土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图怎么看?收藏好这份看图技巧,学CAD的终生受用
发布于:2023-11-02 10:27:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一张CAD图纸到手之后你的第一反应是做什么?
当然是看图!
绘图有绘图的技巧,看图也有看图的技巧,今天我就来跟看大家分享一些CAD看图技巧。
1、熟悉图纸平面尺寸
建筑施工平面图一般先看三道尺寸,第一道是细部尺寸,第二道是轴线间的尺寸,第三道是总尺寸。
看完尺寸再结合本层看平面图,最后看水电空调安装、设备工艺和装修施工图。校对是否一致,有没有出入。
2、审查立面尺寸
我们的施工图纸不止有平面,还会有剖面立面,这里的尺寸也要审查一遍。主要关注其中的本层标高、梁表标高,就算是基础大样图、细部大样图也会有标高注明,通过这些你就更好地了解立面尺寸。
3、检查易出错地方
  1. 主要检查以下几处地方:
  2. 墙砼压顶坡向是否朝内
  3. 砖墙下有没有梁(柱)
  4. 结构平面图中的梁,有没有标注梁表配筋情况
  5. 查看主梁的高度有没有低于次梁的情况
  6. 梁板柱在跨度相同、相近时,有没有钢筋相差太大的地方。如果有,最好再验算一遍。
  7. 当梁与剪力墙同一直线布置时,查看梁的宽度会不会超过墙的厚度。
4、可修改地方
检查完毕后,在全面看看有没有需要修改优化的地方,尤其是前面出现错误的地方要重点关注。
通过以上4个步骤查看你的CAD图纸,如果需要对图纸进行进一步的测算修改,在迅捷CAD看图中也能完成,它支持三维看图、计算长度面积、画线等多种操作,能满足你的基本修改需求,有需要的可以下载试试~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问一下,这种鼠标直接点圆点就能旋转角度是怎么设置的
