土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 离子交换树脂的命名规则
离子交换树脂的命名规则
发布于:2023-11-06 09:03:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
离子交换树脂的命名规则
离子交换树脂的命名规则
① 凝胶型离子交换树脂。凝胶型离子交换树脂的型号由四个数字组成:
② 大孔型离子交换树脂。大孔型离子交换树脂的型号。由三个数字组成:
③ 分类代号及名称。分类代号及名称见表 3 — 6 所示。
④ 骨架代号及名称。骨架代号及名称见表 3 — 7 所示。
⑤ 命名举例。例如, 001 × 7 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 ( 其交联度为 7) ,图解如下:
其余离子交换树脂,如 101 、 201 、 301 等可依次类推。
再如, D 20l 大孔型强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 ( 交联度没有标出 ) ,图解可下
化学水处理对离子交换树脂有什么要求 ?
化学水处理对离子交换树脂有如下要求:
① 要有较高的工作交换容量。
② 要有较好的物理和化学稳定性。
③ 要有较高的再生效果。
④ 要有较好的抗污染性和耐热性。
⑤ 要有根据不同需要的适宜密度
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-10 07:37:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅析高密度沉淀池在污水处理中的应用
二沉池出水经高浓集水池进入高密度沉淀池,高密度沉淀池是由混凝、絮凝、污泥浓缩组成的紧凑型处理系统;以污泥循环回流,污泥的絮凝反应,利用回流污泥和悬浮物的大面积接触絮凝、形成大的絮凝颗粒在浓缩区完成固液分离,斜管加速了沉淀分离,污泥回流提高了COD、悬浮物等的去除率,是集泥水分离与污泥浓缩功能于一体的新一代沉淀工艺,该工艺适用于高浓废水高标准排放。
