土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 我国水资源分布情况
我国水资源分布情况
发布于:2023-11-02 09:44:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我国水资源的分布在时间和空间上也很不均衡。我国属季风气候,降水大部分集中在汛期。夏季径流量几乎占全年的40%,大量淡水未被利用就通过洪水排入大海。而其余时间又往往缺水。从地区上来说,我国长江流域及其以南地区的径流量约占全国的81%,而北方广大地区不足20%。南方人均年径流量约为4000多立方米,北方只有900多立方米,南方为北方的4.4倍。北方特别干旱地区人均年径流量往往还低得多,例如河北省仅约300m?/a。单位耕地面积的水资源量,南方约为北方的9.1倍,南方亩均径流量约为4100m?/a,北方约为450m?/a。由于我国20世纪气候变暖的趋势与世界一致,近50年来降水分布格局发生了明显变化。西部和华南地区降水增加,而华北和东北大部分地区降水减少。局部地区干早更趋加重。水资源更加不平衡。
以上情况说明:我国是贫水国家,已被联合国列为世界上十三个贫水国家之一。对于我国,加强水资源的管理尤其具有重大意义。如果不能做到节约水资源和提高水的利用率,水资源问题可能成为经济发展的瓶颈,势必会影响我国社会主义建设的速度。
    yj蓝天 沙发
    2023-11-03 07:15:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
日常维护纳滤膜元件的注意事项
近些年随着环保要求的提高,各种中水回用和废水零排项目都陆续上马,传统的超滤加反渗透膜处理工艺已经不能完全适应各种复杂的水质,于是介于两者之间纳滤工艺逐渐应用在各种水处理项目上。而纳滤虽然也是聚酰胺复合膜,但是和反渗透还是有一定的区别,接下来简单介绍一下纳滤和日常维护注意事项。?
