建筑给排水图,我们一般要看四张图:设计说明、平面图、大样图和系统图。这里我们主要探讨一下从看平面图到预埋以及后期安装。
平面布置图
从这张平面图我们可以看到二层整体布局,二层只有一个卫生间,在整个建筑的南边靠中位置,2号柱位置,建筑面积约13.2平方米,即长为4米,宽为3.3米,预埋时我们拿着图纸对照模工制好的模板就可以找到位置。下面我们只看这个卫生间的平面布置。
卫生间平面图
对着图纸,先找到门和窗的位置,图纸上都有标注,即:M0921为门,是内开门,门洞宽度为1米,C1206为窗,宽度为1.2米。
大概布置为:进门左手边有一个宽度为60公分的拖布池,紧挨着一个洗手台,分布三个水龙头,距离左右分别为:44公分、35公分、35公分、36公分。
洗手台旁边有两个淋浴位置,距离图上也有标注,淋浴有两个下水地漏,预埋时应留两个7.5公分的洞。紧挨着柱子边有两个圈,是给水管和排水立管位置,应预留DN50和DN160的洞。
进门右手边是一个小便槽,只有一个DN75的下水口,应预留一个DN110的洞,小便槽外面有一个DN50的地漏,应预留一个DN75的洞,2%的坡度后期贴砖时找坡。
紧挨着小便槽是三个蹲便器位置,左右中心距离分别为:365,685,685,565毫米,应预留三个DN160的洞,中心距离墙边55公分。柱子旁边也有一个圆○,为下水立管位置,应预留一个DN160的洞。
预埋示意图,非前面平面图上的预埋
后期安装主要是做给水和下水管的连接以及洁具安装
后期给、排水管安装
给水管安装,设计要求为主管为钢塑复合管,丝扣连接,因此需要套丝机套丝,支管为PPR暗敷,需要墙面开槽。
PPR管为热熔连接,每个给水点装20的内丝三通或内丝弯头,装洁器时装三角阀。
便器水箱设计安装高度为80公分,给水点高度在40~60范围均可,在排水管中心距离偏左15公左右。
暗埋给水管,粉墙时内牙上堵头
排水管为胶水了粘连连接
进门右边各下水连接后的样子
进门左边各下水连接后的样子
在做好防水后,贴砖前,需要把蹲便器放好并砌好台子,砖砌台子一般20多公分,所以下水管口基本与地面齐平,预留管多余高度应切除。
红外水平线找高度
我们预留的是距墙55公分,粉墙后只有52左右。前下水蹲便孔距在35公分。
下水中心距墙距离
成品蹲便长度
蹲便下水口距离
地漏安装
地漏安装
蹲便安装
砌台子
贴砖
贴好瓷砖后
水箱样品
小便槽
免费6人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水疑难问题答复2023中国建筑学会建筑给水排水研究分会青年工程师高峰论坛2023 疑难问题答复 建 水 篇 1 .PVC-U 按《建筑给水排水与节水通用规范》第 4.1.1 条是否还可以用做建筑内排水管材? 答复: 可以。PVC-U 排水管可以用于长期排水温度≤40℃的场所,因为常用的民用建筑内的热水排放的机会或水量都是有限,PVC-U 管材及管件的维卡软化温度均大于≧70℃,瞬时的少量热水不足以对 UPVC 排水管道造成影响。但对于设置餐饮、公共食堂等热水量大,水温高的场所,不应选择 PVC-U 排水塑料管,可选用耐高温的铸铁排水管或 HTPP 聚丙烯高温静音排水管道等管材。
