现在很多人装修的时候,水电布线等工程都是外包给装修公司或者装修师傅去弄,他们往往没有专业的电工常识,布线只认定一个原则, 横平竖直。 往往会追求布出来的效果美观大方,丝毫不考虑实际情况。
首先,不专业的装修师傅布线,往往犯了一个很严重的错误—— 只走直线,横平竖直。
很多业主都觉得,电线布出来,美观大方,这样的布线才是真正好,其实布线应该追求的正确原则是:
“两点一线”两点之间,直线距离最短。
能走直线,就不要拐弯,
把电线布成交织网状则为最佳。
像上图一样,这种布线方法才是最为 正确 的,整体呈网状结构,不做多余的拐角,即使要拐角,也尽量不采用90度垂直转弯,而是平缓转角设计,这样即使后面电线需要拖拉,也不会太困难,如果把电线都做成90度转弯, 一来容易折断内部电线,二来电线后期需要拖拉,很难拉动,即使拉动也可能会出现断裂。
一个专业的装修师傅,这些普通的水电常识必须要知道,但是往往一些装修师傅和业主,都觉得把先布得整洁大方,才是真正的好用,业主才觉得布出来的线整洁大方,这钱才花得值,觉得这个师傅专业。这样的思想往往是错误的。
如果想把电线真正布得好,一定要在动工之前有一个 明确的规划图纸, 不要临时发挥, 规划研究好最佳的线路 ,尽量缩短电线距离,两点一线,这样布出来的电线, 既能节省装修材料,又能用得放心安全。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑机电施工图特点与图审方法本文针对业主方和施工方的立场,对建筑机电施工图纸审核的现状加以闸述,指出当前机电施工图审的一些弊病及产生的后果,同时从保证工程施工顺利和工程结果的合理、合格出发,提出图审的一些实用性方法,以供实际工作中参考使用。 1 前述 机电工程在整个建筑工程中一般工程量比较小,而机电工程施工图在整个建筑工程空间和图面的分布又比较零散和隐蔽,特别是现代建筑讲究整体协调及内外美观,机电工程的管路及设备都尽利用建筑和装修的施工手法加以隐藏,这样有很大一部分设备的管路无法在施工平面图上加以体现,设备的一些具体的安装位置及工艺方法在图面难以详尽,并与安装图册也有一定出入。同时改革开放外资企业的大量涌入,各种不同建筑设计理念和建筑文化以及利益成本的考量,图面设计风格和深度差别很大,同时大量新材料的使用和国内外新施工工艺的应用,业主方的一些特殊要求也使得机电工程施工图面内容的多样性、复杂性、隐蔽性更加突出,针对上述现状和特点,如何保证机电工程的顺利施工及工程监理质量的合格,同时使施工企业在合理的成本范围内完成工程的建设任务,机电工程施工前的图审这一关非常重要,就本人实际工作经验闸述如下。
