正在加载...
请教独立基础和筏板下柱墩的问题:
独立基础尺寸大于2.5米的底板钢筋可以缩10%,那么筏板下柱墩的柱墩若是尺寸大于2.5米,是否也能缩10%呢?我看了一下22G没有说下柱墩不能缩,另外GB50007-2011中第63页第5条只说了独立基础。
望大佬详细给予解释一下结果和原因,谢谢了。
0人已点赞
全部回复(5 )
理论上随着弯矩的减小,如果基础板的计算高度没有变得话,是可以减少配筋,但是下反柱墩为整体式筏板,弯矩在变截面处没有突变但是基础板的计算高度突然变小,配筋反而会增大,所以钢筋在柱墩边缘反而不能减少需要增加
不能参考独立基础构造配筋,要按板的构造要求配筋。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个大型酒店(礼堂类型)按座位属于重点设防,如果中间断个缝,让两边座位数小于1200,那样还是重点设防,还是变成两个丙类?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
小学生2013
沙发
2023-12-18 14:38:18
赞同1
yvhezhang
板凳
2023-11-23 08:58:23
加载更多理论上随着弯矩的减小,如果基础板的计算高度没有变得话,是可以减少配筋,但是下反柱墩为整体式筏板,弯矩在变截面处没有突变但是基础板的计算高度突然变小,配筋反而会增大,所以钢筋在柱墩边缘反而不能减少需要增加
