例题
若样品的检测结果为5.24,为验证结果的准确性,检测时带一标准样品,已知标准样品含量为1.00,则检测的结果可能出现三种情况:
a.检测结果 >1.00 假设标样(标物)检测结果为:1.05
b.检测结果 =1.00 假设标样(标物)检测结果为:1.00
c.检测结果 <1.00 假设标样(标物)检测结果为:0.95
校正系数K分别为:
a.校正系数为:K=1.00÷1.05=0.95(检测结果>标准值,则校正系数<1)
b.校正系数为:K=1.00÷1.00=1.00(检测结果 = 标准值,则校正系数=1)
c.校正系数为:K=1.00÷0.95=1.05(检测结果<标准值,则校正系数>1)
通过校正后,其真实结果应分别为:
a.5.24 ×0.95 =4.978 ≈ 4.98(点评:∵ 标样检测结果高于标样明示值,则说明被检样品检测结果也同样偏高,∴为了接近真值,用<1的校正系数进行较正,其结果肯定比原检测值低)
b.5.24 ×1.00 =5.240 = 5.24
c.5.24 ×1.05 =5.502 ≈ 5.50(点评:∵ 标样检测结果低于标样明示值,则说明被检样品检测结果也同样偏低,∴为了接近真值,用>1的校正系数进行较正,其结果肯定比原检测值高)
免费2人已点赞
环境影响评价
返回版块2.39 万条内容 · 143 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
