土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 轻质隔墙板这样施工,免切割!
轻质隔墙板这样施工,免切割!
发布于:2023-11-02 09:28:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨中天施工技术
通过对住宅结构深化,确保结构剩余部位刚好契合轻质内隔墙板模数,改进原有施工方式方法,结合工业化生产清单化、运输工具定型化等一措施,形成了一套 住宅体系免切割轻质隔墙板施工技术 ,消除隔墙板现场切割工序,达到内隔墙板免切割效果。该标准较好的提升了施工安装效率,解决水电专业碰撞问题,减少内墙板切割,降低板材损耗率,减少了人工投入,节约施工成本。
免切割轻质隔墙板施工现场图
施工工艺 流程
轻质隔墙板与一次结构同步深化→施工出图与交底→铝模提资与一次结构施工→轻质隔墙材料进场与配送→轻质隔墙板安装基层清理与放线→轻质隔墙板立板与矫正→轻质隔墙板射钉固定→板缝处理
轻质隔墙板与一次结构同步深化
主体一次结构深化阶段,提前考虑轻质内隔墙的模数化排版,结合机电点位图纸以及主体建筑图进行深化。排版过程只考虑标准板排布。因市面上的轻质内隔墙板标准模数为600mm,在排版中为了避免水电点位跨越板缝,需新增加400mm模数的墙板,此外,局部不满足模数要求的墙体采用混凝土墙垛或构造柱调整,过程中需充分考虑轻质隔墙板灰缝与子母槽对墙体宽度的影响(子母槽ALC板按10mm考虑,陶粒板按20mm考虑),局部冲突处需做调整。
免切割轻质隔墙板深化
施工出图与交底
各专业技术人员针对深化模型进行检查与确认,对发现的各类碰撞问题,及时与项目部和建设单位沟通,调整后后进行施工出图。
充分利用BIM技术优势进行三维交底,并根据项目进度需求多次交底,包括铝模提资阶段、轻质隔墙板生产阶段、轻质隔墙板施工安装阶段。明确免切割轻质隔墙板材料用量统计,用以指导材料进场验收。
免切割轻质隔墙板施工图
铝模提资与一次结构施工
铝模提资阶段,针对主体标准层一次结构施工开展交底。充分利用铝模优势,标准层门洞口应采取钢筋混凝土框加强。按照深化图,主体结构施工将门洞加强框、构造柱、墙垛、止水反坎等构件一次性浇筑完成。
一次结构成型效果
04
轻质隔墙材料进场与配送
轻质隔墙板采购阶段,提供材料加工清单,作为厂家开模生产的指导依据。轻质隔墙板材料每次按3个标准层用量进场,材料验收后,按施工平面布置要求堆放,明确标识,做好下垫上盖及成品保护。按照标准层材料清单进行分类,配送至楼层。进入楼层后按排版图纸,取用每面墙体轻质隔墙板材料,放置于待施工位置。
进场与配送
05
轻质隔墙板安装基层清理与放线
施工前针对免切割轻质隔墙板施工开展BIM三维交底,指导现场隔墙板安装,严格按深化图施工。
清理轻质内隔墙板与顶面、地面墙面结合部,将浮灰、砂、土等杂物清楚干净,凡凸出墙面的砂浆、混凝土等必须剔除并清理干净。根据深化设计图纸,测放出轻质内隔墙板边线,作为安装依据。
定位放线
06
轻质隔墙板立板与矫正
每堵墙按照由一端往另一端方向进行安装,墙板竖起时用撬棒用力挤紧就位,校正垂直度和相邻板面平整度,保证接缝密合顺直,随即在墙板顶头部用木楔顶紧,缝隙不宜大于20mm,用靠尺将墙面找平找垂直。
轻质内隔墙板中,蒸压加气混凝土板(ALC板)可采用管卡或U型卡进行固定,陶粒混凝土轻质内隔墙板需采用U型卡固定。
管卡固定
07
轻质隔墙板射钉固定
使用射钉枪进行固定,射钉钉头直径4.5mm,长度62mm,每块轻质内隔墙板之间的管卡或U型卡位置均要进行射钉固定,施工完成后进行检查,防治漏钉。针对L型、T型轻质内隔墙板,除按照图集要求进行管卡固定外,还需用直径8mm、长300-400mm销钉进行加强,沿墙高度方向设置两根,分别位于墙高上下1/3处,以30°方向打入。
顶部射钉枪固定
08
板缝处理
固定墙板的木楔要待砂浆强度达到5MPa才能拆出。一般是7天,并用同强度等级的专用砂浆将空洞填实。
板与板之间对接缝、企口空隙内、墙板与建筑主体结构结合处以及墙板阴、阳角处均应填满、灌实专用砂浆,并应做专门防裂处理,如贴耐碱玻璃纤维网格带或无纺布带防裂,底部塞缝2周后,板缝用抗裂砂浆粘贴100㎜玻璃纤维耐碱网格布,墙板与主体结构结合处用抗裂砂浆粘贴200㎜玻璃纤维耐碱网格布。
底缝、顶缝处理
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-05 07:05:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工地自制直埋配电箱可调内撑,降本增效质量好!
源自丨中建三局三公司 本工程主体结构采用铝合金模板施工工艺,业主要求结构墙面必须达 到免抹灰交付条件,为满足该要求,结构主体的预留预埋施工必须一次成型,墙面无明显剔凿填补痕迹。机电安装对于整体墙面外观影响最大的主要有线盒、套管、强弱配电箱部位的预埋与施工,为有效解决配电箱易变形的问题,项目部与劳务班组一起想办法利用边角废料加工出了十字可调式内撑,使用效果良好,同时,因其可拆卸可调节的特性,有效的减少现场废料,节约大量人工,提高了工效。
