沙市钢管厂ERW项目设备基础工程位于荆州开发区荆沙大道旁,地处一片鱼塘回填的区域内,施工总面积约10000m 2 ,基坑开挖深度为3.6~5.3m。场地覆盖层主要为人工填土,坑底新近淤积层。钻孔实测初见水位1.500~2.100m,静止水位0.800~1.300m。本基坑紧邻开发区西干渠,潜水受西干渠侧向补给,基坑开挖受承压含水层影响。
1 基坑支护及处理
以本工程入口段设备基础为例,该设备基础深基坑底部平面尺寸为15.6mx1.76m,坑深4.0m,地面下4.6m,基坑边坡采用已施工完毕的水泥粉喷地基处理桩进行护坡,考虑到开挖后桩体外露,桩身因难以抵抗土体侧压力而发生剪切破坏,故在不放坡开挖的同时适当加大基坑开挖面积,开挖至设计标高以下200mm。开挖完成后,立即在基坑四周压入120根双排杉木桩(图1),以此护住土体并在一定程度上阻止流沙涌入基坑,然后抢压已运至现场的2400mmx600mmx120mm预制空心板32块,用压入基坑内的预制板镇压流沙,立即在预制板上砌筑240mm厚砖胎模,高1600mm。需要注意的是,砖胎模砌筑时要进行轴线复测,砌筑完成后做好竖向和横向临时支撑。砖胎模与土体之间的空间以3∶7碎石土回填至砖胎模顶面下400mm处并夯实,以提高设备基础地基的承载力。
图1 基坑四周压入双排杉木桩
砖胎模施工完成后,尚有地下水从板缝内涌入基坑,地下水位高出板顶1.2m,对该段设备基础后期影响很大。
2 钢衬套制作及施工处理
首先抽掉基坑内已有的积水,在预制板上先浇筑厚约100mm的C15混凝土垫层,预留两处抽水孔不间断抽水,保证垫层混凝土成型稳定后拆除砖模支撑。
然后,根据设备基础坑底平面尺寸及池壁混凝土浇筑高度,预制板厚5mm,尺寸为15600mmx1760mmx1500mm的钢衬套(图2),预制时钢衬套单面满焊即可。
图2 预制钢衬套
为防止被挤压变形,钢衬套顶部适当加焊10加劲筋。将钢衬套放入坑内,在钢衬套内对称架设高2m的直径48x3.5钢管,间距1500mm,距池壁内侧500mm(现浇混凝土池壁外侧200mm),在钢衬套上口架设长17m的直径48x3.5钢管4根(图3),与之扣紧连接形成井架,在井架上铺设竹跳板,每处跳板加砂包配重共计约10t,压住钢衬套,防止钢衬套因地下水作用上浮(图4)。在地板钢管洞眼混凝土补强成型3d后,隔断加劲筋,待底板混凝土强度达到75%后,拆除井架。
(a)
(b)
(c)
图3 预制钢衬套加筋示意
(a)立面图;(b)侧面图;(c)平面图
图4 预制钢衬套埋入效果
3 实施效果
该基坑施工完毕2周后,施工方派专人对设备基础池底进行了检查,池内无积水,池底标高在允许偏差内,达到了预期目的。
此设备基础段在施工过程中,砖胎模墙顶最大变化量为4cm,钢衬套施工完成后,位移变化趋于稳定,墙体最终位移量为6cm,地面沉降4cm,在报警值范围内。
由此可知,该方法对防治地下水位高、流沙层不良地质条件的影响起到了良好的效果。该设备基础使用至今,底板混凝土未见渗漏,各项指标稳定,加载钢衬套的使用收到了预期效果。
免费1人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
