土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火器设计计算举例
灭火器设计计算举例
发布于:2023-11-06 11:01:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算:
式中  Qe—计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);
      N—计算单元中的灭火器设置点数(个)。
灭火器配置设计计算程序
①确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。
②划分计算单元,计算各单元的保护面积及最小需配灭火级别。
③确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量。
④计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。
⑤确定各单元和每个设置点的灭火器的类型、规格与数量。
⑥确定每具灭火器的设置方式和要求。
⑦一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
⑧在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的类型、规格、数量与设置位置。
例题:某商场设自动喷水灭火设施及消火栓系统,首层建筑S为3000m2,灭火器设置点在消火栓箱的底部,共10个设置点,请问起灭火器期该如何配置?
【解析】
     1.商场为严重危险等级  K1=1.3(商场,地下,寺庙,歌舞娱乐,网吧-)【口诀:上帝是歌王(秦岭)】
     2.栓喷全配 K2=0.5
     3.单位严重危险等级最大保护面积50m2/A
        Q=k1×K2×S/U=1.30×0.5×3000/50A=39A
每个设置点的单位灭火级别:
  Qe=Q/N=39/10=3.9A;
因灭火器在严重危险等级最少用3A以上,故每个设置点的灭火器数量应为
Qe/3=3.9/3≈2具;故灭火器总数量:2×10=20具。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防设施六项检查
每个单位,在进行自我检查或接受上级检查时,都会检查到消防设施。 一方面,应对资料档案进行抽查,重点是核对消防设施维保记录和检测报告是否真实有效,核对是否存在违规出具失实、虚假检测报告和维保记录的问题;另一方面,现场实体抽查的六项重点分别如下: 一、消防控制室 1、消防控制室是否落实两人值班及持证上岗制度。 2、消防控制设备是否正常运行,消防设施平面布置图、系统图、灭火救援等资料是否完整。
