我们常说的漏电就是由于电线或者是电器设备等的绝缘电阻值过低,绝缘电阻小于要求的电阻值,这时就造成电线或者是设备对地或者是线间电阻值过小,从而发生电线对地或者是电线对设备有电流通过,这就是所谓的漏电。
漏电就牵扯到另一个概念,那就是绝缘电阻,所谓的绝缘电阻也就是采用了不导电的物质,将带电的物体包括导线和设备等或者是不同电压的带电体之间包裹封闭隔绝起来,从此保证供电线路或者是电器设备的正常运行,防止漏电危害的发生。
另外,家用电器和导线的绝缘电阻要求不小于0.5兆欧,即家用电路中的绝缘电阻大于等于0.5兆欧是合格的,绝缘电阻小于0.5兆欧时是不合格的。
如何用万用表来测量电路的漏电:
如果手里没有摇表也就是兆欧表的话,那么也可以使用万用表来简单的测量一下电路是否漏电,但是万用表的测量漏电的结果不是很准确,大家一定要知道这一点;使用万用表测量线路的漏电时,给大家说说操作的具体步骤:首先选择一块万用表,以下图的万用表为例,在选择好万用表以后,对万用表校零以后就可以准备测量了;断开电路的电源,打开万用表,把万用表黑色的表笔插在COM孔内,把红色的表笔插在VΩ孔内,然后把万用表的档位调至电阻档,最好使用2M那一档;测量时我们使用黑色表笔的表针与墙面或者是地面接触,使用红色表笔的表针与待测电路的电线线芯接触,观察测量结果,如果测量数值的绝缘电阻大于等于0.5兆欧是合格的也就是说不漏电;如果测量出来的绝缘电阻小于0.5兆欧时是不合格的也就是说漏电。
操作注意事项:
1、使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。
2、在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
各种电表接线图,都基本齐了电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。 三相四线电表 三相四线电表 以上两个电表接线的关键是:注意互感器的接线。 单相电度表接线原理 单相电度表接线实物图 单相通过互感器 三相通过两个互感器 三相通过两个互感器,接三个电表 各种对比 带转换开关
