镀锌风管板材厚度认知
板厚的处理包括:标明通风管和管件的尺寸,用外部尺寸计算矩形风管,用外径尺寸计算圆形风管。通风管道用薄钢板、镀锌钢板、铝板和不锈钢板的厚度一般在0.5~2mm,展开后对尺寸的影响很小,在展开放样时可以忽略。但是,对于有特殊要求的厚壁风管和部件,当板壁厚度大于2mm时,必须考虑板壁厚度的影响,也就是说,对于圆形风管的扩张和切割,在计算管径时应考虑到中间直径(外径减小壁厚或内径加壁厚)。对于矩形管道,膨胀仍然是根据管道的外部大小计算的。
一、薄钢板
薄钢板是制造通风管道和部件的主要材料。普通薄板和镀锌钢板是常用的。其规格表示为短边、长边和厚。常用薄板的厚度为0.5×4mm,规格为900 mm×1800 mm和1000 mm×2000 mm。
制造风管和管道配件的薄钢板要求表面光滑光滑,厚度均匀,无裂纹和疤痕,应妥善保存以防止生锈。
(1)普通薄板
普通薄钢板有薄板和卷材两种。这种钢板属于B类钢板,是Q235B钢的冷轧热轧钢板,具有较好的加工性能和较高的机械强度,价格低廉。
(2)镀锌钢板
镀锌钢板的厚度一般为0.5×1MM。镀锌钢板的长度和宽度与普通薄钢板相同,为5mm。镀锌钢板表面有保护层,可以防止腐蚀,一般不需要涂漆。对这种钢板的要求是表面光滑干净,镀锌层厚度不应小于0.02毫米主要用于防酸防潮风管系统,效果较好.
二、不锈钢和铝板
(I)不锈钢板
1具有较高的塑性、韧性、机械强度和耐腐蚀性能,是一种常用于化工耐腐蚀风管系统的不锈钢。
2不锈钢的主要元素是铬,它具有较高的化学稳定性。在其表面形成钝化膜,以保护钢板免受氧化,提高其耐蚀性。
(3)不锈钢在冷加工中易弯曲,锤击时会引起内应力和不均匀变形,从而降低不锈钢板的韧性,提高其强度,使其变得脆硬。
(4)当不锈钢加热到450℃~850℃时,慢冷后钢会发生变质、硬化和裂纹。
(2)铝板
1铝板有纯铝板和合金铝板,主要用于化工通风工程。
2铝板具有颜色美观、密度低、塑性好、耐酸性强等优点,但易被盐酸、碱腐蚀,具有良好的化学腐蚀性能。
(3)铝合金铝板机械强度高,耐腐蚀性能差,通风工程中使用的铝板大多为纯铝板和退火铝合金板材。
由于铝板是软的,碰撞中没有火花,所以它主要用作具有防爆要求的通风管道。
3.塑料复合板
如果你在普通钢板上贴上或喷涂一层塑料薄膜,你就会变成塑料复合钢板。它的特点是耐腐蚀、弯曲、咬人、钻孔等加工性能。
塑料复合钢板常用于空气洁净系统及温度在-10℃~70℃范围内的通风与空调系统。
塑料复合钢板规格有:450mm×1800 mm,500 mm×2000 mm,厚度0.35≤,0.7mm≤1000 mm×2000 mm,厚度0.8~2.0mm等。
(一).非金属薄板
1.PVC塑料板
主要结果如下:(1)耐蚀性好,一般不与酸、碱、盐发生化学反应,但在浓硝酸、熏蒸硫酸和芳烃的作用下表现出不稳定性。
(2)强度高,弹性好,热稳定性差,高温下强度下降,变脆,低温易开裂,加热到100℃~150℃时处于软态,在190℃~200℃时,可在小压力下相互结合。
(3)由于板的纵向和横向性能不同,内部存在残余应力,在制造风管和部件时,需要对其进行加热和冷却以产生收缩,总纵向收缩率和横向收缩率分别为3%≤4%和1.5%≤2%。
(4)PVC塑料板的密度为1350~1450 kg/m3。在通风空调工程中,这种板材主要用于输送酸、碱、盐等腐蚀性气体,也可用于清洁空调系统。
(5)对于塑料板材的要求,表面应光滑、薄、均匀,不存在气泡、裂纹和分层等缺陷。
三、玻璃钢板
主要研究结果如下:(1)在通风工程中,常用的玻璃管不是用玻璃钢做的,而是以板材或薄钢板为模具手工制造的。
(2)在操作时,首先要在透明玻璃纸的模具面包层上涂上调整过的树脂,然后再涂上一层玻璃布,每一层树脂涂上一层玻璃布,布要错开,而最外层的玻璃布表面也要涂上一层薄的树脂。
(3)风管与法兰一体化,法兰应事先做好,在涂布树脂的过程中加入,与风管粘合在一起,固化一段时间后,整个风管即可脱出,达到一定强度。
(4)玻璃管及管件制造所用合成树脂应根据设计要求的耐酸、耐碱、自熄灭等性能选择,合成树脂中填充物的含量应符合技术文件的要求。
(5)玻璃布的内容和规格应符合设计要求,玻璃布应保持干燥和清洁,不得含有蜡。玻璃布的敷设和缝线应错开,不应重叠。
(6)保温玻璃管可使管壁形成层间,夹层材料可由岩棉、聚苯乙烯、聚氨酯泡沫、蜂窝纸等保温材料制成,夹层厚度和材料应根据工程需要进行选择。
(7)玻璃纤维风管及配件的内表面应光滑光滑,表面平整美观,厚度应均匀,边缘不毛刺,不应有气泡和分层,树脂固化度应达到90%以上。
(8)法兰须与风管或配件整合,并须与风管垂直,而法兰平面的容许偏差不得大于2mm。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟系统专家咨询会:关于防排烟风管材质选择与验收、对复合风管的要求建筑防排烟系统技术疑点专家咨询会会议纪要 2023 年 10 月 11 日下午,苏州市住房和城乡建设局组织召开建筑防排烟系统设计技术难点专家咨询会议。会议邀请了应急管理部四川消防研究所、《建筑防烟排烟系统技术标准》编制组成员王炯、尹航两位专家进行答疑。王炯、尹航两位专家根据规范编制的指导思想、原则和目的,就前期收集的建筑防排烟系统技术疑点、难点问题一一解答。与会人员就建筑防排烟系统设计技术疑点、难点问题进行了充分讨论并达成一致意见。现纪要如下:
