土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮为什么会高于总氮?
氨氮为什么会高于总氮?
发布于:2023-11-01 16:24:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
总氮是各种无机态氮(硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮)和有机态氮(蛋白质、氨基酸、有机胺)的总量,它是衡量水质的重要指标。氨氮为什么会高于总氮?
1.在生物处理过程中,氨氮被转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-)等形式,如果硝化作用相对较慢或受到抑制,那么氨氮的转化速率就会高于亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,导致生化出水中氨氮比总氮高的情况。污水处理甘度生产高效脱氮菌种,提供技术指导和调试服务,保障企业污水项目出水水质达标。
2.水样中的含氮化合物是不断变化的,如果水样采集后没有立即进行检测或存放在冰箱中,时间过长,可能会影响氨氮和氮化物的转化速率,进而影响生化出水中各氮化物的比例。
3.测试环境问题也可能影响氨氮和总氮的关系。分析水中的总氮和氨氮,要求在无氨环境中进行,环境中不得含有石油等含氮化合物。
此外,水样未经处理或混凝沉淀不完全,氨氮的结果变大,在总氮测定过程中,水样的颜色和浊度经过高温消解值,比色管底部沉淀,水样无色透明,可免去总氮检测。因此,在分析氨氮和总氮的关系时,需要考虑上述因素。
为了得到准确的氨氮和总氮测试结果,需要采取正确的样品采集、保存、处理和测试方法,同时注意实验室环境的清洁和试剂的质量。当水样中氨氮的含量大于总氮时,可能存在以下几种情况:
1.样品保存不当:如果水样没有妥善保存,可能会导致氨氮转化或损失。例如,水样采集后未能立即进行测试,或者在测试前存放在冰箱中,这可能会影响氨氮和氮化物的转化速率。
2.水样处理不当:在进行总氮测试时,需要对水样进行消解处理。如果消解不完全,或者水样中的有机物未完全分解,可能会影响总氮的测定结果。此外,如果水样中含有悬浮物或色度较高的物质,也可能会对总氮的测定产生影响。
3.实验室环境问题:在进行氨氮和总氮测试时,需要确保实验室环境无氨。如果实验室环境中存在含氨物质,可能会对测试结果产生影响。
4.试剂问题:在测试氨氮和总氮时,需要使用不同的试剂。如果试剂质量存在问题,或者配制不当,可能会对测试结果产生影响。
5.操作问题:在进行氨氮和总氮测试时,需要按照规定的操作步骤进行。如果操作不当,可能会导致测试结果不准确。
如果空白校正吸光度太高,大于0.030,这可能会对氨氮和总氮的测定结果产生影响。在这种情况下,建议重新配制试剂并重新进行测试,以确保空白值在可接受的范围内。
另外,空白值的校准也是非常重要的。如果空白值不准确,就会对样品中目标物质的测定结果产生干扰。因此,建议使用已知浓度的标准溶液来校准空白值,以提高测试结果的准确性。
此外,在进行氨氮和总氮的测定时,还需要注意以下几点:
1.实验室环境要清洁干燥,避免灰尘、烟雾、有机物等污染。
2.实验用水要使用无氨水或去离子水,以避免对测试结果产生干扰。
3.试剂要使用优级纯或分析纯级别的试剂,以确保试剂的质量和纯度。
4.样品处理要规范,避免样品中污染物的干扰。
5.操作过程中要避免手部接触样品或试剂,以减少人为误差。
针对氨氮大于总氮这个问题,需在不断完善总氮测定的过程中,同步完善氨氮测定中包括实验用水、器皿、试剂和实验环境,使两者同步远离氮的污染,才能保证测定结果的正确性。
  • 白云也悠悠
    学习学习,这事还常有
    2023-11-02 10:23:02
    yj蓝天 板凳
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-02 07:34:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
泪目!终于有人把除盐水工艺设计讲明白了
工业水处理训练营火热售卖中! 工业水处理训练营已经上线啦!速戳围观课程:https://edu.co188.com/lesson/4675_1.html在做水处理的过程中,大家是不是经常因为选择什么规范而发愁?行业不同、地区不同、用水类型不同等等因素都对应着不同的规范,那么究竟如何选择呢?
