土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 家装弱电穿线用pvc管可以吗?
家装弱电穿线用pvc管可以吗?
发布于:2023-11-02 13:26:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。
穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。
用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。使用环境温度为-15℃~ 40℃。穿线管优良的机械性能。优良的抗腐蚀性能, 穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。穿线管表面光滑、流体阻力小,不结垢、不宜滋生微生物。热膨胀系数小,不收缩变形。传统的安装连接方式。穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀,使用年限可达50年以上。
不同应用领域要求PVC管有不同的功能,所以PVC穿线管在应用时也会有所不同,下面小编带大家看看不同场所在使用PVC穿线管的时候怎么使用好。
1、对于暗敷于墙体内、埋敷于地下不燃烧体内的线管,以及农村建筑等普通民房家装用线管,须采用满足建设部标准JG3050-199[1] 8《建筑用绝缘电工套管及配件》的具有一定的阻燃性能,同时满足物理力学性能要求的PVC穿线管.根据精细和地方进行。
2、对于火灾危险性较高的场所,如宾馆、饭店、商场(大型超市)、图书馆、歌舞娱乐场所等公众聚集场所的吊顶及地板内的线路进行穿管保护时,因其顶棚地板内有较多可燃、易燃材料,应当选用燃烧性能级别较高的阻燃PVC穿线管。
3、对于消防用配电线路、火灾自动报警系统电气线路应当强制要求使用满足公安部行标的阻燃PVC穿线管。
4、对于文物古建筑明敷电气线路改造、室内装饰装修和房屋二次装修以及旧、老建筑改造时需采用明敷线路的(隐藏于吊顶、地板内),必须采用燃烧性能B1级以上的阻燃PVC穿线管。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
老电工的活线工艺,隐蔽电线一抽就出来,真是太实用了
房子装修什么最重要?当然是水电布线了,水电作为装修的隐蔽工程一直是我们最关心的问题,不仅在布线要规范,而且还要保证线路是活线工艺,方便日后检修和更换。活线工艺实用性很强,今天我们请来了多年的老电工让他来给我们说说如何在布线时做活线工艺。 1、先布管后穿线 活线工艺在施工时必须把所有线管都预埋固定好,然后再穿线进去,而不是一边走管一遍穿线,只有这样才能保证所有线路都能灵活抽动。
