐纳二极管,请按照以下说明进行操作。
  • 如果齐纳二极管已连接在电路中,请将其与电路和电源断开。
  • 找到齐纳二极管的端子,即阳极和阴极,它与普通 LED 和 PN 结二极管相同(如上图所示)
  • 将齐纳二极管连接到串联的 100Ω 电阻的可变或已知(例如 12V DC)电源电压源上,然后将齐纳二极管反向偏置(阴极连接到红色 (+ve),阳极连接到黑色 (-ve) 测试引线。万用表如图所示
  • 无论是数字万用表还是模拟万用表,都通过旋转万用表的旋转开关将仪表置于“直流电压”测试模式。
  • 逐渐增加齐纳二极管的电源电压,并注意屏幕上显示的仪表读数。当电源电压由低到高逐步增加时,仪表读数应增加至稳压二极管的击穿电压(12VDC电源电压时,击穿电压为6V)。此后,仪表不应显示附加值,即它必须显示恒定值(例如 12VDC 电源电压时为 6V)。当仪表停止在特定值并且不显示另一个值时,您仍然增加电源电压,则不应继续增加电源电压,否则二极管可能会损坏。
  • 如果是这样,则说明稳压二极管状况良好,否则,则说明稳压二极管有故障,需要更换。
九、测试晶体管
使用数字万用表在二极管或连续性模式下测试晶体管
为此,请按照以下说明进行操作。
  • 从电路中移除晶体管,即断开必须测试的晶体管的电源。对电路中的所有电容器(如果有)进行放电(通过短路电容器引线)。
  • 通过旋转万用表的旋转开关将万用表设置为“二极管测试”模式。
  • 将万用表的黑色(公共或-Ve)测试引线连接到晶体管的第一个端子,将红色(+Ve)测试引线连接到第二个端子(如下图)。你必须通过将黑色(-Ve)测试线和红色(+Ve)测试线分别连接到 1 至2、1至 3、2至1、2至3、3至1、3至2来执行 6 次测试只需更换万用表测试线或反转晶体管端子即可连接、测试、测量并记下表中的读数(如下所示)。红色数字是红色测试线,黑色数字连接到万用表的黑色(-Ve)测试线。
  • 测试、测量并记录下表中万用表的显示读数。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
工作接地、保护接地、保护接零和重复接地
接地和接零的基本目的: 一是为了电路的工作要求需要接地; 二是为了保障人身和设备安全。 按其作用可分为: 保护接零:在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。 重复接地:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。
