土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压架空线路引入配电箱不需要Pe线吗
低压架空线路引入配电箱不需要Pe线吗
发布于:2023-11-02 22:59:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
380V低压架空线路是四芯的3L N ,从竿上引下到室外的配电箱,进线四芯电缆是没有PE线的,那配电箱上PE排怎么接地呢
  • 兵兵有理
    兵兵有理 沙发
    打个接地,然后PEN线接到接地上后分开,就变成PE线与N线
    2023-11-23 11:07:23
  • kolapika
    kolapika 板凳
    一般来说,架空线的四根线被认为是3L PEN线,只是没有单独的PE线。
    这是TN-C-S系统,需要在引下的配电箱处做重复接地,将PE和N线分开。
    当然也可以做TT系统
    2023-11-03 13:59:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
农村自建房配电箱地线怎么做
用长1.5米的50*50*4镀锌角钢打到屋外泥土里,每隔3米打一根,地下平时比较干旱的话,至少打5根,地下平时比较潮湿的话,打3根可以了,角钢的头低于地面约30公分,角钢头用直径10-12㎜镀锌圆钢焊接连起来,靠近总电箱这边的钢筋头露出地面约30公分,用不小于2.5平方毫米的铜线接露出地面的钢筋头连到总电箱,室外裸露的线头钢筋和埋在土里的钢筋和接头都用沥青油膏涂刷(打入地下的角钢不要刷),然后填土覆盖钢筋槽。
