内蒙古自治区包头市中环广场项目场地狭小,无二次结构材料堆场,工期压力也较大。为了响应公司“精益建造”的施工理念,项目部积极寻求 二次结构 施工方法,经试验后确定采用 轻集料混凝土现浇施工 方法,此方法施工快捷,减少材料倒运,并且二次结构墙体成型效果优异,可达到免抹灰要求。
施工工艺
本施工工艺的主要中心思想是用轻集料混凝土替代传统砌块对项目非承重墙进行现浇施工,利用轻集料混凝土替代原本的蒸压加气块等砌体材料,根据设计图纸及实际情况预先在墙体位置进行植筋,并将构造柱及拉筋绑扎好,选用塑料真空模板进行支模,之后进行混凝土浇筑,浇筑完成后可直接在墙体上进行装饰装修施工。下面从钢筋工程、模板工程及混凝土工程等几个方面介绍本工艺。
模板选择使用节能环保的塑料真空模板。本身自重轻,方便搬运,对于标准层的模板,将模板加工成450×2500(梁底);450×2780(板底)两种标准形式,在下一层拆模后可用材料口运输到上一层继续使用,方便二次利用。
在安装有转角的墙体时,模板安装从转角开始,整面模板安装完成要用红外线控制水平度,采用垫板或木楔在模板底部垫平,控制模板的位置和稳定模板,并把模板的重量传递至混凝土楼面。
其中对墙体内预埋水电线盒的模板,先固定线盒面模板,待水电将线盒等固定在模板上后再合另一面的模板。注意工序顺序,配合施工,达到预定工程效果。
混凝土浇筑:
因陶粒混凝土属于细骨料混凝土,粒径较小且流动性好。在陶粒混凝土浇筑时,直接将软管伸入需浇筑的墙、柱、梁内进行浇筑,为确保陶粒混凝土浇筑密实,每隔2.5米设置一个浇筑孔。浇筑过程中通过观察浇筑孔和敲打模板发出的声音,判断陶粒混凝土是否浇筑到位。若拆除模板后,墙体底部与混凝土结构有缝隙,采用抗裂砂浆双面补嵌缝隙。
混凝土振捣:
因陶粒混凝土具有自密实的特点,为确保混凝土成型质量,浇筑过程中对模板表面进行振捣,根据现场浇筑情况随浇筑随振捣。
混凝土养护:
对于拆除模板后的混凝土墙柱等,使其处于足够的湿润状态,养护时间不少于14天,每日浇水次数还应视气温而定,气温低于5℃时不得浇水。
成型效果:
内墙
洞口
外墙
使用现浇陶粒混凝土施工方法进行二次结构施工,有效提高了二次结构墙体的施工质量,解决了加气块自重大、运输困难等问题,加强了墙体强度、整体性、保温隔声性能以及达到了免抹灰要求,即保证了施工质量又节约了抹灰工期 。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
