塔式起重机的安全检查是监理人员每周安全大检查必查的危险性较大的分部分项工程。但是很多监理人员不知道塔吊安全检查时到底查什么,今天我们一起来学习一下。塔吊安全检查一般应包括:
①起重机正常工作的技术性能。
②所有的安全、防护装置。
③吊钩、吊钩螺母及防松装置。
④制动器性能及零件的磨损情况。
⑤钢丝绳磨损和尾端的固定情况等。
1、塔机的安全防护装置
塔机的安全装置是为了防止司机误操作,或操作装置发生故障失效而设置的。
安全防护装置分三类: 行程限位器类(起升、回转、幅度、行走限位器)、载荷限制器类(起重力矩限制器、起重量限制器)、其它类。
2、行程限位器
①回转限位器介绍
回转限位标准:正负1.5圈
②变幅限位器介绍
变幅限位标准:前后1.5米限速,前后不小于22厘米限位
③重量限制器
④力矩限制器
⑤起升限位器
⑥小车断绳、断轴保护装置
小车断绳保护装置功能:
防止小车钢丝绳断绳后,小车在起重臂上移动。
防止小车轮轴断裂后,小车掉落。
⑦小车断绳保护装置
⑧钢丝绳防脱装置
滑轮、卷筒防脱槽装置与轮缘或卷筒侧板最外缘距离应不大于钢丝绳直径的20%,且不影响滑轮的正常运转。
⑨钢丝绳防脱装置
吊钩应设有防钢丝绳脱钩的装置。
?????? 点击下方图片查看详情
⑩风速仪
起重臂根部饺点高度大于50m的塔机,应配备风速仪。
风速仪应安装在塔机顶部的不挡风处。
当风速大于工作极限风速时,应能发出停止作业的警报。
塔机基础是塔机的根本,它是影响塔机整体稳定性的一个重要因素。 下列情况最容易出事:
为了抢工期,在混凝土强度不够的情况下草率安装;
地耐力不够,但是为了节省成本,选择了较小的基础。
1、确保地耐力符合设计要求
塔吊的稳定性就是塔吊抗倾覆的能力,塔吊最大的事故就是倾翻倒塌。
做塔吊基础的时候,一定要确保地耐力符合设计要求,钢筋混凝土的强度至少达到设计值的90%。
2、有地下室工程的塔吊基础要采取特别的处理措施:
有的要在基础下打桩,混凝土基础底面要平整夯实。
基础的尺寸误差必须严格按照基础图的要求施工。
塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属管线、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω。
重复接地电阻不大于10Ω。
防脱插销可防止扁担横梁脱落
塔吊在平面布置的时要绘制平面图,尤其是房地产开发小区,住宅楼多,塔吊如林,更要考虑相邻塔吊的安全距离。
1、水平和垂直两个方向上都要保证不少于2m的安全距离。
2、相邻塔机的塔身和起重臂不能发生干涉
3、塔机与输电线之间的安全距离符合要求
1、当塔机超过它的独立高度的时候要按照塔机说明书的要求架设附墙装置。 附墙间距和附墙点以上的自由高度不能任意超长,超长附墙支撑应另外设计、制造。
2、附着框架保持水平、固定牢靠与附着杆在同一水平面上,与建筑物之间连接牢固。
3、附着后附着点以下塔身的垂直度不大于3/1000,附着点以上垂直度不大于2/1000。
4、与建筑物的连接点应选在混凝土柱上或混凝土圈梁上。用预埋件或过墙螺栓与建筑物结构有效连接。
有些施工企业用膨胀螺栓代替预埋件,还有用缆风绳代替附着支撑,这些都是十分危险的。
已损坏的钢丝绳
钢丝绳注意事项
检查钢丝绳捆绑
吊钩下降到最低点后,卷筒上钢丝绳容绳量不小于3圈
塔吊钢丝绳报废的四大准则:
a、钢丝绳6×37―d(d钢丝绳直径)在6d长度内断丝数量超过10根,在30d长度内断丝数量超过19根。
b、钢丝绳6×19―d(d钢丝绳直径)在6d长度内断丝数量超过5根,在30d长度内断丝数量超过10根。
c、钢丝绳失去正常的形状,产生畸形,如波浪、笼状畸变、绳股挤出、钢丝挤出、绳径局部变大、扭结、绳径局部变小、部分被压扁、弯折。
d、钢丝绳虽然没有断丝,但钢丝绳磨损达到其直径的40%,或钢丝绳相对于公称直径减小7%甚至更多时,或钢丝绳明显弯曲等。
免费3人已点赞
工程监理
返回版块4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理人打死也不能碰的15条红线!!!房屋建筑类红线 第一条: 危险性较大的专项方案 供项目实施的施工组织设计和危险性较大的专项方案必须严格按程序进行审批,项目经理必须组织项目会审,并确保其可实施性。超过一定规模的风险性较大的专项方案公司总工程师必须组织会审。 第二条:技术资料 所有技术资料必须由相应责任人形成,严禁外包。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料比较详细,值得一看,谢谢楼主分享
