预制装配式桥梁作为装配式建筑的一个分支,现阶段也得到加速推广,截至2018年底,对于跨径100m以下的桥梁工程,装配率应达到65%。相比于传统现浇的钢筋混凝土桥梁,装配式桥梁具有节能减排、快速施工及提高质量等优势。考虑到桥梁预制构件的尺寸、质量大问题,通常会在项目规划阶段将预制构件厂选址于项目附近,以降低运输成本。该临时厂也可称为游牧式构件厂,由于城市内的施工场地往往十分狭窄,因此对场地内规划布置是项目前期需重点关注的问题。
芳村大道南快捷化改造工程位于广州市荔湾区西部,全长约5km,为广东省首例全预制装配式市政桥梁工程(见图1)。桥梁体系包括预制桥墩、预制盖梁、预制桥面板和防撞墙等预制构件(见图2)。
图1 项目整体效果
图2 预制构件拆分
不同于装配式房屋建筑,市政桥梁的预制构件因其体积大、质量大,预制构件厂选址通常采用游牧式,租赁场地选址于项目附近,有利于降低运输成本。本项目的游牧式预制构件厂如图3所示,占地面积约13 938m 2 ,距离项目的东新高架桥22号墩柱约160m。
图3 游牧式预制构件厂选址
本游牧式预制厂的生产场区布置主要考虑预制桥墩、预制盖梁及预制桥面板3类。由于预制防撞墙属于后期的桥面系施工阶段,进度和场区计划不与上述三者有冲突,在前期规划中暂不考虑。
如图4所示,将场区分成7个部分,由于场地形状方正规整,预制构件的生产和堆放自然相邻设置有利于现场组织,因此合并为同项。对于生活区和办公区,同理合并,且与生产区之间设置绿化带,符合分开原则。此外,还包括混凝土实验室和废料存放区。
图4 作业单位物流关系
物流关系分析
考虑游牧式构件厂“人、材、机”三者的流动关系,对各作业单元之间的物流关系展开分析。物流强度采用A/E/I/O/U进行表征,相应取值为4/3/2/1/0,如表1所示。
表1 作业单元关系等级分类
非物流关系分析
在场区布置中,除物流关系外,还涉及考虑人员沟通、吊重设备占用、与运输动线的距离等非物流关系。与传统现浇混凝土结构不同,游牧式预制构件生产模式下,对运输动线和吊重设备的依赖程度更高,使用频率更高。如图5所示,建立各作业区之间的非物流关系图。
图5 作业单位非物流关系
注:1-与动线的距离;2-与吊重设备的密切强度;
3-管理便利;4-人员联系。
综合关系分析
将上述作业单位的物流与非物流强度按1:1比例进行加权,量化得到各作业单元的综合相互关系图(见图6)。
图6 作业单位综合相互关系
作业单元的位置关系
根据上述综合相互关系图,对场区作业单元进行布置。如图7所示,主要考虑强度较高的3个等级,即A/E/I,分别采用粗实线、细实线和虚线表示。7个作业单元采用序号进行表示。
图7 作业单位位置相关性
在预购构件生产方面,涉及混凝土泵车现场浇筑和构件出厂,相比于传统施工现场体现了强物流依赖性这一特点。因此,场内运输动线是需考虑的重要因素。基于作业区相对位置关系中的强物流关系(A级)进行分析和规划,得出2条最优运输路线。
对构件生产工期、场地面积等外部约束信息归纳为:工期为2018-12-25—2019-03-10,共计75d,扣除春节假期后为60~65d;预制墩柱(1.9m×1.9m×10m)和盖梁(13.5m×2.2m×2.48m)各24根,桥面板(2.9m×3.2m×3.0m)共1 925片;预制构件厂场地长约138m、宽约101m,考虑绿化区域和施工道路等,场内有效使用面积按10 000m 2 进行布置。
为适应上述约束条件,现场管理人员(除构件生产方,还包括业主、设计方和监理方等驻场代表)和施工人员分别设置40名和100名;针对墩柱和盖梁的生产,各配置6套模具台座,桥面板10套(每套可生产6片),按2d一模刚好满足工期需求(1 925÷10÷6×2=64.17d)。为避免意外因素造成工期延误,采用蒸汽养护,实现1.5d一模(1 925÷10÷6 ×1.5=48.13d,工期冗余11d)。
作业区面积计算与初步规划方案
根据计算可得,墩柱、盖梁、桥面板的Api值分别为285,445.5,1 392m 2 。堆放区面积按生产区的取值,即A si = A pi ,其中桥面板构件数量较多,因此堆放区面积A s4 取值为1.25A p4 。办公区和生活区面积则根据项目体量和人员配置,按企业标准化和相关定额进行确定,各按2 000m 2 。综上所述,可得各单元位置初步规划方案(见图8)。
图8 各单元位置初步规划方案
卧式与立式墩柱浇筑方案对比
关于上述初步方案的优化,主要从构件的生产工艺和堆放层数两方面着手,因其为影响单元面积的重要因素(见图9)。
1)在堆放区构件层数方面,由于墩柱和盖梁质量较大,单个构件均达约100t,无法多层堆叠;而桥面板成品按15片堆叠,其高度接近6m,继续增加层数会明显提高其不稳定性和地基承载力需求。
2)在构件生产工艺方面,则考虑将墩柱的生产模式由卧式转为立式浇筑与堆放(上节中墩柱生产区的面积计算按卧式方案)。由此,原计算结果A p2 由285m 2 大幅度降至54.15m 2 ,加上堆放区面积A s2 后,合计共可减少461.7m 2 (>400m 2 ),满足总平面的布置面积。
图9 各单元位置关系的优化方案
其他配套设施的参数确定
根据构件最大质量(墩柱83t、盖梁130t、桥面板堆放15层共54t),计算局部地基所受压强分别为53.48,51.7,115.29kPa,以120kPa作为地基设计承载力。场地硬化采用15cm厚C15混凝土,道路采用20cm厚C20混凝土。材料与构件周转采用1台200t起重机及1台20t门式起重机(净跨30m)。
构件厂设置1个出入门口,如图10所示,设置于预制场东侧,宽8m。
图10 各单元位置分布
对于立式浇筑方式,设计专用的翻转台实现大刚度模板带钢筋笼整体翻转,保证横向至竖向工况的顺利转换(见图11)。
图11 预制墩柱生产工艺
预制墩柱工艺流程为:模具底座加工→灌浆套筒安装→钢筋加工→定位板和定位框架加工→钢筋笼胎架制作→钢筋笼绑扎→预埋件安装(柱顶钢绞线吊点、保护层垫块、防雷接地、排水管)→钢筋笼转运、入模、翻转及固定→混凝土立式浇筑→拆模及养护。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
20步10张图,讲清楚装配式PC构件吊装工艺流程!PC预制外墙板若采用竖立式放置运输,倾角应大于80°,与车接触部位垫软布。其余楼梯、阳台板等构件可采用平放,叠放层数不大于四层。运输过程中应对PC构件进行护角保护; 当构件到达现场应该检查构件外观质量是否存在缺陷,检查构件是否超出允许偏差的范围。将构件吊运至现场堆放区,预制墙板竖直靠放,倾斜度保持在5度至10度之间。其余预制构件水平叠放,下面垫方木,方木两端距端头300~400mm,端木间距大于3.6m在中间加一根方木。堆垛应分型号,每垛不超过5层,堆垛之间应设宽度0.8m-1.2m的通道。
