土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 看不懂图纸上的符号?全都总结给你了!
看不懂图纸上的符号?全都总结给你了!
发布于:2023-11-07 09:49:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋平法图集常用符号解释
la: 非抗震构件的钢筋锚固长度。
laE: 抗震构件的 钢筋锚固长度。
bw: 剪力墙的厚度。
bf: 转角处的暗柱的厚度。
ln: 梁的净跨度。
llE: 钢筋的搭 接长度。
hc: 支座的净宽度。
λv: 为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。
bf: 剪力墙厚度。
bc: 端柱端头的宽度。
bw: 剪力墙厚度。
lc: 为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度; 加300mm。
ln: 梁跨度值。
lae: 纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
la: 受拉钢筋最小锚固长度。
lle: 纵向受拉 钢筋抗震(绑扎)搭接长度。
ll: 纵向受拉 钢筋非抗震绑扎搭接长度。
lni: 梁本跨的净跨值。
hac: 暗柱长度。
Hn: 所在楼层的柱净高。
hc: 柱截面长边 尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。
hw: 抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
hb: 梁截面高度。
Ac: 为计算边缘构件 纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
各类结构构件名称代码
1、柱
KZ -框架柱
KZZ -框支柱
XZ -芯柱
LZ -梁上柱
QZ -剪力墙上柱
2、剪力墙
(1)墙柱
YDZ -约束边缘端柱
YAZ -约束边缘暗柱
YYZ -约束边缘翼墙柱
YJZ -约束边缘转角柱
GDZ -构造边缘端柱
GAZ -构造边缘暗柱
GYZ -构造边缘翼墙柱
GJZ -构造边缘转角柱
AZ -非边缘暗柱
FBZ -扶壁柱
(2)墙身
Q -剪力墙
(3)墙梁
LL -连梁(无交叉暗撑、钢筋)
LL(JC) 连梁(有交叉暗撑)(03G)
LL(JG) 连梁(有交叉钢筋)(03G)
LL(JC) 连梁(对角暗撑配筋)
LL(JX) 连梁(交叉斜筋配筋)
LL(DX) 连梁(集中对角斜筋配筋)
AL -暗梁
BKL -边框梁
(4)墙洞
JD -矩形洞口
YD -圆形洞口
3、梁
KL -楼层框架梁
WKL -屋面框架梁
KZL -框支梁
L - 非框架梁
XL -悬挑梁
JZL -井字梁
4、梁板式筏形基础
JZL -基础主梁
JCL- 基础次梁
LPB -梁板筏基础平板
5、平板式筏形基础
ZXB -柱下板带
KZB -跨中板带
BPB -平板筏基础平板
6、筏形基础相关构造类型
SZD -上柱墩
XZD -下柱墩
WZJ -外包式柱脚
MZJ -埋入式柱脚
JK -基坑
HJD -后浇带
7、楼板
LB -楼面板
WB -屋面板
YXB -延伸悬挑板
XB -纯悬挑板
8、板带
ZSB -柱上板带
KZB -跨中板带
9、楼板相关构造类型
JQD -纵筋加强带
HJD -后浇带
ZMx -柱帽
SJB -局部升降板
JY -板加腋
BD -板开洞
FB -板翻边
TY -板挑檐
Crs -角部加强筋
Cis -悬挑阴角加强筋
Ces -悬挑阳角放射筋
Rh -抗冲切箍筋
Rb -抗冲切弯起筋
10、独立基础
DJj -普通独立基础阶形
DJp -普通独立基础坡形
BJj -杯口独立基础阶形
BJp -杯口独立基础坡形
11、条形基础梁
JL -基础梁
JQL -基础圈梁
12、条形基础底板
TJBp -条形基础底板坡形
TJBj -条形基础底板阶形
13、独立承台
CTj -独立承台阶形
CTp -独立承台坡形
14、承台梁
CTL -承台梁
15、基础连梁
JLL -基础连梁
16、地下框架梁
DKL -地下框架梁
17、基础相关构造类型
CJQ -窗井墙
JLL -基础连系梁
HJD -后浇带
SZD -上柱墩
XZD -下柱墩
JK -基坑(沟)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工地长时间停工,钢筋除锈怎么做?
  工地长时间停工,钢筋闲置或外露在工地上极易生锈, 生锈的主要原因是表面跟水和空气接触在表面形成一层氧化皮,也就是铁锈。 钢筋 生锈 会造成钢筋混凝土结构构件承载力降低,使混凝土结构耐久性能下降。 因此,工地长时间停工后,钢筋除锈工作至关重要。目前工地上常用的钢筋除锈方法有以下五种,可供大家参考:
