土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 高度融合的综合体-基辅
高度融合的综合体-基辅
发布于:2023-11-02 10:15:02 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
Respublika residential complex
?Alexander Angelovskiy、Taras Bespalyi、Archimatika、Archello、Architizer、Archimatika、worldarchitecture
“ 城市舒适度的实现得益于优质的环境和众多附加的功能,以及自然与建筑相结合的城市生活模式。 ”
——Archimatika
Respublika residential complex是一个综合性质的项目,它集住宅、商业、公共于一体,设计者将建筑、景观与人们的生活紧密连接在一起。
Respublika residential complex平面图、立面图及效果图
Respublika residential complex鸟瞰图
宛如山丘
Like a hill
整个项目设计开发的基本原创是,中层建筑、城市街区规划、人车分离、封闭庭院以及开放式街道。它总体的规划更加活泼,五边形的形态让空间的组合更加多变。
Archimatika作为整体基础设施网络的设计者,将建筑、景观有效的与居住、休闲、购物等功能融合。
Respublika residential complex公共中心
“ 设计者希望使该街区的居民之间的交流尽可能舒适和有趣。 ”
——Nikolai Morozov(项目设计者)
Respublika residential complex公共中心是一个100x100米的广场,作为一个商业空间,它被设计成为一个兼具休闲娱乐购物为一体的空间。
屋顶的缓坡部分如同一座小山,这座绿色屋顶也为整个项目注入了自然的元素。建筑的中心是绿植小岛与水池,集休闲和与自然交流的功能于一体。
池塘里的水是自然净化的,没有使用化学物质。同时这里也是游乐空间,设有各种类型的滑梯、平衡木、秋千以及蹦床。居民在住宅区的中心获得了一片自然,每个人都可以触摸池塘,放松身心并与自然重新建立联系。
Respublika residential complex公共中心周边广场
私密的中庭
Private Atrium
项目建筑的高度不超过十层,由于窗户的颜色、大小和位置都不一样,所以每一部分都是独一无二的。
Respublika residential complex入口及建筑
住宅区的中庭与建筑简约的线条风格不同,以曲线式的轮廓划分出不同的功能区域。堆坡草坪、游乐设施、廊架等有序组合,为居民提供休闲活动的区域,同时也进行了一定的空间隔断,提供了一定的安全性与私密性。
Respublika residential complex中庭平面图
这个四面封闭的中庭设计与街道的几何形体形成鲜明对比,圆形的游乐场、山丘和小路、高大的树木以起伏的草坪,让这里的气氛很舒适,略带郊区气息。
边界分明的广场
A well-defined square
Respublika residential complex的广场及周边区域的设计,行人优先,汽车被留在“边界之外”。简单的植物设计搭配简洁的铺装,为人们提供自己喜欢的活动空间,将这个街区变成了一个迷人的小镇。
Respublika residential complex广场
整个项目的空间层次结构都是经过深思熟虑的,从相对封闭的住宅庭院到外部的广场街道以及公共生活广场,功能划分明确。
不同的步行空间将街区的各个部分相互连接起来,并将它们“连接”到购物中心大广场。不同的广场也承担着不同的社会功能,运动场、游乐场、休闲广场等,让整个住宅街区变得开放,同时也让它们之间更具有渗透性。
Respublika residential complex休闲广场及运动场
Respublika residential complex设计将整个区域划分成不同的功能空间,精心规划的领地将使居民能够享受彼此愉快的交流时光。
项目信息:
地点:Kyiv
项目设计:Archimatika、Anna Kulvanovska, Anna Kornilova
竣工时间:2020年
图片来源:Alexander Angelovskiy、Taras Bespalyi、Archimatika、Archello、Architizer、Archimatika、worldarchitecture
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
营造世外颐养桃源,南京颐养中心大区
南京颐养中心是目前南京规模最大的CCRC养老社区项目,2021年,由顺景园林团队参与建设的南京颐养中心首开区正式对外亮相。 首开区保留了大片的场地原生松林,沿原有地形高差营建了极具沉浸感的自然康养景观。 ▲  首开区实景 2023年,项目大区的一期也完工交付。南京颐养中心的大区景观基于“人性关怀、易于到达、安全性、易于识别、生态自然、易于交往”的适老化原则,打造与自然共生的全功能康养社区场景。
