水中有些金属阳离子,同一些阴离子结合在一起,在水被加热的过程中,由于蒸发浓缩,容易形成水垢,附着在受热面上而影响热传导,我们把水中这些金属离子的总含量称为水的硬度。如在天然水中最常见的金属离子是钙离子(Ca?+)和镁离子(Mg?+),它们与水中的阴离子如碳酸根离子、碳酸氢根离子、硫酸根离子、氯离子以及硝酸根离子等结合在一起,形成钙、镁的碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐、氯化物以及硝酸盐等。水中的铁、锰、锌等金属离子也会形成硬度,但由于它们在天然水中的含量很少,可以略去不计。因此,通常就把Ca?+、Mg?+的总含量看作水的硬度。
水的硬度对锅炉用水的影响很大,因此,应根据各种不同参数的锅炉对水质的要求对水进行软化或除盐处理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶液、饱和溶液、溶解度由两种或两种以上物质组成的均匀而稳定的体系叫做溶液。溶液分液体相及固体相,即溶液有液体溶液和固体溶液,不定义气体溶液。为了方便,一般将溶液中的最多的物质称为溶剂,将其他物质称为溶质。水系统为液体溶液,水被称为溶剂,溶于水中的其他杂质为溶质。如水和食盐组成的均匀而稳定的澄清溶液称为食盐水溶液。 在一定的条件下,物质的溶解和结晶达到平衡时的溶液叫做饱和溶液。 在一定的温度下,饱和溶液中所含溶质的量,称为该溶质在该温度下的溶解度。一般是把在室温下(20℃)100g水中该物质溶解度超过10g的称为易溶物质;在1~10g之间的称可溶物质;在0.1~1.0g之间的称为微溶物质;而溶解度在0.1g以下的,称为难溶物质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关于硬度的基本概念,学习啦,谢谢楼主分享
