“我们通过在混凝土上‘下跳棋’的方法,有效避免了混凝土施工初期出现较大温差及发生干缩作用,而且无需留后浇带。 ”四航局南方总部基地C区项目负责人林强颇为自豪地向参观者介绍道。
南方总部基地C区项目位于广州市海珠区珠江边,总建筑面积20余万平方米,建筑总高度154.9米,地上31层,地下3层。其中,地下室面积达3.7万平方米,相当于5个标准足球场大小,基坑开挖最长300米、最宽130米,属超长超宽混凝土结构。广州的冬天又湿又冷,项目施工不仅要面对湿冷空气的暴击,还面临着“抗”住混凝土材料发生的温度应力及收缩拉力的极大挑战。
超长超宽混凝土结构易发生变形裂缝,仅靠传统混凝土浇筑中“抗”的办法是行不通的。几经思量后,项目攻关小组将设置施工后浇带的方案纳入了考量。后浇带即为防止钢筋混凝土结构自身收缩不均或沉降不均而预留的具有一定宽度并经过一段时间再浇筑的混凝土带。然而,项目超长的混凝土结构会导致后浇带过多,后浇带的后期清理工作艰难,容易产生裂缝,导致地下室开裂与渗水。此时,地下室整体施工进度较原计划已延迟,提高施工效率刻不容缓。
瞄准“痛点”,精准发力。项目总工程师李景丰带领技术攻坚小组以“抗放兼施”“先放后抗”“以抗为主”为思路,利用混凝土在5到10天时间性能尚未稳定和没有彻底凝固前,容易将内应力释放出来的“抗与放”特性原理,采用“跳仓法”施工,在地下室下起了“跳棋”,即将底板当作棋盘,按30个施工缝分段,地下室基础、墙板与顶板划分为21个区块,按照区块划分,间隔一格浇筑一格。
“‘跳仓法’浇筑不仅减少了1200米后浇带,确保了地下室底板的完整性,还免去了施工缝清理、膨胀加强带浇砼的费用,对下赢‘这盘棋’我们胜券在握。”林强看着日益赶上来的施工进度笑着说道。经核算,采用“跳仓法”地下室底板施工,节省成本近60万元。
什么是“跳仓法”?
“跳仓法”示例
“跳仓法”即超长大体积混凝土结构跳仓法施工技术:
是指在大体积混凝土结构施工中,在早期温度收缩应力较大的阶段,将超长的混凝土块体分为若干小块体间隔施工,经过短期的应力释放,在后期收缩应力较小的阶段再将若干小块体连成整体,依靠混凝土抗拉强度抵抗下一阶段的温度收缩应力的施工方法。
“跳仓法”施工顺序示例
“跳仓法”施工工艺简单,以上图示例为例:
根据基础筏板面积大小沿长度和宽度方向各分为不大于40m的区格,沿各自方向分别编号。具体施工顺序是:先浇筑第一批即1-1~1-6,相隔不小于7d后再浇筑第二批即2-1~2-6。
“跳仓法”充分利用了混凝土在5到10天期间性能尚未稳定和没有彻底凝固前容易将内应力释放出来的“抗与放”特性原理,按照“分块规划、隔块施工、分层浇筑、整体成型”的原则施工,其模式和跳棋一样,即隔一段浇一段。相邻两段间隔时间不少于7天,以避免混凝土施工初期部分激烈温差及干燥作用,这样就不用留后浇带了。
跳仓工序一
跳仓工序二
跳仓工序三
跳仓工序四
“跳仓法”施工与传统的“后浇带”施工工艺对比优势显著:
1)简化施工工序、可加快施工进度。
2)减少施工缝、有利于控制裂缝提升工程质量。
3)节约材料、绿色环保。
“跳仓法”施工需注意以下几个问题:
1)由于基础底板属于大体积混凝土,其混凝土设计强度等级宜为C25~C40,可采用60d或90d龄期的强度指标作为其混凝土设计强度。
2)地下室外墙也可采用跳仓施工法,其区格长度不宜大于40m,也可沿外墙30~40m设一条800mm施工后浇带,带的两侧采用钢筋网或钢板网,后浇带可在顶板浇筑混凝土时同步浇筑,且不少于7d。
3)地下室顶板及地上楼板也可采用跳仓施工法,平面的纵向和横向分为各不宜大于40m的区格,沿各自方向编号,各层及基础底板(包括墙体)不必在同跨内,可各自分区格(即其施工缝不必上下对齐)。
4)采用跳仓施工法时,必须严格遵守、满足有关的规范要求。
5)楼板也可以采用跳仓施工法,与基础底板施工方法相同,出于楼板厚度较薄的考虑,浇筑间隔时间可相应缩短一些,其实过去分段流水作业中已有这方面的经验。
1人已打赏
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
