很多朋友在自已家接网线的时候,通常搞不清楚网线里面八根铜导线,哪几根才是保证网络传输正常的?首先要知道的是八根铜导线的整体作用,八根铜导线是为了削减电磁信号的彼此搅扰,每两根按必定的密度缠绞在一起。这样,在传输电信号时彼此之间辐身出的电波就会彼此抵消,有用的消除搅扰。双绞线这个名字也是由于这样的构造而引伸出来的。在外部,有一层耐性及高的维护外皮维护。
双绞线最早的运用是被用于电话信号的传输,后来才被逐渐引入到数字信号的传输当中,在很久以前,咱们基本上都是运用的3类双绞线,最大只能到达16Mbps的带宽,而如今咱们在计算机网络中广泛运用的都是超五类双绞线及六类双绞线。最大能到达1000Mbps的带宽。双绞线仅有的缺点即是传输间隔较短,只能到达100米,所以在布线的时分,假如运用星型拓朴构造,掩盖的规模只能到达200*200米
1000M网卡数据传输是双向的,需求运用四对线,即8根芯线。100M以下,一般运用1、2、3、6,四根线。
按规范是橙色、绿色共四根线。其间1、3一组,2、6一组 4、5为备用线 7、8则为电话线
正线(标准568B):两端线序一样,线序是:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。《口诀:橙、蓝、绿、棕,白在前;3-5 对调》
反线(568A):一端为正线的线序,另一端为:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。
《口诀:在 T568B的顺序下,1-3、2-6对调》
T568A标准连线顺序从左到右依次为:1-绿白、2-绿、3-橙白、4-蓝、5-蓝白、6-橙、7-棕白、8-棕。
T568B标准连线顺序从左到右依次为:1-橙白、2-橙、3-绿白、4-蓝、5-蓝白、6-绿、7-棕白、8-棕。
1 输出数据 ( )
2 输出数据 (-)
3 输入数据 ( )
4 保留为电话使用
5 保留为电话使用
6 输入数据 (-)
7 保留为电话使用
8 保留为电话使用
5
由此可见,虽然双绞线有8根芯线,但在目前广泛使用的百兆网络中,实际上只用到了其中的4根,即第1、第2、第3、第6,它们分别起着收、发信号的作用。于是有了新奇的4芯网线的制作,也可以叫做1-3、2-6交叉接法,这种交叉网线的芯线排列规则是:网线一端的第1脚连另一端的第3脚,网线一端的第2脚连另一端的第6脚,其他脚一一对应即可,也就是在上面介绍的交叉线缆制作方法中把多余的4根线抛开不要。
6
双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。
在EIA/TIA-568标准中,将双绞线按电气特性区分为:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上的。
凹槽内的金属触点共有 8个,简称“8C”( Contact,触点),因此业界对此有“8P8C”的别称。特别需要注意的是RJ45水晶头引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1~8,序号对于网络连线菲常重要,不能搞错。
7
EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。
568A标准:
绿白——1,绿——2,橙白——3,蓝——4,蓝白——5,橙——6,棕白——7,棕——8
568B标准:
橙白——1,橙——2,绿白——3,蓝——4,蓝白——5, 绿——6,棕白——7,棕——8
("橙白"是指浅橙色,或者白线上有橙色的色点或色条的线缆,绿白、棕白、蓝白亦同)。
8
双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号要—一对应。
为了保持最佳的兼容性,普遍采用EIA/TIA 568B标准来制作网线。注意:在整个网络布线中应该只采用一种网线标准。如果标准不统一,几个人共同工作时准会乱套;更严重的是施工过程中一旦出现线缆差错,在成捆的线缆中是很难查找和剔除的。笔者强烈建议统一采用568B标准。
事实上10M以太网的网线只使用 1、2、3、6编号的芯线传递数据,即1、2用于发送,3、6用于接收,按颜色来说:橙白、橙两条用于发送;绿白、绿两条用于接收;4、5,7、8是双向线。
100M和1000M网卡需要使用四对线,即8根芯线全部用于传递数据。由于10M网卡能够使用按 100M方式制作的网线;而且双绞线又提供有四对线,所以日常生活中不再区分,10M网卡一般也按 100M方式制作网线。
另外,根据网线两端连接网络设备的不同,网线又分为直通线(平行线)和交叉线两种。直通线(平行线)就是按前面介绍的568A标准或568B标准制作的网线。而交叉线的线序在直通线的基础上做了一点改变:就是在线缆的一端把1和3对调,2和6对调。即交叉线的一端保持原样(直通线序)不变,在另一端把1和3对调,2和6对调。
9
交叉线两端的线序如下: 一端(不变) 另一端(对调两根)、橙白 1 3 绿白、橙 2 6 绿、绿白 3 1 橙白、蓝 4 4 蓝、蓝白 5 5 蓝白、绿 6 2 橙、棕白 7 7 棕白、棕 8 8 棕
把网线的1 3 2 6这四芯做网络用(铜片向上,从左至右依次排列),其它的四芯可以剔出来接两部电话或再接一路网络。如果只接一部电话建议剔4 5两芯。不过这样一来交换机和电脑上网络显示就会从100M变为10M,要相信你接入Internet上网时,带宽通常不会超过10M。
实际上在100M网络运行下,通常八芯就会全用,因为100M网络传输对线路要求较高,不光要用1 3 2 6 ,否则网络运行就会不稳定。国际标准中规定:网线排列顺序有两种:即568A和568B,正常情况下依照568B标准居多,既排线顺序为:1白橙、2橙、3白绿、4蓝、5白蓝、6绿、7白棕、8棕(将其中的1和3、2和6分别颠倒一下为568A标准)。
10
剥开网线我们可发现四对双绞线缠绕的密度并不一样,用来传输数据的橙、绿两对,缠绕圈数明显大于用来接地和其它公共用途的棕、蓝两对,所以建议大家平时做跳线时,严格按照568B的顺序来排列。也有的人认为:“我就喜欢用自己习惯的排列顺序来做线,也是可以用的吗?”在这里我们要强调,不论做直连线还是交叉线(一端用568A,另一端用568B的方法做出的跳线为交叉线)如果用自己的习惯来排列线序的话,一定要把1 3两芯放在一对双绞线上、2 6两芯放在一对双绞线上。否则的话就失去了双绞线的作用。数据传输衰减严重,传输距离大大降低。
直通双绞线: 两端都为568B排线标准的双绞线
11
交叉双绞线: 一端是568A标准,一端是568B标准的双绞线
568A排线顺序: 白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕
568B排线顺序: 白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
对于568A和568B,二者没有本质的区别,只是颜色上的区别,本质的问题是要保证:
(1)1、2线对是一个绕对
(2)3、6线对是一个绕对
(3)4、5线对是一个绕对
(4)7、8线对是一个绕对
12
(1)用HUB或交换机相互组网时,一根线的两头必须用同一个标准制作,在同一个HUB或交换机上最好只用一种标准制作网线;
(2)当只有两台计算机不用HUB或交换机时,网线的一头需采用568A标准,另一头则应采用568B标准,这是因为网卡的脚1和脚2用作发送数据,而脚3和脚6用作接收数据引脚。两种不同的标准正好和脚1、2、3、6相对应。
(3)不管两台计算机的物理位置多近,实践证明,网线的长度应大于1.5米,否则也会发生数据传输时断时续的现象。
13
以下情况必须使用交叉线:
1、两台计算机通过网卡直接连接(即 所谓的双机直连)时;
2、以级联方式将集线器或交换机的普通端口连接在一起时;
以下情况必须使用直通线:
1、计算机连接至集线器或交换机时;
2、一台集线器或交换机以Up-Link端口连接至另一台集线器或交换机的普通端口时;
3、集线器或交换机与路由器的LAN端口连接时;
以下情况既可以使用直通线,也可使用交叉线:
14
1、集线器或交换机的RJ-45端口拥有极性识别功能,可以自动判断所连接的另一端设备,并自动实现MDI/MDI-II间的切换;
2、集线器或交换机的特定端口MDI/MDI-II开关,可通过拨动该开关选择使用直通线或交叉线与其他集线设备连接。
如果只有一根网线,但想两台机子同时上网,不增加外设,做网线时45水晶头连接方法 水晶头金属面对自己,从左到右为1-8 (白橙、橙,白绿、蓝,白蓝、绿,白棕、棕)网 线的接法:
15
一、PC连HUB (电脑连接上网设备)
A端:(标准568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
B端:(标准568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
二、PC连PC (电脑连接电脑)
A端:(568A):白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕;
16
三、HUB连HUB (上网设备连接上网设备)
B端:(568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
千兆5类或超5类(包括6类线)双绞线的形式与百兆网线的形式相同,也分为直通和交叉两种。
直通网线与我们平时所使用的没有什么区别,都是一一对应的。
但是传统的百兆网络只用到4 根线缆来传输,而千兆网络要用到8 根来传输,所以千兆交叉网线的制作与百兆不同,制作方法如下:
1对3,2对6,3对1,4对7,5对8,6对2,7对4,8对5。
例如: 一端为:白橙、橙,白绿、蓝,白蓝、绿,白棕、棕;
另一端:白绿、绿,白橙、白棕、棕,橙,蓝,白蓝;
17
要求12,36,45,78必须双绞
交叉线的制作(用于HUB没有线连口、两台电脑直连)
10M (1 2 3 4 5 6 7 8 、3 6 1 4 5 2 7 8 )
100M (1 2 3 4 5 6 7 8 、3 6 1 2 7 8 4 5 )
10M使用两对线1、2、3、6。( 其中1发送数据、1发送数据、2发送数据、3发送数据、6接收数据:4、5、7、8保留。)
18
如果只有一根网线,但想两台机子同时上网,不增加外设,做网线时45水晶头连接方法;或者说一个房间只有一个网线接口,但要两台机子上网,现在该怎么办呢?前提是不增加外设。(前提你用的是10M网卡哈)方法如下:
(1)其实一般公司网络和个人网络都最多10M,也就是说网线实际工作的线路只有:1、2、3、6(也就是说只需要4条线就可以上网)(以:标准586B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8 为例子。)即:实际工作线路是:橙白-1,橙-2,绿白-3,绿-6。其中:蓝-4,蓝白-5,棕白-7,棕-8 正好是多余。
19
(2)大家都知道网线有8条,剩余的四条正好接另一台机子。具体接法如下:拨开接好的网线取出:蓝-4,蓝白-5,棕白-7,棕-8 ,4根线,连接另一个水晶头,因为水晶头位置不好确定,你可以找几根费线占位。网线两头排列如下:蓝-1,蓝白-2,棕白-3,废线-甲,废线-乙,棕-6, 废线-丙,废线-丁。(废线作用只是占水晶头里的位置,因为怕剩余4根线排错位置。其实无实质意义,因此断截截都可以) OK 大功告成 10M使用两对线1、2、3、6。( 其中1发送数据、1发送数据、2发送数据、3发送数据、6接收数据:4、5、7、8保留。)
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
火线、零线、地线的区分方法在家庭用电中,国家标准的电压是220V,也叫单相供电,分别有一根火线、零线、保护地线进行供电,如何区别它们。 零线(中性线)——零线是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电。 火线(相线)——跟零线之间的电压有220伏。零线和火线形成回路,提供电能。 地线——从地壳中埋设接地装置引出,作为接地保护地线。 国家规定有金属外壳的家用电器必须安装地线,还有在潮湿环境下使用的家用电器要安装地线比如:洗衣机、电冰箱等。
