除尘器捕集粉尘的原理可分为四种类型:机械式除尘器、湿式除尘器、袋式除尘器、静电除尘器。
一、机械除尘器
机械除尘器包括重力沉降室、惯性除尘器、旋风除尘器。
重力沉降室适用于捕集粒径大于50微米的尘粒。
惯性除尘器适用于捕集粒径大于10微米的尘粒。
旋风除尘器适用于捕集粒径大于5微米的尘粒。
二、湿式除尘器
湿式除尘器包括喷淋塔、填料塔、筛板塔、水膜式除尘器、自激式除尘器、文丘里除尘器。
湿式除尘器适用于捕集粒径1微米以上的尘粒。
进入洗涤式除尘器(文丘里、喷淋塔等)的含尘质量浓度宜小于100g/m3。
湿式除尘器不适用于疏水性粉尘、遇水后产生可燃或有爆炸危险、易结垢粉尘。
三、袋式除尘器
袋式除尘器包括机械振动式、逆气流反吹式、脉冲喷吹式。
含尘粒径在0.1微米以上,温度在250℃以下,含尘浓度低于50g/m3的废气净化,宜选用袋式除尘器。
烟气进入袋式除尘器时,温度应高于露点温度10℃以上。
四、静电除尘器
静电除尘器包括板式静电除尘器、管式静电除尘器。
静电除尘器宜用于处理大风量的高温烟气。
静电除尘器适用于微粒控制,对1~2微米的粒径效率可达98%~99%。
静电除尘器适用于捕集电阻率图片的粉尘。
五、电袋复合除尘器
电袋复合除尘器适用于电除尘难以高效收集的高比电阻、特殊煤种等烟尘的净化处理。电袋复合除尘器适用于去除0.1微米以上的尘粒。
下表给出了各类除尘器的基本性能:
六 重力沉降室
1. 重力沉降室
重力沉降室是利用重力作用使尘粒从气流中自然沉降的除尘装置。其机理为含尘气流进入沉降室后,由于扩大了流动截面积而使得气流速度大大降低,使较重颗粒在重力作用下缓慢向灰斗沉降。重力沉降室是最古老、最简易的除尘设备,主要由室体、进气口、出气口和集灰斗组成。含尘气流进入室体内,因流动截面积的扩大而使气体流速降低,较大尘粒借助自身重力作用自然沉降而被分离捕集下来。
2.重力沉降室的适用范围
重力沉降室适用于捕集密度大、颗粒大(50 μm以上)的粉尘,特别是磨损件很强的粉尘。其优点是结构简单、造价低、施工容易、维护管理方便、阻力小(一般为50~150Pa),可处理较高温气体(最高使用温度能达到350~550℃)、可回收干灰等,但缺点是除尘效率低(约50%)、占地面积大,因此,一般作为多级除尘系统中的预除尘器使用。
3.重力沉降室除尘效率的影响因素
沉降室的除尘效率与沉降室的结构、气流速度、尘粒大小等因素直接相关。沉降室的尺寸宜以矮、宽、长的原则布置。沉降室内气流速度越低,越有利于捕集细小尘粒,但设备体积相对庞大;在室内气流速度一定的前提下,增加沉降室的纵深,也可提高除尘效率.但不宜延长至10 m以上;在沉降室内合理布置挡墙、隔板、喷雾或在沉降室底部设置水封池等措施,均能在一定程度上(10%~15%)提高除尘效率。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘设备设计选型概述除尘设备设计选型概述 除尘设备是工业生产中常用的环保设备之一,它的主要作用是去除空气中的粉尘和污染物,以保护人们的健康和环境。在除尘设备的设计选型中,需要考虑以下几个方面:1. 粉尘性质:不同类型的粉尘具有不同的物理和化学性质,例如粒径大小、密度、粘性、毒性等。这些性质会影响除尘设备的选型和性能。因此,在选择除尘设备时,需要了解粉尘的性质,以便选择合适的除尘方式和设备。2. 处理风量:处理风量是指除尘设备每小时能够处理的空气量。处理风量的大小取决于生产过程中产生的粉尘量和需要净化的空气量。选择合适的处理风量可以确保除尘设备的高效运行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结了除尘器的分类和应用,供大家学习和参考
