土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是CLT(交叉层压木材)?
什么是CLT(交叉层压木材)?
发布于:2023-11-01 17:14:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近年来,
CLT常常出现 在国内外建筑大师的方案中,
CLT往往 也 伴随着减少碳排放、
碳中和、绿色建筑等概念一起出现。
以下是 CLT的介绍,一起来看看吧~
01.什么是CLT(交叉层压木材)
在国内, CLT被翻译成正交胶合木(Cross-Laminated Timber) 。
通常是采用窑干的规格材经分拣和切割,涂刷高强度结构胶黏剂,经正交交错90°叠放后,使用水压或真空压力机竖向胶合成大块的实木板材,特点是横纹和竖纹交错排布。
另外,CLT属于建筑概念——重型木结构(Mass Timber), Mass Timber包含了CLT(正交胶合木)、DLT(木榫集成木)、GLT(层板胶合木)、NLT(钉接集成木)等一系列工程木产品。
02.CLT(交叉层压木材)的特点
优点:
①.绿色环保,备受绿色建筑行业关注 。
这种源自欧洲的新型工程木产品,不仅绿色环保,且具有较高的结构强度,自身具备防火功能,因而可为木质建筑提供灵活的设计方案、有竞争力的成本和优异的结构强度,大有取代传统混凝土和钢结构之势。
② .天然的隔热和隔声效果
同时由于CLT是具有一定厚度的木材,因此在使用过程中具有天然的隔热和隔声效果,这和传统节点构造做法有很大不同。
③.具有较强的抗震能力
这一天然优势让其在地震中能够达到很好的抗震效果,CLT作为一种建筑材料与其他在建造中使用到的连接件和紧固件一起保证了整体结构具有较强的抗震能力。
④.耐火性高
CLT的厚度也带来了极好的耐火性,这与重型木结构的特性相似。一旦发生火灾,CLT木板材料表层会以一定速率缓慢地炭化,并且内部的核心部分仍保持原有的结构强度。因此,这种炭化效果可以使CLT达到规范要求的耐火时限,保障建筑在火灾时的安全。
⑤.速度快和施工简便
一旦将CLT面板交付到现场,便可以快速安装它们-例如,StoraEnso估计可以在五到八天内安装独立的三居室房屋。由于防风防水通常是抵押贷款支付的重要里程碑之一,因此CLT的另一个优势是使得贷款释放的时间更短。
缺点:
CLT的使用也有一定局限性。以通常CLT会被用作建筑的楼地面、屋面和抗剪的剪力墙,等同于我国广泛使用的混凝土楼地面、屋面和剪力墙。但CLT产品构造上的特点使其无法做成弧形的自由体造型,这在一定程度上限制了建筑师的创作。
03.CLT(交叉层压木材)的施工
正交胶合木(CLT)的生产可分为九个步骤:
初选木材、木材分组、木材刨平、木材切割、粘合剂应用、面板铺设、装配压制、质量控制和最后的营销运输。
加工工艺:
① 通过将连续垂直背胶层木堆积而成;
② 使用较大的水压或真空压力机使那些堆积的层木压成相互紧锁的木板;
③ 用计算机数控控制机器对压制后的木板进行进一步加工以确定其规格大小及成形,使其最后加工成所需的建筑构件。
04.CLT(交叉层压木材)的案例
A.
Lumber 4办公大楼
地点: 挪威 / 设计:Oslotre architects
本项目使用了厚木结构,梁和柱结构均由胶合木制成。室内地板采用了CLT和混凝土复合结构,这种材质的选择能够使地板结构纤薄高效,满足大跨度的空间需求,并符合防火和隔音的要求。
B.
冈山大学“共育共创”木制教室
地点: 日本 / 设计:隈研吾建筑都市设计事务所
为了实现将该建筑作为为学习木结构的学生们特别打造的全比例教学模型的目标,设计采用了1.8米的交叉层压木材(CLT)梁,进而实现了18m×21.6m的无柱大跨度结构。
使用整体CLT结构、建筑内外均不采用任何隔热材料、根据应力的梯度变化规划开窗与门的尺度和位置、根据应力图对天花板托梁进行有机布置,以及采用由CLT和钢构件组成的透明玻璃雨棚复合结构等。
C.
大丰木结构研发中心
地点: 江苏 / 设计:CATS顾问建筑师小组
在木作之家中,采用胶合木材和CLT作为结构和饰面。 结构构件被完全围合在室内,不受气候侵蚀,而多种室外木饰面用法被“大胆”尝试,风光雨露进一步创造表面变化,房子仿佛有了时间流逝的生命感。
D.
鲁安-诺兰达机场新航站楼
地点: 加拿大 /设计:EVOQ + ARTCAD
鲁安-诺兰达航站楼是一座由混合木结构和钢结构支撑的双层单体建筑。公共空间采用了胶合层压木梁和交叉层压木(CLT)板。
CLT的双向承重能力在结构的悬臂部分发挥着高效的作用。横梁和楼板从建筑内部延伸至外部,在引导视线的同时增强了结构的清晰度。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
龙湖杭腾未来社区幕墙设计
0         1 项目介绍
