土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 提高厌氧段和缺氧段的处理效果
提高厌氧段和缺氧段的处理效果
发布于:2023-10-31 11:46:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理中厌氧段是专为厌氧菌服务的,在无氧条件下,利用聚磷菌的厌氧释磷起到除磷效果,厌氧阶段反硝化起到脱氮的作用,同时可改变污水的可生化性。厌氧菌不需要氧气,甚至可以说氧气对他们是有毒物质,因此要求系统内溶解氧等于零。
缺氧段则是专为反硝化细菌服务的,这些细菌可以在溶解氧很少或者无氧的环境下将硝酸盐和亚硝酸盐还原成气态氮,达到脱氮的目的。缺氧工艺在脱氮工艺中,主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD。缺氧工艺是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低。
在实际处理过程中,厌氧段和缺氧段往往会交替出现在污水处理流程中,比如在活性污泥法中,厌氧、缺氧和好氧状态会依次出现在不同的区域,实现高效且全面的污水处理。
污水处理中的厌氧段和缺氧段在整体处理过程中起着不同的作用。厌氧段的主要作用有:发生厌氧水解,降解长碳链物质为短链挥发性脂肪酸,提高污水的可生化性。发生厌氧产气,使得污水中的COD得到去除,再进一步转化为沼气等物质,使得水体COD降低。在强化生物除磷工艺中,厌氧起到释磷作用,为下一步聚磷菌过量吸磷做准备。
缺氧段的作用主要包括:去除COD和BOD,一般用于COD不高(比如低于800)的情况。去除氨氮:使其转化为亚硝或者硝氮,为系统脱氮做准备,再到缺氧段和COD一起进行反硝化脱氮。
提高厌氧段和缺氧段的处理效果可以从以下几个方面进行:
1.优化设计和运行:确保污水处理系统的设计和运行参数得到优化,例如适当的混合和搅拌,回流比和污泥浓度等。这有助于确保污水在厌氧段和缺氧段中的停留时间足够长,以实现充分的处理效果。
2.选择合适的微生物:厌氧段和缺氧段中起主要作用的微生物种类不同。选择适合处理特定污水的,比如甘度微生物菌种可以提高处理效果。
3.调整水质和营养物质:控制进入厌氧段和缺氧段的污水水质,包括有机物、氮、磷等营养物质的含量。增加有机物和氮的含量有助于提高处理效果。
4.增加生物量:增加厌氧段和缺氧段中的生物量可以提高处理能力。可以通过增加污泥浓度或增加微生物种群数量来实现。
5.维持适宜的环境条件:厌氧段和缺氧段的适宜环境条件不同。要确保适当的温度、pH值、溶解氧等环境条件,以提高处理效果。
6.强化生物作用:利用基因工程等技术强化厌氧段和缺氧段中微生物的生物作用,以提高处理效率。
7.增加水力停留时间:增加厌氧段和缺氧段的污水停留时间可以促进污水的充分混合和处理效果。
8.减少外部干扰:避免外部干扰,如流量波动、有毒物质等,以保持处理效果的稳定性。
厌氧池投加和培养甘度微生物菌种
提高厌氧段和缺氧段的处理效果需要综合考虑多个方面,包括设计、运行、微生物选择、水质和营养物质控制、生物量增加、环境条件、生物强化和水力停留时间等。
  • 白云也悠悠
    学习学习
    2023-11-01 07:45:01
    yj蓝天 板凳
    2023-11-01 07:36:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超9亿!江苏2个工业污水处理项目中标候选人公示
中国水网从E20环境平台标讯采集系统E标通获悉,江苏2个工业废水处理项目发布中标候选人公示,项目名称和中标候选人分别是: 八里镇工业污水处理厂工程EPC总承包拟定中标单位为 华昕设计集团有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、同方水务集团有限公司; 朴席镇工业污水处理厂工程EPC总承包拟定中标单位为
