土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备为什么能耗高?这些你了解没有?
制冷设备为什么能耗高?这些你了解没有?
发布于:2023-11-03 16:13:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、制冷设备产冷量与能耗关系
制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化 。
1. 制冷机的压缩比随着蒸发温度的降低而增大,这意味着单位产冷量所需的能耗会增加。令人惊讶的是,当蒸发温度每降低1℃时,我们可能会消耗3%-4%的额外电能。因此,我们应尽量减小蒸发温度的差异,并提高蒸发温度,这样不仅可以节省电能消耗,还可以提高冷库的相对湿度。
2. 冷凝温度的升高也会导致压缩机的压缩比增大,这意味着单位产冷量所需的能耗会增加。在25℃-40℃的范围内,每升高1℃,我们会消耗大约3.2%的额外电能。
3. 如果冷凝器和蒸发器的换热表面被油层覆盖,会导致冷凝温度升高和蒸发温度降低。这不仅会降低压缩机的产冷量,还会增加其耗电量。例如,当冷凝器内表面有0.1mm厚的油层时,压缩机的产冷量会下降16.6%,而耗电量会增加12.4%。同样,如果蒸发器内表面有0.1mm厚的油层,为了保持所需的低温,蒸发温度会下降2.5℃,耗电量也会增加9.7%。
4. 如果冷凝器内聚集了空气,会导致冷凝压力升高,而不凝结气体的分压力达到1.96×105Pa时,压缩机的耗电量会增加18%。
5. 当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度会比没有水垢时的温度上升2.8℃,耗电量也会增加9.7%。
6. 如果蒸发器表面覆盖了一层霜,其传热系数会减小。特别是当翅片管外表面结霜时,这不仅增加了传热热阻,还会阻碍翅片间的空气流动,从而减少了外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,如果蒸发器管组两侧温差为10℃,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前的70%。
7. 压缩机的吸入气体允许有一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容会增加,导致其产冷量降低,相对耗电量也会增加。
通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷系统经济效益的重要一环。
二、运转节能措施
加强设备运转管理,建立用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。
2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
5、尽可能地改善制冷设备的工作条件, 改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
很火的20种制冷系统构成设计图,你都了解吗?
20张结构图,看懂制冷系统的构成和设计 典型氨蒸汽压缩式制冷系统设备构成(氨泵供液) 典型氟利昂蒸汽压缩式制冷系统设备构成 多联式空调机的应用 有室外机的调温型冷冻除湿机 优点 安装方便,不需要 其它配套设施 占地面积小
