土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 大神告诉你在CAD的拓展工具中有个块替代功能
发布于:2023-10-31 10:09:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
它能指定块的全部实例使用另一块进行替换。下面让我们来了解一下这个命令吧!
一、打开方式
功能区: 扩展 工具  ?  图块工具  ?  块替换
菜单项 :  扩展工具  ?  图块工具  ?  块替换
键盘输入 : BLOCKREPLACE
二、操作步骤
1. 我们创建两个块进行简单演示,分别是矩形与圆,如图所示:
2. 输入该命令,回车,立即出现块替代对话框,我们在选择要被替代的块的选项框中选择矩形,另一个选择一个块作用作替代的选项框则选择圆,然后按确定,如图所示:
3. 我们确定之后,可见绘图区域中的矩形变成了圆,同时命令行会出现有提示内容,如图所示:
注意:在指定要替换的块和用来进行替换的块之后,点击“确定”后将在命令行提示是否要在替换后清理没有被引用的块定义,选择“是”则将已被替换的块定义从图形中删除,否则保留块定义。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD2002打开显示 致命错误:所有可能用来保存临时文件的
