土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 火灾自动报警系统的这些相似时间点!你都能分清楚吗?
发布于:2023-11-02 13:46:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、火灾报警控制器、 消防联动控制器
1.火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,控制器应在 10s内 发出火灾报警声、光信号。
2.与备用电源之间连线断路、短路时,与现场部件的连线断路时,控制器应在 100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号。
3.控制器在发出火灾报警信号后 3s 内应启动相关的控制输出(有延时要求时除外)。
4.消防联动控制器应在受控设备动作后 10s 内收到反馈信号。
二、火灾显示盘、消防控制室图形显示装置
1.火灾显示盘应在火灾报警控制器发出火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号,显示火灾发生部位。
2.消防控制室图形显示装置应在 10s 内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息, 100s 内显示其他输入信号的状态信息。
三、 模块
输入、输出模块在接到控制器启动、停止控制信号后,应在3s内动作,并点亮模块的动作指示灯。
四、 探测器
1.管路采样式吸气感烟火灾探测器
在管路采样式吸气感烟火灾探测器采样管最末端采样孔加入试验烟,使监测区域的烟雾浓度达到探测器报警设定阈值,探测器或其控制装置的火警确认灯应在 120s 内点亮并保持。
2.点型火焰探测器和图像型火灾探测器
在探测器监视区域内最不利处应采用专用检测仪器或模拟火灾的方法,向探测器释放试验光波,探测器的火警确认灯应在 30s 点亮并保持。
3.可燃气体探测器
对探测器施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气,探测器的报警确认灯应在 30s 内点亮并保持。
4.电气火灾监控探测器
(1)剩余电流式电器或在监控探测器:采用剩余电流发生器对探测器施加报警设定值的剩余电流,探测器的报警确认灯应在 30s 内点亮并保持。
(2)测温式电气火灾监控探测器:采用发热试验装置给监控探测器加热至设定的报警温度,探测器的报警确认灯应在 40s 内点亮并保持。
(3)故障电弧探测器:操作故障电弧发生装置,在1s内产生14个及以上半周期故障电弧,探测器的报警确认灯应在 30s 内点亮并保持。
五、 消防电话
1.总机与现场部件之间连线断路、短路时,总机应在 100s 内发出故障声、光信号。
2.分机呼叫总机时,总机应在 3s 内发出呼叫声、光信号。
3.总机呼叫分机时,分级应在 3s 内发出呼叫声、光信号。
六、消防设备应急电源
应急电源主电源断电后,应在 5s 内自动切换到电池组供电状态,主电源恢复后,应在 5s 内自动切换到主电源供电状态。
七、防火卷帘控制器
控制器发出火灾报警信号后,卷帘控制器应 3s 内发出卷帘动作声、光信号,按设计文件的规定控制防火卷帘下降。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
零序电流互感器的应用介绍
【零序电流互感器:电力系统的守护神】 在电力系统中,零序电流互感器如同一位精准的监控员,时刻监测着系统中的零序电流。什么是零序电流?它源于三相电流对称分量,当系统正常运行时,三相电流之和为零,但一旦发生接地故障,零序电流就会瞬间涌现。 零序电流互感器的作用就是在故障发生时,准确捕捉零序电流,为后续的故障定位和排查提供重要依据。它的结构精巧,安装简便,能适应各种环境。其应用广泛,无论是在电力设备的维护保养,还是在电力系统
