电气二次回路有不同的和类,但总体上可以分为三种。
第一种主要是按照电气二次回路的用途进行分类,则可以分为以原理为基础的接线电路,展开 接线电路和安装为原理的接线线路。
第二种分类方式是按照功能米进行,这样的则可以分为信号回路,控制回路,保护回路和测 量回路。
第三种也是按照电源性质来进行分析,按照使用电流的不同可以分为直流电压回路,交流电压 回路。
这样的分类主要是从电气二次回路的不同性质来进行归类,在进行故障分析的时候也需要考虑 到出现故障的电气二次回路的类型。
当二次回路出现安全故障后,倘若没有进行及时的故障排查,将会导安全事故。对于故障进 行排查,首先,需要对变组的故漳录波器送行相应的记录,如果没有记录,就需调取机组的相角值、差流等进行数据采样。如果在现场测量后,没有发现异常,就应调取枚障录波器内的启动记录。发变组的保护装是一种成套的保护装置,能够通过对应的录波功能,进行相成虽的记录,例如差流值、模拟采样位等。
分析发变组的录波图,倘若在U相电流中发现畸变现象,同时,对应的中性点的电流波形表现正常,如果在Ⅱ相中发现二次差流,那么可以得出枚障不是一次设备故障,可以判断故障是二次回路或保护装置存在问题。在检查的过程中,应该将机组停机,经过检查后,如果发现组保护装置能够正常采波,就能够知道录波装置的波形是正常的。
在完成判断后,再对接线端子进行有效的排查,在排查的过程中,检查电流的互感器的接线,如果接线的螺丝颜色改变,就需做接线的拆除工作,与此同时,还应该打开绝缘胶布进行检查,判断根部有无断裂。
开路法往往运用到直流电路的放障中,这样的方式简便, 并且可以准确的找到出现电路放障的位置。在运用开路法时首先需要整体线路进行逐个开路,找到出现放障的线路,然后使用电压笔监测电压,看线路电压度数是否是正常的电压范围,利用逐段检测的方法来找到出现故璋的具体位置,这样的方式比较简单,但适用范围比较小,只有直流线路的二次回路较适合这样的方式
电气二次回路中会使用一些电子元件,而这些元件的在现在的工)电力中使用的范用也是非常 大的,但如果这些元件出现故障,在进行检修时就会存在一定的困难,并且查我电子元件的故障难度就是非常大的,而这个时候如果采用替代法就可以有效的降低这一困难。替代法的操作原理主要是利用良好的电子元件替换电气回路中相同型号和功能的电子元件,如果在替换过后,电气回路仍然存在放障,这就代表不是这一电子元件的枚障,那么就可以继续另一功能的电子元件,直到电气二次回路中出现故障的电子元件。
在进行替代法来寻找出现故障的电了元件时,往往是知道了电了元件的型号和类型, 但如果在不知道电子元件的型号时,使用替代法就会存在一定的困难。这个时候就可以采用电位测定法,利用一些铺助设备来测量电气二次回路的电位,如果测量的电位出现异常,这个时候就可以判断出现故漳的位置。
在进行屯力生产过程中,如果由于人员对继电保护器操作不当, 很容易会导致电气二次回路中的断路器断开,为了保障二次回路的电路安全,这个时候就需要对二次回路的线路进行监测。利用电流测定的方法,可以有效的检测到电气二次回路是否有短路问题,如果进行测量时,所测量的电流不在正常范围内,就可以判断电路中出现了故漳。
这祥的方法主要是为了监测电气二次回路是否存在短路问题,这样的方式是采用两种方法相结 合的原则,所测量的结果更加的稳定和准确。在进行电路短路测量时,可以利用万用表等辅助设备测量两端的电阻值,当所测量的电阻值小于最小标准的电阻值时,就表明电路出现了短路故障。
开关控制跳、合闸位置的指示灯主要是指示断路器的实际位置,通过对回路中跳、合闸位置 继电器接点来控制。在二次回路中,继电器接点出现动作异常情况时,开关跳、合闸的指示灯无法反映断路器的正确位置,应通过断路器开关接点来控制跳、合间的指示灯信号,才能正确反映断路器的位置。通过检查二次回路的接线以及核对竣工资料,能够得出有效地解决方案。经过整改之后,二次可路的缺陷将会消除。
对直流回路管理工作进行规范,切实做好绝缘检查工作,可大大降低线路越级跳闸放障发生的 概率,进而充分 保证电力系统运行的安全、可靠与稳定。查找直流接地枚障的有效方法就是拉线 试探法。即分别对每路直流支路进行拉路停电柃查,如直流接地现象消失,说明本支路有接地现 象,然后在层层分解和段段排查后,最终将接地点定 位于一段简单的回路中,进一步限定在几根导 线或几颗端子上,在仔细观察和反复触摸后,找到接地点的故障源。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
