1、 编制依据
1、国家现行的有关法律、法规、施工及验收规范、规程等;
2、本合同段招标文件,设计施工图,其它详见设计说明;
3、业主、总监办、驻地监理的有关文件、规定等;
4、施工单位投入本项目的施工机械、上场人员等;
5、本工程地质情况详见《岩土工程勘察报告》。
2、 工程概况
项目概况
本合同段线路地质为软土软弱土,地基承载力低,设计采用路基换填及水泥搅拌桩进行软基处理。水泥搅拌桩采用湿喷法,水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥,桩径50cm,水泥的掺入量必须大于10%(重量比),根据经验本地区需要大于12%~15%,采用二搅一喷的施工工艺,水泥搅拌桩一般间距1.5m,呈梅花形布置。
三、施工里程
1、×××工程:
1)ZK0+015.26~ ZK0+120.00:平均桩长4.5m,共计1290根;
2)ZK0+120.00~ ZK0+210.00:平均桩长5.5m,共计1109根;
3)ZK0+210.00~ ZK0+250.00:平均桩长7.0m,共计493根。
2、×××工程
1)DK0+048.70~ DK0+324.50:平均桩长4.0m,共计3397根;
2)DK0+362.30~ DK0+430.00:平均桩长4.5m,共计834根;
3)DK0+430.00~ DK0+525.00:平均桩长6.5m,共计1170根。
3、×××支路工程
1)K0+017.00~ K0+180.00:平均桩长7.0m,共计2008根;
2)K0+180.00~ K0+310.00:平均桩长9.0m,共计1601根;
3)K0+310.00~ K0+492.05:平均桩长5.5m,共计2242根;
4)K0+521.85~ K1+100.00:平均桩长4.5m,共计7121根;
5)K1+100.00~ K1+370.00:平均桩长5.0m,共计3326根。
4、×××工程—污水管道
1)×××街已建井~K0+160:平均桩长7.0m,共计196根;
2)K0+297~ K0+310:平均桩长9.0m,共计26根;
3)K0+310~×××路已建井:平均桩长5.5m,共计192根;
4)×××路已建井~K1+100:平均桩长4.5m,共计560根;
5)K1+100~×××街已建井:平均桩长5.0m,共计366根。
5、×××工程—雨水管道
1)×××路已建井~K0+120:平均桩长4.5m,共计139根;
2)K0+120~K0+210:平均桩长5.5m,共计197根;
3)K0+210~K0+250:平均桩长7.0m,共计50根。
6、×××支路工程—雨水管道
1)×××街已建井~K0+180:平均桩长7.0m,共计259根;
2)K0+180~K0+310:平均桩长9.0m,共计196根;
3)K0+310~K0+492.05:平均桩长5.5m,共计236根;
4)K0+521.85~ K1+100.00:平均桩长4.5m,共计802根;
5)K1+100.00~ ×××街已建井:平均桩长5.0m,共计420根。
7、×××街工程—雨水管道
桩号段落DK0+048.70~DK0+324.50、DK0+048.70~DK0+324.50 、
DK0+048.70~DK0+324.50,平均桩长4.0m、4.5m、6.5m,共计DN400管道29根、d600管道81根、d800管道129根、d1000管道144根、
D1200管道164根、d1350管道492根。
四、施工部署
搅拌桩由施工单位的专业施工队负责施工。根据本工程特点及工程量,本队安排2个工班作业施工,每个工班4台桩机,同时每个工班配备相应的人员。
1、 施工组织机构框架
2、进场机械设备一览表
五、施工进度计划
考虑现场施工条件和工期要求,并根据实际情况及总体进度安排。
六、施工前期准备 1、清除施工场地的地上、地下障碍物,对有水的地方进行抽水和清淤,回填粘性土并予以压实。2、进场道路畅通,将施工用水、用电接至施工现场。
3、组织材料进场,进场水泥必须具备出厂合格证,并经现场取样送试验室复检合格,存放场地要充分满足施工需要,合理布局。
七、施工工艺及施工方法
1、水泥搅拌桩施工工艺
水泥搅拌桩施工工艺流程图
水泥搅拌桩工艺流程图
2、施工方法
⑴测量放样
施工前,根据设计图纸,定出宽于坡脚线0.5m边线,搅拌桩按正三角行布置。施工时,根据计算搅拌桩位测放桩,在搅拌桩的位置上,插打竹片桩。
⑵定位
桩机使用其自身的步履行走系统移动,塔架提吊搅拌桩机就位。水泥搅拌桩机到达指定桩位,对中。当地面起伏不平时,采用搅拌桩机的液压平衡装置使起吊设备保持水平。检查钻杆长度,钻头直径,将桩机移到指定位置对好桩位。
⑶制备水泥浆
水泥用量、水灰比严格按照配合比施工。施工中加水可使用定量容器进行用水量控制。水泥浆待搅拌机下沉至设计深度后才可配制。
⑷预拌下沉喷浆
待水泥搅拌桩机的冷却水循环正常后,启动搅拌桩机电机,放松搅拌桩机吊索,使搅拌桩机沿导向架搅拌切土下沉,下沉速度可由电机的电流监测表控制。下沉速度≤0.8m/分,工作电流不应大于70A。开始喷浆搅拌,喷浆过程中,不断搅拌水泥浆。随时观察设备运行及地层变化情况,钻头下沉至设计深度位置时,停止钻进。
⑸提升喷浆
提升钻头喷浆。喷浆过程中,不断搅拌水泥浆,防止其离析,并通过电脑自动计录,喷浆量,离地面50cm时,停止喷浆。
⑹三次搅拌喷浆
第二次喷浆完成后,继续三次下沉钻头进行补浆喷浆,搅拌至设计位置深度。
⑺四次搅拌喷浆
搅拌至设计位置深度后。进行第四次提升搅拌,进一步拌和均匀。孔深范围内各段补浆量由电脑自动控制,并保证四次喷浆完成后,各段喷浆量相等,水泥浆刚好使用完毕。
⑻清洗
若桩机停止施工或施工间歇时间太长时,向水泥浆搅拌桶中加入清水,开启灰浆泵,清洗全部管中残存的水泥浆。直至基本干净。并将粘附在搅拌头的软土清洗干净
(9)移位
桩机移至进行下一桩位,重复进行上述步骤的施工。
3、技术措施
⑴严格控制下钻和提升速度,保证喷浆量,确保成桩质量。
⑵用电脑仪控制钻孔深度,确保停浆面搅拌时间。
⑶配制好的水泥浆不得离析,供浆必须连续。因故停浆时必须重叠不小于0.5m接桩,若停机3小时配制的浆液就不能使用。管路清洗干净。
⑷随时检查施工记录和浆液配料浓度。
⑸施工前首先做不少于5根水泥搅拌桩试桩,试桩施工方法同上,主要是收集以下施工技术参数:
A. 水泥浆配比,
B. 钻进速度,
C. 提升速度,
D. 泵浆压力。
八、质量保证措施
1、质量控制措施
(1)水泥质量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,水泥必须有出厂合格证和品质试验报告单,现场应架空垫高,并有防潮措施。
(2)灰量控制:不得超过规定值的±5%。
(3)桩径:必须采用相应规格的钻头,因磨损达不到要求时应予更换,一旦发现桩径小于设计要求须按相同置换率在桩边补桩。
(4)为确保压浆时不发生断浆现象,严格控制喷浆和搅拌速度,机头提升速度不超过5m/min,控制重复下沉和提升速度。
(5)搅拌桩施工完并达到龄期后,人工凿除桩顶的浮浆段再进行下道工序施工;桩体施工完成一个月并且经验收合格后,方可填筑路堤或施加其他荷载。
(6)由专人负责水泥搅拌桩的施工,全过程旁站水泥搅拌桩的施工过程。所有施工机械均应编号,应将现场技术员、钻机长、现场负责人、水泥搅拌桩桩长、桩距等制成标牌挂于钻机明显处,确保人员到位,责任到人。
(7)水泥搅拌桩开钻前,应用水清洗整个管道并检验管道中有无堵塞现象,待水排尽后方可下钻。
(8)为保证水泥搅拌桩桩体垂直度满足规范要求,在主机上悬挂一吊锤,通过控制吊锤与钻杆上、下、左、右距离相等来进行控制。
(9)第一次下钻时为避免堵管可带浆下钻,喷浆量应小于总量的1/2,严禁带水下钻。第一次下钻和提升时一律采用低档操作,复搅时可提高一个档位。每根桩的正常成桩时间应不小于40分钟,喷浆压力不小于0.4MPa。
(10)为保证水泥搅拌桩桩端、桩顶及桩身质量,第一次提钻喷浆时应在桩底部停留30秒,进行磨桩端,余浆上提过程中全部喷入桩体,且在桩顶部位进行磨桩头,停留时间为30秒。
(11)施工时应严格控制喷浆时间和停浆时间。每根桩开钻后应连续作业,不得中断喷浆。严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。储浆罐内的储浆应不小于一根桩的用量加50kg。若储浆量小于上述重量时,不得进行下一根桩的施工。
(12)施工中发现喷浆量不足,应按监理工程师要求整桩复搅,复喷的喷浆量不小于设计用量。如遇停电、机械故障原因,喷浆中断时应及时记录中断深度。在12小时内采取补喷处理措施,并将补喷情况填报于施工纪录内。补喷重叠段应大于100cm,超过12小时应采取补桩措施。
(13)现场施工人员应认真填写施工原始记录,记录内容应包括:施工桩号、施工日期、天气情况;喷浆深度、停浆标高;灰浆泵压力、管道压力;钻机转速;钻进速度、提升速度;浆液流量;每米喷浆量和外掺剂用量;复搅深度。
(14)质量标准 A、主控项目:a水泥及外掺剂质量:满足规范要求 b水泥用量:满足设计要求 B、一般项目:a、桩长:不小于设计 b、桩位偏差:±100 c、桩径:不小于设计 d、垂直度:≤1 %
2、质量检验措施
⑴水泥试验内容:细度、凝结时间、标准稠度用水量、安定性及胶砂强度试验,执行现行标准。
⑵成桩试验检测
① 钻芯取样:按设计要求进行,并在成桩28天后进行,搅拌桩的桩身设计强度取90d龄期的试块抗压强度,其无侧限抗压强度大于1.2Mpa,在施工中可根据实际情况取7d、28d、90d的龄期分别按0.4Mpa、0.8Mpa、1.2Mpa控制,在钻芯取芯过程中,对各段芯样进行直观分析,作好芯样颜色及均匀性记录,以掌握全桩体质量。
②复合地基承载力:经过处理后的复合地基承载力要求≥80Kpa。
3、施工质量管理措施
1) 项目经理部建立行之有效的质量保证体系,并保证其独立畅通运行,项目经理部配备专职质检工程师,工程队设专职质检工程师,工班设兼职质检员。
2) 项目经理部指派专人负责水泥搅拌桩的施工,全过程旁站水泥搅拌桩的施工过程。所有施工机械均应编号,应将现场技术员、钻机长、现场负责人、水泥搅拌桩桩长、桩距等制成标牌挂于钻机明显处,确保人员到位,责任到人。
4、雨天施工保证措施
1) 、注意收听天气预报,经常性的与气象部门联系,掌握天气变化情况,安排施工。防止天气突变,以便提前做好准备。
2)、怕潮湿的原材料用苫布盖好,垫高码放,并要通风良好。
3)、施工用配电箱均加双坡盖板、雨披,防止雨水流入配电箱。临电的变压器做好避雷措施。合理安排工程进度,确保工程流水作业的步序总体推进,避免对工程质量及工程进度的影响。
5、质量保证措施
本工程按项目法组织施工,全面执行合同条款,推行ISO9000系列标准,运用科学的施工管理手段,积极推广应用"四新"技术,充分发挥机械设备效能,抓住施工重点,确保质量目标的实现。
⑴、成立以项目经理为首的质量管理小组,全面负责质量管理工作。项目经理部配备专职质检工程师,工程队设专职质检员,工班设兼职质检员。项目部与各施工队签订质量包保责任状,各级质量管理人员分工负责,互相协调,层层落实职能和责任,做到各司其职,各负其责,保证质量保证体系正常运作和发挥保障作用。
⑵、抓好思想教育,提高质量意识,针对施工中出现的一些问题对职工进行技术培训门,熟悉施工工艺和质量标准。本项目岗前培训内容:施工技术规范、施工工艺、质量标准、安全施工规程、施工进度计划、环境保护措施等。
⑶、建立健全质量管理制度,做到质量标准、工作标准、管理标准相协调,使质量工作纳入标准化体系。
⑷、严格按合同条款和施工规范办事,坚决服从监理工程师的管理,按监理工程师的指令办理一切施工事宜。
⑸、抓好施工技术管理工作。认真审核图纸,详细技术交底,施工中技术人员跟班作业,做好工中指导。及时办理各种签证手续,上道工序未经监理工程师认可签字,下道工序不得开工。
⑹、抓好施工现场管理。做到科学组织,文明施工。现场布置合理,机械和各种材料存放整齐,妥善保管,树立标牌。
⑺、制定质量奖罚制度。坚持评比兑现,对施工质量低劣、管理差的工点除限期改正外,视具体情况处以一定金额的罚款。
⑻、项目部设档案管理室负责技术资料、来往文件、会议纪要等的收集、整理及分类归档工作。制定档案管理制度,明确责任,及时对过期文件、资料进行清理,确保施工资料、文件的有效性。
九、安全保证措施及安全保证体系 (一)、安全生产保证体系及管理制度
1、安全生产保证体系 安全保证体系详见下图:
免费5人已点赞
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
