土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 湿法脱硫的废水处理蒸发的应用及改善
湿法脱硫的废水处理蒸发的应用及改善
发布于:2023-11-04 08:40:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
湿法脱硫的废水处理蒸发的应用及改善
总是有人说有废水,我也不知道你们对湿法脱硫的理解究竟是多少,这玩意有需求就有市场,有不明白湿法脱硫的,就有头疼治头,脚疼医脚的。关于湿法脱硫产生的废水,大多数是倾向于喷到前部烟道,直接蒸发掉,或者单独建一个蒸发塔,喷进去蒸发,无论是哪种吧,都是一个原理,用热量把水分蒸发,我反正没想明白他们打算把浆液怎么处理。于是变有了下面的照片:好像上面的照片说的并不是很明白,那么如果看不懂,很简单,下面的照片,可能更直观点:
看的上面的图,或许大家已经明白了,我们把所谓的高盐分,高金属,高氯根的浆液喷到烟道或者蒸发塔里面的时候,自然浆液里面的泥浆也一块进去了,所以每隔一段时间还是要想法清理下的,不然喷嘴也会堵塞,内部也会慢慢的一层层覆盖。
很多人说,我湿法脱硫就是没法水平衡,要不你给我出一个主意,别让我水不平衡,那我只想说一句话:水不平衡是你对湿法脱硫不了解造成的,同时也有设计工艺的一部分缺陷,但是这是后天可以修改的,并不是不可以修改。当然混吃等死,啥都靠别人的另外说,毕竟所有的事情不能都靠别人。方案以前我说过,三水分离,现在我再次说:三水分离,其本意是尘归尘,土归土,哪里来的回哪里,这是第一层意思,第二层意思就是干净的水多次使用,最后制成浆液再入塔,(除了除雾器冲洗水)。轻微改动,可以让你减少很多投入,具体怎么理解上面的话,看你对湿法脱硫的理解了。还是那句话,说再多空话,说再多理论的话,不如去实际走下,也许你会得到更多,做总比说好。我只是一件事情一件事情的去做好,然后让事情回归他本来的面目。如果对你有所启发,大家可以一起研究,如果有不同意见,可以探讨。但是辱骂的话就算了,没空回复的,还有环保公司以及其他公司别介意,我说的都是实话,这些都是给业主看的。仓促之间写的,也没有检查,如果有错误欢迎指出,下次还是想到哪里写到哪里。刚入环保圈的小学生:齐学忠电话:15932786577(微信同步)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
芬顿氧化技术的常见问题解答
芬顿氧化技术的常见问题解答 1、加硫酸亚铁后多久加入双氧水 芬顿试剂的主要药剂是硫酸亚铁与双氧水与碱。硫酸亚铁与双氧水的投加顺序会影响到废水的处理效果。先通过正交实验将硫酸亚铁与双氧水的投加比例得出(一旦控制不好便容易返色)。再按照先调pH值,投加硫酸亚铁,再投加双氧水,再进芬顿试剂投加顺序与污泥沉降处理行pH值调节的顺序进行投加。在硫酸亚铁投加后反应15分钟左右,再进行双氧水的投加,反应20~40分钟后再加入碱回调pH值,处理效果更佳。
