土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 为什么零线与地线之间有220伏的电?
为什么零线与地线之间有220伏的电?
发布于:2023-10-31 14:35:31 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
要从供配电原理去分析,我国规定的供电标准是三相四线制:火线有三条,火线与火线之间电压是 ~ 380V ,各相之间的相位差是 120° ,俗称工业电;火线与零线之间电压是 ~220V ,俗称民用电 ,供电公司就是按照国家标准向市民供电的。
地线是与大地可靠连接的导线,接在用电器的外壳上,使外壳的电位始终与大地相连,保障人身安全。
而零线虽然是电源的电流通路,最终也是接入大地的,所以零线与地线之间没有电压,或者有几伏电压。但是要注意,出现故障时零线也会危及人身安全,不要轻易触碰。所以理论上,零线和地线之间是不会有电压的, 请关注:容济点火器
线与零线之间是220V,是因为配电变压器输出的三相电压(火线)对变压器中性线(零线)的电压是220V。
这些都是由系统电压和变压器结构决定的。地线与零线之间的电压是0V,系统要求配电变压器的中性点必须可靠接地(即与接地装置相连),地线要求在靠近接地装置处引出。
尽管地线靠近接地装置,零线靠近变压器中性点,但都接至接地装置,其实是一点,所以互相间电压为零。
地线与火线之间的电压是220V,明白上面两点,这点就自然明白了,因为零线和地线在变压器接地处是一点,那么零线对火线是220V,当然地线对火线也是220V了。
1、如果地线没有接好,比如接线电阻比较大,同时碰巧火线碰到地线上了,相当于地线就是火线了,这个时候零线和地线之间可能会有220伏电压
2、零线断掉了,火线会从负载比如灯泡和零线等电势,这样零线和地线之间的电阻也可能是220伏。
3、零线和火线接反了,在家庭里边,这种事情发生的可能性比较高,因为单相线,维修时候容易颠倒了。
4、一些设备外壳带电了,同时接地电阻比较大,即使是一些感应电,也会比较高的
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
铜芯线与铝芯线的电流算法!大不一样!
1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)
