土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 想问下高层建筑基本风压
想问下高层建筑基本风压
发布于:2023-11-02 14:35:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑结构荷载规范里有写对于高层建筑基本风压应提高,那在计算时,如果基本风压为0.55是否需要提高到0.6呢?
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发
    2023-11-03 15:10:03
    赞同1
  • 结构小妖
    结构小妖 板凳
    提高是有条件的,第一是高度超过60m(注意不含60m),第二是主体结构,第三是承载力计算。三个条件缺一不可。
    2023-11-06 15:25:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑防水如何提高混凝土的耐久性!
  一般混凝土工程的使用年限为50~100年,不少工程在使用10~20年后,有的甚至不足10年,即需要维修。可是如何提高混凝土的耐久性呢?   首先,混凝土施工用水量大、水灰比高,因而导致混凝土的孔隙率很高,占水泥石总体积的25%~40%。混凝土毛细孔是水分、各种侵蚀介质、氧气、二氧化碳及其他有害物质进入混土内部的通道,是引起混凝土耐久性不足的一大原因。   其次,水泥石中的水化物稳定性不足。波特兰水泥水化后的主要化合物是碱度较高的高碱性水化产物。此外,在水化物中还有数量很大的游离石灰,它的强度很低,稳定性很差,在侵蚀条件下,是首先遭到侵蚀的部分。
