土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟利昂系统末端蒸发器配置(光滑墙排管)
氟利昂系统末端蒸发器配置(光滑墙排管)
发布于:2008-04-16 09:53:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台5P比泽尔的主机,冷库末端需要配置多少米的无缝钢管(库温为-18℃;光滑墙排管为32的无缝钢管)
全部回复(3 )
  • h398470453
    h398470453 沙发
    经验 看你库多大 一般150米够了
    2008-08-19 04:17:19
  • fengfeng2564
    fengfeng2564 板凳
    我是这么考虑的:5P的主机在-28℃/35℃条件下制冷量约为6.5kw,根据F=制冷量/传热系数×温差;在温差10℃的,高度方向有8根管的情况下,光滑排管的传热系数约等于8.0,这样算出来F=81平米,L=810m,觉的不太对,但又不知道那个地方错了,2楼的能说说具体怎么算得吗?非常感谢!
    2008-04-18 09:50:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
离心机停机跑油故障
离心机组秋季停机之后冷冻机油会自动跑走,到第二年春天开机时油槽内就没有冷冻机油了,是怎么回事?
