土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墙面抹灰这样施工,无裂缝!
墙面抹灰这样施工,无裂缝!
发布于:2023-11-07 09:23:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑工程常见质量通病中,墙面裂缝一直是难以根治的顽疾,当前框剪结构建筑墙体多采用加气混凝土砌块砌筑,墙面抹灰多采用混合砂浆,墙面裂缝最常见的症状是抹灰层开裂。本文基于抹灰层开裂的原因提出切实有效的防治措施,以供大家参考实施。
墙面抹灰裂缝通病
墙面抹灰裂缝的根本原因是抹灰层与基层收缩特性不一致,适应变形的能力不同,极易产生裂缝。针对这一原因对症下药,采用以“抗”为主的 刚性防裂理论: 抹灰层内加入内部应力约束,使其具有足够的抗拉强度和极限拉伸变形,限制其变形产生裂缝。基于这一理论,当前最有效的防止抹灰裂缝措施: 在抹灰面层砂浆中压入玻纤网格布, 限制墙面的变形能力,从而形成了能够阻止裂缝的抗裂保护层。
抹灰面层压入玻纤网形成抗裂保护
相比较于钢丝网,玻纤网可以使垂直墙面方向和沿墙面方向的变形能力同时受限,抹灰层防抗裂效果更好。
玻纤网格布
工艺流程
墙面抹灰压网施工 工艺流程:基层处理→砂浆抹灰→挂网揉压→喷水养护。
基层处理
基层清理干净平整后,采用人工甩浆或机械喷浆方法,均匀喷洒配置好的浆料或专用界面剂,要求:喷洒均匀、粘结牢固、颗粒均匀,毛刺感强。
喷洒界面剂
基层处理效果
砂浆抹灰
抹灰需两层:抹底层灰和抹面层灰。
抹底层灰常见做法是抹掺胶粘剂的水泥浆一道,紧接抹水泥砂浆或混合砂浆,分层与所冲的筋抹平,然后用大杠刮平、找直,用木抹子搓毛。
抹面层灰可在底层砂浆抹好第二天后进行,保持表面湿润,抹罩面灰与分格条或灰饼面刮平并用木抹子搓毛,表面收水后用铁抹子压实赶光。
抹灰
挂网揉压
面层砂浆初凝前,满挂玻纤网格布,搭接处宽度大于10cm,压入面层后表面抹光压实,做到隐约可见网格但不漏网格布,即:见格不见网。
挂网
揉压
压入面层
见格不见网
喷水养护
砂浆抹灰面层初凝后应适时湿润养护,前期采用喷雾器喷水养护,后期采用淋水养护,做好养护记录和监督检查。
湿润养护
建筑专用玻纤网格布
【产品介绍】耐碱玻璃纤维网格布是以玻璃纤维机织物为基材,采用中无碱玻纤纱(主要成分硅酸盐)经特殊的组织结构——纱罗组织绞织而成,再经过涂覆丙烯酸乳液烘干热定型处理,具有良好的抗碱性、柔韧性以及经纬向高度抗拉力。
【产品特点】抗碱、耐酸、化学稳定性好;尺寸稳定,定位性佳;强度高、韧性好、抗冲击、重量轻;绝缘、防火、防虫、防霉变;和树脂粘结性强、易溶于苯乙烯等。
【产品应用】广泛用于外墙保温饰面系统、水泥制品、沥青、大理石、马赛克、隔墙板、菱镁板、防火板、石膏制品、屋面防水、GRC构件等材料的增强、抗裂,是建筑行业理想的工程材料。
玻纤网格布常规参数表
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高空悬挑结构模板支撑钢平台选型问题
高空悬挑结构模板支撑钢平台选型是采用钢筋上拉好还是下撑好?
