通常,在熟记电气图形符号的基础上就可以阅读电气原 理图。看图时,首先看主回路,其次看辅助回路,最后看照明、信号、保护等回路。
①看这个主回路是为什么用电设备服务的 (如电动机、电炉等),它们的用途和工作特点。例如电动机的起动方式,有无正、反转,调速和制动等要求。
②看主回路中的用电设备是用什么电器控制的。
③看主回路中其它的电器,并且了解它们起什么作用。图中QS是电源开关,用以控制电源;FU是熔断器,作为短 路保护装置。FR是热继电器,作为过载保护装置;
④看电源,要了解主回路的电源电压是380伏还是220伏。
①看电源。 首先要看清电源是什么电源,是直流的还是交流的,其次要看清电源是从何处接来,电压有多大。
通常,从主回路的两根相线上接来的电源,其线电压为 380伏,从主回路的一根相线和-根地线上接来的电源,其相 电压为220伏。
此外,从变压器上接来的电源电压有127伏、36伏、24伏或6.3伏等几种。在图中,辅助回路的电源线从主回路的两根相线上接来,其电压为380伏;
②根据辅助回路的回路研究主回路的动作情况。 在回路图中,辅助回路不要胡子眉毛一把抓,先从小的回路看起,把每一个小回路的功能了解清楚。
最后,再来看大的回路,你会发现之前稀里糊涂的原理你已经知道大半,剩下的就是把它们的功能组合起来,并了解其中制约的关系。在图片中,辅助回路只有一条回路。按下起动按钮,接通断开的回路,电流进入接触器的线圈KM,主回路中的主触头闭合,于是电动机通电运转。按下停止按钮,回路断开,KM断电,接触器释放,主触头断开,于是电动机被断电而停止。这就是开关(或按钮)—接触器(或继电器)—电动机的控制方式,这也是"起保停"的基本形式;
③研究电器之间的相互联系 ,回路中的所有电器都是相互联系、相互制约的。有时用甲电器去控制乙电器,甚至用乙电器再去控制丙电器,在阅读回路图时应仔细查明它们之间的相互联系。
其他回路是指照明、信号、保护等回路,这些回路-般比较简单,只要看清它们的线路走向、回路的来龙去脉即可。
通常,每一用电设备都有不同的电气控制回路,但任一控制回路都是由一些单元线路(即基本环节)组成的。
因此,阅图时,可以逐步分析各个基本环节,然后再综合起来,全面分析。如果回路比较复杂,可以先看简单的部分,后看复杂的部分。
会看电气图纸了,那么接下来我们就来解决另一个问题!
很多朋友在后台问:用CAD打开电气图纸的时候,很多图纸打开要么是乱码、要么是字体不全,这个可能就是设计者用的字体与你电脑的字体不一致导致,这个时候查看图纸极其不方便,显示不全。 我们一起来看下如何解决?
解决的方法主要有三个,要么是安装相应的字体库,要么是用其它的国标字体代替,以及使用相关的看图软件代替CAD软件,我们来看下。
当我们打开一个CAD图纸时,一般的情况会出现这种情况:
然后会出现这种情况,让我们匹配相应的字体,这个时候这么多字体,随意选择的话,很容易造成打开图纸后,字体显示不全,或者乱码。
那么办呢?
这个时候我们需要选择国标字体,找到国标字体,gbcbig.shx就行了,就可以匹配图纸里面的文字。
然后图纸就可以完整的显示文字了:
当然,一份图纸并不是只有一种字体,可能需要多次选择找国标字体,gbcbig.shx,这么多字体,找来找去挺麻烦,我们可以把国标字体设置默认的置顶在最前面,在打开图纸时可以直接使用。
具体步骤:
找到CAD安装目录,打开Fonts文件夹,
找到gbcbig.shx字体,前面随意加个符号,例如加个!!或者@都行。
再打开CAD图纸,这个文件就会在最前面了。
以后打开任何图纸,国标字体都在默认最前面。
CAD设计者的话,可以下载相应的字体库,然后安装到fonts文件夹中就行,以便于更好的设计。
当你的电脑和手机没有装CAD,图纸文件无法打开查看,或者你的电脑CAD字体不足时,打开CAD图纸是不全的,那么怎么才能快速的查看图纸呢?就可以用到CAD快速看图软件。
可以快速的匹配图纸中的字体,完整的打开图纸,解决图纸不全的问题,另外,手机中安装相应的软件,也可以快速的查看图纸。
主要是以上三种方法可以实现,其中第一种方法最直接,直接在CAD中就可以实现,不用下载软件或者安装字体。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
