土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 吊篮用钢丝绳质量检查重点,规范解读
吊篮用钢丝绳质量检查重点,规范解读
发布于:2023-11-07 09:41:07 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
吊篮用钢丝绳质量检查重点
1、表面质量检查
钢丝、钢丝股和钢丝绳的表面质量用
  手感和目测   检查。不得存在如下制造缺陷:
2、直径检查
(1)钢丝的直径检查
钢丝直径应用分度值为0.01mm的
  量具   测量,在同一横截面两个相互垂直的方向上,两次测量所得直径的算术平均值为钢丝实测直径。
(2)钢丝绳的直径检查
钢丝绳直径应用分度值为0.02mm的带宽钳口
  游标卡尺   测量,见图:
测量应在无张力情况下,于钢丝绳直线部位上进行,在距绳端1m外的相距至少0.5m的两点,并在每个点的相互垂直方向上各测量一个直径值。四次测量的平均值作为钢丝绳的实际直径。在同一点的相互垂直方向上各测得的直径之差即为椭圆度值。
3、钢丝绳平整度检查
用
  手抚摸   钢丝绳表面,手感光滑,无任何明显起伏变化和硬弯即为平整。
4、 钢丝绳略松散检查
将钢丝绳一端切断时,拨开外层各股,约有3个捻距长,轻轻敲击,各股略会向下散开,但用力捻拢后仍能基本围拢成原状,钢丝绳即为略松散状。
5、钢丝绳残余扭转检查
在距绳头约50mm处弯成一个约90角,紧捏住此弯头以避免在拉出6m长(不从盘上剪断)的样品时钢丝绳旋转。然后将钢丝绳自由段放开,让其在没有张力的情况下自由旋转,其旋转数不得超过4转(r),即为钢丝绳残余扭转小。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-10 08:39:10
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
屋面雨水排水管穿越构件时相关要求,图集解读
屋面雨水排水管 穿越构件时相关要求 ◆   管道 接口 不得设置在楼板、梁、墙体、池壁和屋面板等结构构件内; ◆ 管道穿 越钢筋混凝土墙 、板或砌体承重墙或基础时,需配合土建预埋套管或预留孔洞。预留套管管径应比穿管管径大1~2号,防水套管详见 02S404《防水套管》 ; 02S404《防水套管》部分条文如下所示:
