土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 用SV30调节污泥回流量合理吗?
用SV30调节污泥回流量合理吗?
发布于:2023-11-07 08:33:07 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
用SV30调节污泥回流量合理吗?
用污泥沉降比调整污泥回流量是否合理,需要考虑多个因素。
首先,污泥沉降比(SV)是反映污泥沉降性能的一个重要指标,通常用于评估活性污泥法的处理效果。当SV值较高时,说明污泥的沉降性能较好,反之则较差。
然而,污泥回流量的调整应该基于实际处理需求和实验数据,而不应仅凭污泥沉降比单一指标来确定。在实际操作中,污泥回流量的调整通常需要考虑以下因素:
1. 处理负荷:当污水中的有机物含量较高时,需要增加污泥回流量以增强处理效果。反之,则应减少回流量。
2. 污泥龄:污泥龄是指污泥在反应器内的停留时间。较长的污泥龄有利于微生物的生长和代谢,但过长的污泥龄会导致污泥老化,影响处理效果。因此,需要根据实际情况调整污泥回流量,以保持适宜的污泥龄。
3. 反应器类型:不同的污水处理反应器对污泥回流量的需求不同。例如,某些反应器采用完全混合式设计,需要较大的污泥回流量以保证混合效果;而其他反应器可能采用推流式设计,仅需小规模的污泥回流。
4. 操作条件:温度、pH值、溶解氧等操作条件的变化也会影响污泥回流量的需求。在特定的条件下,增加或减少污泥回流量可能有助于优化处理效果。
综上所述,用污泥沉降比调整污泥回流量并不合理。在实际操作中,应根据处理需求、实验数据及反应器类型等多方面因素综合考虑,以确定合适的污泥回流量。
    yj蓝天 沙发
    资料对污水处理系统控制有很好的参考作用,值得一看
    2023-11-23 07:50:23
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
宁夏这项技术位居国际先进水平——气化细渣资源化利用助力煤化工绿色低碳发展
近日,由宁夏神耀科技有限责任公司实施的重大项目 “煤化工高效脱水干化装备技术研发及工业示范应用” 通过中国石油和化工联合会的科技成果鉴定。鉴定专家认为,该项目取得显著阶段性成果,成果总体先进适用,处于国际先进水平。 高含水、含碳细渣减量化和资源化利用是打通煤炭高效清洁资源化利用的“最后一公里”。经过两年多的艰苦攻关,2022年神耀科技自主研发出了专有“气化细渣深度脱水干化及资源循环综合利用技术”,并在国家能源宁夏煤业有限责任公司400万吨/年煤制油分公司气化装置现场建成气化细渣深度脱水干化示范装置。
