项目位于图卢兹东南部的Montaudran郊区,紧邻一条沿着Aéropostale历史保护延伸的铁路,建筑本身已被列为图卢兹航空工业历史遗产。该项目的干预范围涉及Latécoère工厂的三个历史大厅,以及几个仓库和雨棚结构和场地东侧的一处废弃区域。本次设计主要集中在建筑内部,包括三个历史悠久的大厅,它们各自的长度为120米,宽度为26米。每个中央空间的土层面积为3082㎡,总面积为9246㎡。
新的横向立面被设计为轻型立面,采用了垂直且扭转的金属叶片,能够根据不同视角重现曾经的拱门印象。西南立面沿着铁轨延伸,这里的金属叶片呈水平方向安装,可作为遮阳板使用,总体上仍与其他立面保持了相同的模式。
侧立面采用了窗户和支柱交替的设计,并借助垂直叶片来标记出每个入口。在主入口的上方,叶片呈水平方向放置,以创造一个具有仪式感的顶棚。
项目以既有建筑的网格为基础,开发了一个由木梁和立柱构成的5x5m的特制网格。这个占据了两层楼的轻型系统旨在适应该项目最基本的办公用途。楼层平面横跨了三个网格宽度,并在此基础上发展处15米的平台宽度,形成可以容纳约40个办公桌的开放空间。
休闲空间位于两个体量之间,围绕着技术区域组织,后者整合了厨房区、洗手间、复印区和各类技术装置。休闲空间所处的位置使办公区域得以基本保持开放。在上方楼层,一座天桥将所有的模块连接至开阔的中央空间周围。
一个由硬景观和植物构成的公共广场,创造出凉爽的绿色环境,这里是整个系统的核心,设有服务设施、会议室、餐厅等。这里是访客进入的第一个空间,代表着整个系统的形象。以会议室为核心的模块化空间具有良好的灵活性和舒适性,有助于提高整个项目的质量。
办公室和共享空间提供了模块化且灵活的工作环境。休闲区域也可以作为艺术家们在现场进行创意活动的场地。
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
工业旧改 商业综合体建筑设计:北京·六工汇六工汇是一个由工业遗产改造成为拥有国际甲级办公楼、全新零售餐饮体验和充满艺术、文化多功能区域的综合体。项目位于北京西部石景山区,首钢园区两湖(群明湖和秀池)片区中部,总建筑面积223753㎡,景观面积81850m2。这里因服务2022年冬奥会而享誉海内外,如今已步入后奥运时代,首钢的城市更新仍在继续,六工汇就是在这样的时空背景下诞生出来。 项目的六块基地围绕着冬训中心展开,完成了对群明湖以北区域的总体空间织补。项目定位围绕着体育板块的配套与补充,植入了文娱、办公、商业、休闲功能。六块基地形状恰如一个“凹”字,与冬训中心群落形成的“凸”字嵌合在一起,在空间架构上实现了形态组织和功能配置的逻辑同构,也实现了基地从服务小范围专业运动员到服务广大体育爱好者和周边居民的后奥运转变。
