管线综合排布施工要点。
(1)、尽量利用梁内空间原则绝大部分管道在安装时均为贴梁底走管,梁与梁之间存在很大的空间,尤其是当梁高很大时。在管道十字交叉时,这些梁内空间可以被很好的利用起来。在满足弯曲半径条件下,空调风管和有压水管均可以通过翻转到梁内空间的方法,避免与其他管道冲突,保持管路通畅,满足层高要求。
(2)、先大后小原则即先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线,遇管线交叉时,应小管避让大管,因小管所占空间位置较小,造价相对较低且易于安装。
(3)、强弱电分设的原则弱电线路如电信、有线电视、计算机网络和其它建筑智能线路易受强电线路电磁场的干扰,因此,强电线路与弱电线路不应敷设在同一个电缆槽内,并保留一定距离。
(4)、电气桥架(封闭式母线)和管道的布置在同一高度时,水平分开布置;平行分层布置时,在同一垂直方向,电气桥架、封闭母线应位于热介质管道下方,其它管道上方。
(5)各种管线在同一处垂直方向布置:一般是电气桥架(封闭母线)应位于热介质管道下方,其它管道上方;风管在上,水管在下。尽可能使管线呈直线,相互平行不交叉,使安装维修方便,降低工程造价。在不影响功能的前提下可适当调整管道和桥架规格。
免费1人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
