门式刚架吊装与搭架的吊装有相似之处,这类结构一般跨度较大、坡度陡、侧向刚度小,容易变形,所以选择合理的吊装方案尤为重要。这类结构目前国内经常采用的吊装方案有:半榀刚架就地平拼,单机安装或双机拾吊安装,同时合拢;斗榀刚架在基础上立拼,单机扳起,同时合拢;两个半榀刚架在基础上组装,双机或多机整榀板起等。
用半榀平拼、、单机吊装、同时合拢的方案吊装门式刚架。塔式起重机的作用是吊装临时工作台,用于高空对铰,同时进行 刚架中间部位的桁条、支撑等的吊装,履带式起重机增设鹅头架以扩大屋盖构件的吊装范围。
半榀刚架的就位位置,根据履带式起重机的回转半径和场地条件而定。履带式起重机的开行路线距建筑物纵轴线10m,即正好在半榀刚架的重心位置处。
要正确选择门式刚架的绑扎点,由于门式刚架上弦节点极易变形,如绑扎点选择不当,在扶直和起吊过程中刚架会产生很大的变形,门式刚架绑扎方法,是用四点扶直(上、下弦各两点)、两点起吊、钩头滑动的绑扎方法。这种绑扎方法的特点是,上、下弦两吊点的吊索用滑轮穿过,以便扶直时旋转;同时使钩头吊索套在滑轮上,以适应从扶直过渡到吊升时钩头位置的变化,并用保险索拉住,以免滑过。用此法绑扎钢架,刚架扶直时钩头的投影位置处于柱脚和刚架重心(需事先经计算求出)连线的延长线与刚架斜臂中线的交点之上,吊点左右基本上对称。这样,在刚架扶直时斜臂就水平地均匀离地,半榀刚架就绕柱脚扶直。同时,在扶直过程中钩头上滑,使刚架吊升时钩头能处于刚架重心线之上。
在刚架吊装过程中,钩头高度、吊索长度和吊索内的拉力,均按刚架吊直状态进行计算。
吊装时,左右两半榀刚架同时起吊,待起吊到设计位置后,先将柱脚固定,然后人站在用塔式起重机吊着的临时工作台上安装固定两个刚架用的顶较销子。
刚架吊装后,第一榀刚架用缆风绳临时固定(每半榀两侧各拉两根),待第二榀刚架吊装好后,先不要松吊钩,须待装好全部檩条和水平支撑,同时进行刚架校正,使两榀刚 形成一个整体后再松去吊钩。从第三榀刚架开始,只要安装几根檩条临时固定刚架即可。刚架的校正,主要是校正刚架顶铰处和柱脚的中间、垂直于柱脚的横向轴线及刚架上弦的直线度。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架有吊车时柱间支撑设置原则1. 支撑位置选择柱间支撑的位置选择是确保门式刚架的稳定性的关键。一般来说,柱间支撑应该设置在门式刚架的梁上部,以增加支撑的稳定性。支撑的位置应该合理,不得影响吊车的运行和起重物的安全。 2. 支撑的数量和间距支撑的数量和间距是根据门式刚架的具体情况和使用要求来确定的。一般来说,支撑的数量应该足够,以确保门式刚架的稳定性。支撑的间距应该均匀,不能过大或过小,以充分发挥支撑的作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳文中提到门式刚架先装一跨檩条以辅助形成稳定体系,很少见。一般是选择安装好系杆和支撑形成体系,檩条一般都是后装。
