生化系统是废水处理过程中最重要的工艺段,大部分废水都要通过生化处理才能实现COD、氨氮和总氮的达标。生化处理过程是通过微生物的新陈代谢对废水中的污染物进行降解的过程,因此各种对微生物的生长活性有影响的因素都会影响生化系统的运行,导致生化系统在实际运行中控制难度比较高(特别是高浓度、有毒性的废水)。
一旦生化系统出现异常,水质指标很快就会异常升高,进而导致废水处理系统出水超标。那么,生化系统异常时,要怎么排查问题呢?
1、排查进水
很多生化系统异常都是进水导致的,那么要怎么排查是否是进水导致系统异常呢?可以排查以下方面:
①进水水量。生化系统的设计停留时间是固定的,一旦进水水量增大,导致停留时间不够,可能会导致生化系统出现异常,例如污泥流失等;
②进水浓度。将进水水质指标绘制成图表,可以观察近期水质指标是否有很大波动,进水波动太大对生化系统会造成水质的冲击负荷,导致系统出现异常,例如溶解氧不足等;
③进水方式。进水方式是否为24小时连续进水,如果为间歇式进水,可能对系统造成水量的冲击,导致系统处理能力不足。
④进水污染物总量。一个生化系统正常运行时的处理污染物的总能力是有限的,一旦进水污染物总量超过了系统能承受的总量,则系统会出现异常。但生化系统工艺运行参数的变动对系统处理能力有一定影响,但系统总的处理能力肯定有一个上限值。
⑤进水营养元素比例。进水营养失衡会导致活性污泥状态变差,因此也要确保进水和生化池中的CNP的比例均衡。
⑥进水毒性。生化系统对毒性的耐受偏弱,因此进水毒性对生化系统的影响最为明显。排查进水的毒性有助于分析系统异常的原因,若因进水毒性导致的异常,必须要尽快确认,否则生化系统中毒越深恢复的难度就越大。
2、排查设备
生化系统异常如果不是进水的原因,那有可能是工艺段内部的问题,这时可以首先排查系统设备是否都正常运行,可以排查的内容如下:
①推流搅拌器是否运行。缺氧池通常安装有潜水搅拌器作为搅拌装置,一旦搅拌装置跳闸未及时发现时,系统活性污泥会在缺氧池沉积,导致系统活性污泥量偏低,系统反硝化效果也会受到影响。
②内回流装置的状态。生化系统水质稳定时,内回流装置的运行情况也是固定的模式,一旦内回流的运行模式变动,可能导致系统出现异常,例如内回流偏大导致缺氧池溶解氧过高;内回流偏小导致总体总氮去除率偏低等;呈现硝态氮偏高。
③污泥回流情况。外回流主要目的是将沉淀池的污泥回流到前端,一旦污泥回流设备故障导致停机,系统污泥则会逐步流失沉积在沉淀池内,导致生化池内污泥量逐步减少,致使生化系统出现异常。
④曝气设备的情况。曝气设备包含了鼓风机和水池底部的曝气器,曝气设备的运行直接影响系统溶解氧情况,一旦溶解氧不足,系统硝化反应就会受到抑制导致系统氨氮升高。
3、排查工艺参数
当进水和设备都正常时,则应对生化系统的工艺参数进行排查,确认什么原因导致的系统异常,主要排查的工艺参数如下:
①溶解氧。与设备中的曝气风机相呼应,控制缺氧池溶解氧≤0.5mg/L,好氧池溶解氧2~3mg/L。
②pH值。pH值控制在7.0左右,可以保证活性污泥不会受到pH值抑制即可排出pH值的影响。
③温度。生化系统的硝化反应对温度比较敏感,因此控制温度在15~38℃之间,温度偏低则会降低活性污泥的活性,温度偏高则会导致活性污泥失效,导致系统异常。
④盐分。常规生化系统对盐分的耐受可以经过驯化而提升,未经驯化的系统建议将盐分控制在5000mg/L以内;经过驯化的活性污泥系统的盐分建议不要超过15000mg/L为宜。
4、排查污泥情况
进水情况、设备情况和工艺参数都排查无异常后,则应详细排查污泥情况,之后进一步得出系统异常的原因,主要排查如下:
①污泥量。污泥量指标可以排查SV30、MLSS、MLVSS、污泥结构和污泥镜检,主要确认污泥量是否足够、污泥是否受到毒性抑制等等。
②污泥活性。污泥活性可以通过现场小试实验确认,实验装置投加一定污染物和污泥,曝气8~12小时,确认污染物的降解情况,可知系统污泥的活性是否正常。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
白云也悠悠
沙发
2023-11-02 10:24:02
yj蓝天
板凳
2023-11-01 21:24:01
加载更多学习学习,长点知识
不客气。,多谢您的关注
