地被花卉是指株丛紧密、低矮,用以覆盖在地面上的一种植物,这些地被植物大多生长低矮、扩展性强、控制高度在30~50cm或稍高,具有地面使用价值或具有观赏价值。 它们比草坪应用更为灵活,在不良土壤、树荫浓密以及黄土暴露的地方,可以代替草坪生长。
同时地被花卉种类繁多,可以广泛地选择,它不仅包括 多年生低矮草本植物,还有一些适应性较强的低矮、匍匐型的灌木和藤本植物 。它们不仅可以增加植物层次,丰富园林景色,而且适应性和抗逆性很强,可粗放管理。并能防止土壤冲刷、减少或抑制杂草生长;同时还具有净化空气、降低气温、减少地面辐射等生态作用。
地被植物在乔木、灌木、草本多层植物的搭配中,季相丰富的植物层次变化能形成吸引人的组合体。乔木、灌木、草本结构的植物群落其生态效益比乔木、灌木两层及乔木单层结构要好。
按一定比例栽植地被植物可组成稳定性好、优美整洁的植物群落。特别是很多地被植物有着鲜艳的花果,色彩丰富的叶片,可营造 多层次、多色彩、多季相、多质感 的景观,丰富了园林植物的景观配置,可明显提高绿化效果。
地被植物的选择标准和应用分类
地被植物为多年生低矮植物,适应性强,包括匍匐型的灌木和藤本植物,具有观叶或观花及绿化和美化等功能,其选择标准为如下4点:
①植株低矮:常分为30cm、50cm、70cm左右等几种,一般不超过100cm。
②绿叶期较长:株丛能覆盖地面,具有一定的防护作用。
③生长势强:繁殖容易,拓展性强。
④适应性强:抗干旱、抗病虫害、抗瘠薄,便于粗放管理。
根据不同角度园林地被可有很多种分类,我们这里从常见的景观应用角度来进行归类,以便于设计参考。
①观花地被 以一、二年生花卉,宿根及球根花卉为主。常选择 花期长、开花繁茂、扩展力强、繁殖快、栽培简单、管理粗放 的种类。如二月蓝、黑心菊、金鸡菊、紫花地丁、花菱草、石蒜、郁金香、硫华菊等地被植物。
②观叶地被 有特殊的叶色与叶姿,可供人欣赏,常选用叶色丰富、观叶期较长的植物。如蜂斗菜、八角金盘、菲白竹、赤胫散、蕨类植物、玉带草、金边阔叶山麦冬、紫叶酢浆草、大吴风草、荚果蕨等植物。
③常绿地被 四季常青的地被植物,称为常绿地被植物。这类植物无明届的休眠期,一般在春季交替换叶。北方寒冷地区常采用常绿针叶类地被植物及少量抗寒性较强的常绿阔叶植物,如铺地柏、麦冬类、富贵草、常春藤等。南方大部分地区可采用的常绿地被非常丰富,如洒金珊瑚沿阶草、蔓长春花等。
④落叶地被 指秋冬季地上部分枯萎落叶,来年可发芽生长的地被植物。如萱草、玉簪、落新妇、鸢尾等,适合建植大面积景观。北方大部分地区常采用此类植物,其种类丰富,既有观叶、观花,也有观果的植物 。
①喜光地被植物 此类植物适合栽植在光照充足、场地开阔的地块。在全光下生长良好,光照不足则茎细弱、节伸长、开花少。如金鸡菊、一枝黄花、常夏石竹、黑心菊等。
②耐半荫地被植物 此类植物适合栽植在林缘、树 坛下、稀疏树丛处,既能承受一定的光照强度,也有不 同程度的耐荫能力。如石蒜、二月兰、连钱 草、常春藤凤仙等。
③林下地被植物 此类植物适合栽植在郁闭度很高的乔灌木下层,在全光照下生长不良。如玉簪、虎耳草、白芨、蛇莓等。
④耐被植物 此类植物适合栽植在排水良好、比较干燥的环境或坡地上。多为根系发达、抗逆性强、喜光线充足的植物种类。如景天类、野菊花、小冠花、白三叶宿根福禄考等。
⑤耐湿地被植物 此类植物适合栽植在湿润的环境中,溪边、沼泽、湿地处;如溪荪、黄菖蒲、鱼腥草、射干等。
⑥耐盐碱地被植物 此类植物在贫瘠或轻度盐碱地能正常生长的植物。如鸢尾、多花筋骨草等
地被植物养护管理工作月历
(1) 1月份我国华东地区处于一年中气温最低的时期,绝大多数宿根地被处于休眠或半休眠状态。绿叶期较长的半常绿种类菊花脑等,在12月种子成熟采收后1月初割去已枯黄的地上部分。
(2) 对于准备种植地被的土地,在秋天翻耕的基础上利用这个时间施用有机肥料,如河泥等。
(3) 木本矮生灌木地被可冬季施浓肥。
(4) 遇到1月份过分干燥,于春季开花和早春萌生的地被容易受冻,应选择晴天中午适当浇水。
(5) 可结合冬闲,对排水不良的地被种植地进行加土或疏沟等作业。
(1) 宿根、球根地被需要更新复壮的可在2月份至3月初将植株或地下部分挖起、分株,在栽植地施基肥,再重新种植。多余的可以扩大种植。
(2) 对早春开花的地被二月蓝、点地梅、水仙等施追肥。
(3) 如遇春来早,注意浇水促使地被萌动。
(4) 春节前后公共绿地游人量多,要做好地被的保护管理工作,以减少损失。
(1) 木本地被的抽稀、移植、扩大种植和补缺株。
(2) 3月份正是大地回春,地被复苏的时节,要及时检查地被的春季复苏情况,适当浇水。控制游人入内。特别是春花地被要禁止游人踩。
(3) 随气温回升,一些害虫开始活动,如蚜虫、地老虎等,应注意防治。
(4) 观叶地被逐步萌发或恢复生长,可施春肥,促使其生长;对4、5月开花的地被促使花蕾的形成和发育。
(5) 葱兰、韭莲、铁扁担等球根、宿根地被植物分栽可在月初进行。地被的缺株要在中、下旬及时补种,以利于植株生长的一致。
(6) 萱草等在叶萌动后穴间中耕、追肥催苗。
(7) 菊花脑等地被播种在惊蛰前后时行。
(1) 清明前后是地被植物返绿的高峰,要注意防止游人入内践踏。
(2) 对地被种植地中耕、除草,使土壤疏松,更多地接纳春季雨水,提高土壤温度和透气性。
(3) 检查植株残缺情况,适当补种或抽稀。
(4) 绿地种植的三色堇、雏菊等观花地被须追施薄肥,延长花期。
(5) 紫茉莉等春播工作可在4月进行。
(6) 对生长最大的聚合草、多叶金丝桃等要求土壤肥沃、疏松,因此在4月起的生长季节每月施1~2次薄肥。
(7) 自本月起对石岩杜鹃、水栀子等木本观花地被,每2周进行磷酸二氢钾和矾肥水交替施肥1次,防止黄化,改土壤pH值。一直到8月。
(1) 春季开花地被植物花后植株整理,不留种的应剪去枯萎的花蒂,施肥以延长绿叶期。
(2) 秋天开花的地被植物要浇水施肥,使花蕾饱满开放。
(3) 菊花脑扦插可以开始,包括盛夏8月份在内全部生长季节均可进行,成活力很高。
(4) 5月中旬华东地区进入梅雨季节。病虫害普遍发生,长春藤中的鼠女、菊花脑中的蚜虫、红蜘蛛以及杜鹃花中的军配虫等应加强防治。
(5) 对生长速度快的聚合草,本月起每1~2个月可割1次,保持植株的适当高度,割下来的部分还可作饲料。
(6) 春花地被植物种子开始成熟,应及时采收,如二月蓝等。种子采收后将地上问分植株拔去。
(7) 5月是春季游园的高峰,要防止人为对地被植株的损坏。
(1) 梅雨季节注意地面排水。
(2) 注意病害的发生,可每隔10~15天喷洒等量或200倍波尔多液1次。
(3) 连钱草等草本藤蔓地被移栽,可在6月进行,1个月后就郁郁葱葱。
(4) 地栽杜鹃等春花木本地被要施“花后肥”,为孕育明年的花蕾作准备。
(5) 5月蚜虫、红蜘蛛危害严重,应加强防治。
(6) 继续采集春花种子,去谢花,保持地被群落的观赏效果。
(7) 可在不影响观赏的前提下少量采摘萱草的花蕾供食用。
(8) 菊花脑等植株较高的地被种类,为控制高度,本月起可定期修剪,每月1次。
(1) 中耕、除草、施追肥。对常春藤、连钱草等枝蔓茂密的藤本观叶地被,可施用硫酸铵溶液,促时生长。
(2) 根据天气状况,要经常适当地浇水,或林下喷雾,提高空气湿度,特别是石岩杜鹃、八仙花等每到晴天要每天喷2次。减少叶子萎蔫。
(3) 天气炎热,尽量少施浓肥,结合浇水施薄肥。
(4) 韭莲第一批种子成熟采收,也可任其自然萌生。萱草花蕾继续选择采摘。
(5) 对多叶金丝桃等枝叶相稠的灌木地被,进行枝条的抽稀,修剪内部的无用枝,以改善通风透光,减少内部枝叶的枯黄。
(6) 继续防治蚜虫、红蜘蛛和植物病害。
(1) 加强土壤和空气湿度的管理,经常浇水和喷水。
(2) 华东地区8月份是暴雨和季风集中的季节,要防止暴雨后土壤积水。
(3) 2年生地被秋播可以进行。
(4) 对夏季花卉清理谢花和花莛,收集种子。
(5) 秋后对地被种植地进行土壤改良。
(1) 做好秋播地被苗期养护工作。
(2) 部分球根地被的分株。
(3) 对秋花地被进行施肥。
(4) 继续防治蚜虫等病虫害。
(5) 菊花脑一年中最后一次剪轧。
(6) 对孔雀草、美女樱等花期很长的观花地被,进行植株整理,去掉破坏整体效果的过长、过高枝,以迎接国庆节。
(7) 韭莲第二期种子成熟采收。
(1) 霜降后萱草、聚合草、铁扁担、玉簪、蕨类等宿根地被地上部分开始枯死,要清理枯枝黄叶。
(2) 萱草进行种根繁殖,浇粪水搭根。
(3) 11月后大部分地被植物开始进入休眠或半休眠,要施冬肥和秋花“花后肥”。
(4) 秋花地被植物种子采收,清理枯株群落。
(5) 紫茉莉地上部分渐枯萎,铲除,露出间种的二月蓝枯株覆盖地面。
(6) 剪去八仙花枯黄的地上部分。
(1) 在严寒到来之前,对于一些常绿、露地越冬但又易受冻害的地被提前做好防冻工作,一般在地面洒上木屑,或在低矮的枯株上盖上一层稻或适当浇水防冻。
(2) 对已去掉枝叶的宿根花卉用腐熟的有机肥在根颈壅土施肥,促使翌年萌蘖粗壮。
(3) 在种植密度较低的木本地被株间深翻施浓肥。
免费2人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
抗台风树种一览表台风带来大风、暴雨,还会对城市中的树木造成破坏,倒伏的树木则影响交通,甚至危及人们的生命财产,同时也影响城市道路景观。例如,2016年超强台风“莫兰蒂”在福建省毁坏了65万株行道树。仅在厦门,就有35万棵行道树倒伏。树木被拦腰折断或连根拔起可能伤害行人,损坏道旁车辆和房屋,压断电线等。而且,重新建成一座绿意盎然的城市需要很长时间。因此,新建项目应综合考虑树种的防风抗风性问题,科学合理做好树种选择和植物配置,遵循以乡土树种为主、特色树种为辅的原则,适当选择抗风能力相对强、寿命较长的深根树种,兼顾安全和良好绿化景观。本文对抗台风树种进行了归纳和总结,供设计师参考。
