3dmax崩溃后要怎么找回文件?在我们利用3dmax进行建模和设计的时候,总会遇到一些3dmax软件意外崩溃或者突然关闭的情况。
在这种情况下,又有怎样的方法可以帮助我们找到未保存的文件呢?来和小编一起看看3dmax崩溃后找回未保存文件的操作步骤吧!
在3dmax崩溃之后,我们可以利用自动保存功能,找回原本正在设计建模的文件。
打开桌面上的计算机,点我的文档任务栏,在这里会有系统默认保存的运行中的文档,我们需要在这里找到我们原先的3dmax文件。
找到3dmax文件夹,然后在这个文件夹下面,找到autoback文件夹,将其打开。
这时发现里面有一些3dmax文件,而且文件都带有年月日,然后找一找看有没有跟自己作图日期接近的文件,打开就行了,3dmax自动默认是30分钟保存一次,一共有三个文件。
*这种方法只适用于在3dmax崩溃后第一时间找回文件,如果在这段时间内又打开过别的3dmax文件的话,可能会导致无法找回。
如果你已经修改了默认的保存时间和个数。没有找到自己丢失的文件怎么办?不要着急,在autoback文件夹里面我们会发现,还有后缀为.bak的文件。只需要更改后缀名,这个链接也可以继续使用。
找到它以后右键点击,重命名将.bak改为.max。然后点击是,这时发现它已经变为max文件了,然后直接打开就算是找到自己未保存的3dmax文件了。
以上就是小编为您整理的在3dmax崩溃后找回文件的操作方法,各位可以根据自己的使用习惯,设置好3dmax自动保存的间隔时间和数量。来方便我们更快找回自己崩溃后未保存的文件哦!
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMAX常用参数设置大全,90%设计师都收藏了1.亮光木材 :漫射:贴图 反射:35灰 高光:0.8 亚光木材 :漫射:贴图 反射:35灰 高光:0.8 光泽(模糊):0.85 2、镜面不锈钢:漫射:黑色 反射:255灰 亚面不锈钢:漫射:黑色 反射:200灰 光泽(模糊):0.8 拉丝不锈钢:漫射:黑色 反射:衰减贴图(黑色部分贴图) 光泽(模糊):0.8 3、陶器:漫射:白色 反射:255 菲涅耳
