一、磷的介绍
磷是一种化学元素,原子序数15,在化学元素周期表中位于第15位。在自然界中,磷以磷酸盐的形式存在,常见的磷酸盐包括磷酸钙和磷酸铁。磷广泛地存在于动植物体内,是维持骨骼和牙齿的必要物质,几乎参与所有生理上的化学反应。磷肥是植物生长中不可或缺的肥料,其中包含磷元素的化合物被广泛使用。化学反应主要包括磷的氧化反应和磷的还原反应。
磷的氧化反应:
磷在氧气中燃烧:4P + 5O? = 2P?O?
磷在少量的氯气中燃烧:2P + 3Cl? = 2PCl?
磷在足量的氯气中燃烧:2P + 5Cl?= 2PCl?
磷的还原反应:磷和浓硫酸共热:2P + 5H?SO?= 2H?PO?+ 5SO?↑+ 2H?O
磷和浓硝酸共热:P + 5HNO?= H?PO?+ 5NO?↑+ H?O
磷与稀硝酸共热:3P + 5HNO?+ 2H?O= 3H?PO?+ 5NO↑
此外,磷也可以与氢气反应,例如:PH? + 2H?= PH? + H?PO?。
至于分子式,磷的分子式是P?,磷蒸汽热至1073K,P?开始分解为P?。P?分子结构和N?相同。
二、磷化工
是以磷矿石为原料,经过化学加工获得各种含磷制品的工业,产品主要包括磷肥、磷酸、磷化物、磷酸盐、磷酸酯等。磷化工产业链从最初的原材料磷矿石到下游应用领域,共分为三大部分:上游是磷矿,所有的含磷材料的磷元素都来自磷矿的加工;黄磷是处于产业链的中游,通过黄磷的深加工,可以开发出有机磷酸盐和无机磷酸盐两大类;下游磷酸盐根据其性能和特征最终被应用到工业、农业、食品等各个领域。随着科技的发展,高纯度及特种功能磷化工产品在尖端科学、国防工业等方面被进一步的推广应用,出现大量新产品,如:电子电气材料、传感元件材料、离子交换剂、人工生物材料、太阳能电池材料等。由于磷化工产品不断向更多产业渗透,特别是在尖端科学和新兴产业中的应用,使磷化工成为国民经济中的一个重要产业,磷化工产品在人们的衣、食、住、行各个领域,发挥着越来越重要的作用。
三、我国磷矿的分布范围:
磷的全球产地范围主要包括非洲、北美、南美、亚洲及中东等地。其中,摩洛哥和西撒哈拉、南非、美国、中国、约旦和俄罗斯等国家拥有丰富的磷矿资源。
磷是一种重要的化学元素,在农业、食品、医药、电子等行业中有广泛的应用。然而,磷矿资源是不可再生资源,其储量有限,因此应合理开发和利用。
我国磷矿主要分布在云南、贵州、四川、湖北和湖南五省,其中云南和贵州的磷矿储量最为丰富,三省的查明资源储量占全国储量近六成。此外,磷矿产量方面,中国几乎每年贡献全球产量50%以上。在磷矿基地方面,我国有滇中基地、贵州开阳—瓮福基地和湖北宜兴保基地等,磷矿开采和利用对我国的农业、工业和经济发展具有重要意义,同时也需要注意保护环境,采取有效的环保措施。
需要注意的是,磷矿资源是不可再生资源,其储量有限,因此应合理开发和利用。
四、磷化工行业的基本特性包括:
产业链条长:磷化工行业从上游的磷矿石到下游的磷肥、磷酸盐等产品,涉及的环节较多,且每个环节之间都有密切的联系。
技术要求高:磷化工行业需要具备较高的技术水平,包括矿石的开采、加工、黄磷的深加工等,需要专业的技术人员和先进的设备支持。
环保要求严格:磷化工生产过程中会产生大量的废气、废水和固体废弃物,需要采取有效的环保措施,以符合国家环保法规的要求。
市场竞争激烈:随着国内外市场的不断扩大,磷化工行业的竞争越来越激烈,企业需要提高自身的技术水平和管理能力,以保持竞争优势。
发展趋势向好:随着现代农业、食品、医药等行业的快速发展,磷化工产品的需求不断增长,同时,随着科技的不断进步,磷化工产品也在向高纯度、高质量、高性能方向发展。
总的来说,磷化工行业具有产业链条长、技术要求高、环保要求严格、市场竞争激烈但发展趋势向好等基本特性。
五、磷化工行业的主要细分领域:
磷肥行业:磷肥是磷化工产品中占比最大的一类,主要用于农业生产。磷肥行业的发展与农业需求密切相关,随着全球人口的增长和农业生产的发展,磷肥需求量将不断增加。
磷酸盐行业:磷酸盐是磷化工产品中应用领域广泛的一类,包括洗涤剂、金属表面处理、工业水处理、建筑工业、医药、塑料增塑剂等领域。随着工业和经济的发展,磷酸盐的需求量将不断增加。
黄磷行业:黄磷是磷化工产业链中的中间环节,通过黄磷的深加工可以开发出有机磷酸盐和无机磷酸盐两大类。黄磷行业的发展与磷矿石和煤炭等资源密切相关,同时黄磷也是生产其他磷化工产品的基础原料。
高纯度及特种功能磷化工产品:随着科技的发展,高纯度及特种功能磷化工产品在尖端科学、国防工业等方面被进一步的推广应用,出现大量新产品,如:电子电气材料、传感元件材料、离子交换剂、人工生物材料、太阳能电池材料等。
总之,磷化工行业是一个重要的产业领域,可以细分为多个子行业,每个子行业都有各自的特点和发展前景。
六、黄磷的生产工艺和流程:
原料准备:使用磷矿石、硅石和焦炭(或白煤)作为原料,并按照一定的比例进行配比。磷矿石的主要成分是磷酸盐,其中含有P2O5的含量应大于32%,含SiO2的含量应大于8%,含CaO的含量应小于46%,含Fe2O3的含量应小于2%,灼烧减量应小于4%,并且应可块矿入厂。硅石的主要成分是SiO2,其中含量应在95%以上,粒度5-30mm之间应大于90%,粉尘含量应小于2%。焦炭或优质无烟煤的含固定碳应大于75%,挥发份应小于8%,粒度3-15mm之间应大于90%,水份应小于2%,粉尘含量应小于2%。
原料化学分析:对进入料场的三大原材料进行日化学分析,准确掌握其原料的化学指标,将料场内精矿通过装载机铲入料斗,经滚动筛筛粉,再经过大倾角皮带将两大物料分别提升到磷矿石料仓。硅石料仓。焦炭或优质无烟煤可直接进入料仓。通过工艺配比计算给出工艺配比数据,磷矿石∶硅石∶焦炭或优质无烟煤。得到工艺配比数据后准确秤量,按批次配料,每个批次尽可能混料均匀,混合好的综合料进入综合料仓待拖拉机运输到制磷工序使用。
混合配料:将磷矿石、硅石和焦炭(或白煤)按照一定的比例进行混合,形成待反应的原料。
加热反应:将混合好的原料放入电炉中,加热至1300-1500摄氏度进行反应。在加热过程中,原料中的磷矿石会与焦炭(或白煤)反应生成磷和二氧化碳。
冷却和收集:反应生成的黄磷在高温下为液态,可以通过流槽将其导出并冷却至室温。收集后得到黄磷产品。
黄磷的生产工艺流程相对复杂,且对原料、设备和技术要求较高。同时,黄磷生产过程中会产生大量的废气、废水和固体废弃物,需要进行有效的环保处理。
八、黄磷是化工原料,功能和用途主要方面:
制造磷酸盐:黄磷可以用于制造磷酸盐,包括磷酸一铵、磷酸二铵等复合肥料,以及过磷酸钙等普通过磷酸盐。这些肥料在农业生产中有着广泛的应用。
制造农药:黄磷可以用于制造各种农药,包括敌百虫、甲铵磷、杀虫眯、敌敌畏等有机磷农药和灭鼠药等。这些农药在农业生产和卫生防疫方面有着重要的作用。
制造香料:黄磷可以用于制造各种香料,如香豆素等。
制造颜料:黄磷可以用于制造各种颜料,如立索尔大红等。
制造锂电池:黄磷可以用于制造锂电池的正极材料,如磷酸铁锂等。
此外,黄磷还可以用于生产热法磷酸、三化氯磷、三氯氧化磷,五硫化二磷等磷化合物及供制造其他有机磷化合物和药物等。
需要注意的是,黄磷的生产过程中需要消耗大量的电能,同时也会产生大量的废气、废水和固体废弃物,因此需要加强环保措施,实现资源的可持续利用。
九、磷肥行业可以细分的产品:
磷酸一铵(MAP):这是一种含有氮和磷的复合肥料,是磷肥中最重要的产品之一。它主要用于农业生产,能够提供作物生长所需的营养元素,促进作物的生长和产量。
磷酸二铵(DAP):这也是一种复合肥料,含有氮和磷两种营养元素。它适用于各种作物,能够提高作物抵抗病虫害的能力,促进作物分蘖和增加产量。
过磷酸钙(SSP):这是一种以磷为主要成分的化学肥料,含有一定的硫酸钙。它适用于各种土壤和作物,能够提供作物生长所需的磷元素,促进作物的生长发育。
重过磷酸钙(TSP):这也是一种以磷为主要成分的化学肥料,与过磷酸钙类似。它适用于各种土壤和作物,能够提供作物生长所需的磷元素,促进作物的生长发育。
除了几种常见的细分产品外,磷肥行业还有其他的产品,如钙镁磷肥、磷矿粉等。产品都含有不同的营养成分,适用于不同的土壤和作物,能够满足不同的农业生产需求。
十、简述几种磷肥产品的生产工艺和流程:
过磷酸钙生产工艺:过磷酸钙是由硫酸分解磷矿粉,再与磷酸反应制得。具体流程如下:
(1)原料准备:选择纯净的磷矿粉,经过粉碎和研磨后,得到细小的磷矿粉。
(2)酸解反应:将磷矿粉放入硫酸中,在一定的温度和压力下进行酸解反应,得到磷酸和硫酸钙。
(3)分离:将磷酸和硫酸钙分离,得到纯净的磷酸。
(4)中和:将纯净的磷酸与硫酸钙进行中和反应,得到过磷酸钙。
重过磷酸钙生产工艺:重过磷酸钙是以磷矿和磷酸为原料,通过萃取剂萃取得到的,具体流程如下:
(1)原料准备:选择纯净的磷矿粉和磷酸,加入适量的萃取剂。
(2)萃取:将磷矿粉和磷酸与萃取剂混合,通过萃取剂的作用,将磷酸从磷矿中分离出来。
(3)分离:将萃取后的混合物进行分离,得到纯净的磷酸和萃取剂。
(4)中和:将纯净的磷酸与萃取剂进行中和反应,得到重过磷酸钙。
钙镁磷肥生产工艺:钙镁磷肥是以磷矿、氧化钙和二氧化碳为原料,通过高温合成得到的,具体流程如下:
(1)原料准备:选择纯净的磷矿粉、氧化钙和二氧化碳。
(2)高温合成:将磷矿粉、氧化钙和二氧化碳放入高温炉中,在高温下进行合成反应,得到钙镁磷肥。
热法磷酸生产工艺:热法磷酸一般含>85%磷酸,浓度高、质量纯,是食品、医药工业用磷酸的主原料。其生产工艺流程包括黄磷燃烧→五氧化二磷→水冷却、吸收→磷酸,又称水冷流程;黄磷燃烧→五氧化二磷→冷磷酸冷却、吸收→磷酸,又称酸冷流程。
复合肥生产工艺:复合肥原料主要由氮、磷、钾组成。其中氮元素有尿素、硫酸铵、氯化铵、硝酸铵、碳酸氢铵等;磷元素在来源方面分为天然磷肥、化学磷肥和复合磷肥,在水溶性方面又分为难溶性磷肥、拘溶性磷肥、水溶性磷肥。目前用于复合肥生产的主要是化学磷肥和复合磷肥,拘溶性磷肥和水溶性磷肥占据主导,有磷酸一铵、磷酸二铵等;钾元素有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、磷酸二氢钾、腐植酸钾、矿源黄腐酸钾、生物钾等。原料经过加工处理后,需要进行粉碎和混合。粉碎可以将原料磨成粉末,便于后续的化学反应;混合则将不同种类的原料按照一定比例进行混合,以保证化肥的营养成分和比例符合要求。最后在高温高压的条件下,通过化学反应将原料中的营养元素转化为化肥的主要成分。
以上信息仅供参考,实际生产工艺和流程可能会因具体原料、设备及生产条件等因素而有所不同。
十一、磷肥的生产对环境的影响
磷肥生产过程中,大量的废水和废物会被排放到水体中,这些废水和废物含有高浓度的磷酸盐和重金属,会导致水体富营养化和水质恶化。富营养化会引起水藻的大量繁殖,造成水体的藻华,影响水体的透明度和生物多样性。
磷肥生产过程中,磷灰石、氟磷灰石等含磷矿石为原料,生产磷肥过程中产生氟化氢、四氟化硅、含氟灰尘、磷酸雾、氨和二氧化硫等污染环境,其中以含氟污染物危害较大。
磷肥生产过程会导致土壤退化。磷肥的过量使用会造成土壤中磷元素的累积,导致土壤盐碱化和酸化,进而影响农作物的生长和产量。
在磷肥的生产过程中,需要采取有效的措施来减少对环境的影响。加强废水处理工艺,减少废水中磷酸盐和重金属的含量;建立回收利用系统,将废水中的磷酸盐和重金属回收利用,减少废水的排放;同时还需要合理使用磷肥,根据土壤养分含量和农作物的需求确定合理的施肥量。
十二、磷化工的上下游生产中产生的污染物:
废气:磷化工生产过程中会产生多种废气,其中包括一氧化碳、二氧化硫、二氧化碳、氟化氢、四氟化硅、磷化氢和硫化氢等。
废水:磷化工生产过程中也会产生大量的废水,其中含有磷、氟、硫、氯、砷、碱、铀等有毒有害物质。
固体废弃物:磷化工生产过程中产生的固体废弃物主要包括黄磷污水和废渣。黄磷污水是一种剧毒物质,其中含有大量的黄磷,进入人体后会对肝脏等器官造成严重危害。废渣中则含有未反应完全的磷矿石和焦炭等物质。
在磷化工的上下游产业链中,需要采取有效的措施来减少废气、废水和固体废弃物的产生,实现资源的持续利用。
十三、磷的生产过程中产生大量高盐废水:
磷矿石的开采和初加工:在开采磷矿石时,通常需要使用大量的水进行破碎、磨细等加工,同时这些加工过程中也会产生大量的含盐废水。
磷酸盐的生产:在生产磷酸盐时,需要使用大量的硫酸等化学试剂,这些化学试剂与磷矿石反应后会产生大量的高盐废水。
废水处理过程:在处理磷生产过程中产生的废水时,通常会使用化学或物理方法进行处理,这也会产生高盐废水。
因此,高盐废水产生于磷生产的各个环节中,需要进行有效的处理和控制,以保护环境和人类健康。
十四、对于磷化工产生的污染处理方法:
废水处理:针对磷化工生产过程中产生的废水,可以采用化学沉淀法、生物法、吸附法等方法进行处理。化学沉淀法可以去除废水中的磷、氟等有害物质,生物法则可以利用微生物降解有机磷化合物,吸附法则可以去除废水中的重金属离子等有害物质。
废气处理:针对磷化工生产过程中产生的废气,可以采用吸收法、吸附法、催化法等方法进行处理。吸收法可以去除废气中的酸性气体,吸附法则可以去除废气中的颗粒物和有害气体,催化法则可以将废气中的有害物质进行转化。
固体废弃物处理:针对磷化工生产过程中产生的固体废弃物,可以采用填埋法、焚烧法、资源化利用等方法进行处理。填埋法可以将废弃物填埋在指定的场所,焚烧法则可以将废弃物进行高温焚烧处理,资源化利用则可以将废弃物进行回收再利用。
此外,针对磷化工生产过程中产生的污染问题,还可以采取其他措施进行处理,如提高生产工艺、改进设备、加强管理等。同时,政府和企业也需要加强环保宣传和教育,提高公众的环保意识和参与度。
十五、磷化工行业具有较高的市场价值:
磷化工产品具有广泛的应用领域。磷化工是以磷矿石为原料,通过化学反应加工制成的各种磷化工产品,这些产品被广泛应用于农业、食品、医药、电子、能源等领域。随着人们对磷化工产品的需求不断增加,磷化工行业市场规模也在不断扩大。
磷化工产品具有较高的附加值。磷化工产品属于高附加值产品,其售价较高,因此磷化工行业的盈利能力也较强。
磷化工行业的技术门槛较高。磷化工产品的生产需要掌握较为复杂的化学反应和工艺技术,因此进入该行业的门槛较高,这也使得磷化工行业的竞争格局较好。
磷化工行业的发展前景较好。随着国内经济的不断发展和人们对环保意识的提高,磷化工行业也在不断进行产业升级和转型,未来发展前景广阔。
磷化工行业具有较高的市场价值,发展前景广阔,同时需要不断进行技术创新和产业升级以适应市场需求的变化。
十六、国内从事磷化工行业的企业:
云南云天化集团有限责任公司
贵州磷化(集团)有限责任公司
湖北祥云(集团)化工股份有限公司
湖北宜化化工股份有限公司
四川瓮福(集团)有限责任公司
湖北大峪口化工有限责任公司
湖北兴发化工集团股份有限公司
云南云峰化工有限公司
贵州开磷(集团)有限责任公司
四川金象赛瑞化工股份有限公司
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
焦化生产与环境治理(浅谈)焦化生产与环境治理(浅谈) 一、钢铁行业焦化生产工艺和流程: 备煤:备煤的任务是为炼焦及时供应合乎质量要求的配合煤。 炼焦:将配合煤装入碳化室,经过高温干馏变成焦炭,并放出荒煤气。 熄焦:用推焦机将焦炭从碳化室推出,经过拦焦车后落入熄焦车内送往熄焦塔熄焦。 化产:在炼焦过程中产生的化学产品经过回收、加工提取焦油、氨、萘、硫化氢、粗苯等产品,并获得净焦炉煤气、煤焦油。 详细步骤:煤通过焦化工艺制成满足高炉入炉要求的治金焦。用优质的治金焦炼铁,可以实现高产、优质、低耗、减排和回收资源再利用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳磷化工是重要的工业行业,环保如何搞,资料进行了论述,值得一看》
