土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 硅材料与环境(浅谈)
硅材料与环境(浅谈)
发布于:2023-10-31 08:08:31 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
硅材料与环境(浅谈)
一、硅材料
是指由硅元素制成的材料,具有许多优良的物理和化学性质,因此在各个领域被广泛应用。硅材料的主要成分是硅元素,它是地壳中第二丰富的元素,约占地壳质量的25.7%。硅材料通常以二氧化硅(SiO2)的形式存在,可以通过提取、高温还原等方式获得纯度较高的硅材料。
二、硅材料具有以下特征:
1.化学稳定性高,不易被氧化。
2.电阻率低,热导率高,有良好的导电性和导热性。
3.机械性能优异,具有很高的强度和刚性。
4.能够进行加工和制备,可以制备成各种形状。
5.在高温条件下,硅的强度性能仍然保持良好。
6.良好的电绝缘性能,比玻璃石英等的电绝缘性能更好。
7.优异的半导体特性,广泛应用于集成电路等电子领域。
三、硅材料具有广泛的应用领域:
1.半导体工业:硅是制造半导体器件的主要原料,如二极管、三极管、晶闸管、场效应管和各种集成电路等。同时,高纯的单晶硅也是重要的半导体材料,用于制造太阳能电池。
2.陶瓷和金属复合材料:硅材料可以与陶瓷或金属混合烧结,制成金属陶瓷复合材料。这种材料具有耐高温、富韧性、可切割等优点,既继承了金属和陶瓷的各自优点,又弥补了两者的先天缺陷,可应用于军事武器的制造。
3.高透明度玻璃纤维:用纯二氧化硅可以拉制出高透明度的玻璃纤维,代替电缆,激光可在玻璃纤维的通路里发生无数次全反射而向前传输。
4.防水涂布材料:有机硅塑料是极好的防水涂布材料,可应用于地下铁道四壁喷涂解决渗水问题,以及古文物、雕塑的外表防水保护。
5.化学领域:硅材料可以用于制造硅橡胶、硅油等有机硅产品,这些产品具有优异的耐高温、耐氧化等性能,被广泛应用于航空航天、化工等领域。
硅材料还可用于制造太阳能电池、微电子器件、集成电路和计算机芯片等领域。总之,硅材料因其独特的物理和化学性质,在各个领域中都有着广泛的应用。
四、硅矿石主要分布:
在中国、澳大利亚、巴西、俄罗斯、马来西亚等国家。中国的硅矿石主要分布在青海、宁夏、内蒙古、甘肃、湖北、四川、广西等地区,其中青海、宁夏、内蒙古、甘肃四省的硅铁产量约占全国硅铁产量的65.4%。此外,云南、福建、浙江等省份也有硅矿石资源分布。
在国外,澳大利亚、巴西、俄罗斯等国家也是硅矿石的主要产地。其中,澳大利亚的硅矿石主要分布在昆士兰州和西澳大利亚州,巴西的硅矿石主要分布在米纳斯吉拉斯州和戈亚斯州,俄罗斯的硅石矿主要集中在西伯利亚地区的阿尔泰地区、图瓦共和国和贝加尔湖地区等。
五、工业硅的生产工艺:
原料准备:选择合适的硅石(石英砂)和碳质材料作为原料,并进行破碎、筛分、干燥等预处理操作。
配料:将硅石和碳质材料按照一定的比例进行配料,以得到适合熔炼的原料。
熔炼:将配好的原料加入到矿热炉中,加热至2000摄氏度以上,使硅石中的二氧化硅被碳质材料还原成工业硅,并形成硅铁合金。
精炼和浇铸:将熔融的工业硅进行精炼处理,去除其中的杂质,然后将其浇铸成硅锭。
后期处理:对浇铸成的硅锭进行切割、加工、打磨等操作,以得到符合需求的工业硅产品。
工业硅的生产工艺流程可能会因生产技术和设备的不同而有所差异。此外,在生产过程中需要注意控制原料质量、熔炼温度、浇铸速度等参数,以保证工业硅产品的质量。
六、有机硅及生产工艺:
是一种有机硅化合物,其化学式为R-Si-O-R39;,其中R和R39;为有机基团。有机硅广泛应用于建筑、电子、纺织、汽车等领域,主要作为密封剂、绝缘材料、防水材料、涂料等。此外,有机硅还可以作为橡胶制品的添加剂,以提高橡胶的耐高温、耐油、耐候等性能。
有机硅的生产工艺:
制备粗单体:将硅粉与碳质材料(如焦炭、木屑等)混合,送入电炉中加热至1200-1300℃,使硅粉熔融并被碳还原成硅烷气体。
精馏提纯:将粗单体经过精馏提纯,得到高纯度的硅烷气体。
聚合反应:将硅烷气体在催化剂的作用下进行聚合反应,生成有机硅聚合物。
分离和精制:将聚合物进行分离和精制,得到不同分子量的有机硅产品。
终端处理:对有机硅产品进行终端处理,如添加助剂、造粒、包装等。
七、硅煤是一种重要的工业原料:
在钢铁行业中,硅煤被用作降低铁水中的硫、磷等杂质含量的重要原料,同时也能提高钢的质量。
在铸造行业中,硅煤可用于制备砂型、砂芯等材料,提高铸件的质量和成型效率。
在化工行业中,硅煤可用于制备有机硅、硅橡胶、硅藻土等化工产品,具有广泛的应用前景。
在玻璃行业中,硅煤可用于玻璃纤维、玻璃钢等材料的制备,提高产品的强度和耐腐蚀性。
除此之外,硅煤还可以用于水泥、陶瓷、电子等行业中的一些特殊材料的制备,具有多种应用领域。硅煤的产地分布较为广泛,在中国、美国、德国、俄罗斯等国家都有出产。在中国,宁夏、内蒙古、新疆、青海等地都有硅煤的产地分布。
八、硅烷偶联剂的生产工艺:
硅烷的合成:以氯硅烷、甲基硅烷等为原料,在反应釜中加入溶剂、催化剂等辅助剂,反应生成硅烷。
偶联剂的引入:在硅烷中引入有机链,例如羟基、氨基等,使其成为硅烷偶联剂。这一步需要在适当的温度下加入具有亲核反应性的有机试剂,使其与硅烷反应。
净化:通过精馏或其他方法将反应物进行提纯,去除杂质,得到高纯度的硅烷偶联剂。
包装:将硅烷偶联剂进行计量、包装,以满足市场需求。
以上是硅烷偶联剂的一般生产工艺,具体操作可能会因不同的生产厂家和生产规模而有所不同。
九、硅烷偶联剂的用途:
用于玻璃纤维的表面处理,能改善玻璃纤维和树脂的粘合性能,大大提高玻璃纤维增强复合材料的强度、电气、抗水、抗气候等性能,即使在湿态时,它对复合材料机械性能的提高效果也十分显著。目前,在玻璃纤维中使用硅烷偶联剂已相当普遍,用于这一方面的硅烷偶联剂约占其消耗总量的50%,其中用得较多的品种是乙烯基硅烷、氨基硅烷、甲基丙烯酰氧基硅烷等。
用于无机填料填充塑料。可预先对填料进行表面处理,也可直接加入树脂中。能改善填料在树脂中的分散性及粘合力,改善工艺性能和提高填充塑料(包括橡胶)的机械、电学和耐气候等性能。
用作密封剂、粘接剂和涂料的增粘剂,能提高它们的粘接强度、耐水、耐气候等性能。硅烷偶联剂往往可以解决某些材料长期以来无法粘接的难题。
硅烷偶联剂还被广泛应用于航空航天、电子材料、交通运输等行业。例如,在航空航天领域中,硅烷偶联剂可以提高密封胶的粘合力,提高填料的分散性、制品耐磨性等
十、高端无机硅材料:
主要涉及高纯石英(高纯石英砂、石英坩埚)、碳化硅、氮化硅、硅基负极、硅基电子特气等领域。这些材料在光伏、半导体及锂电储能等领域有着广泛的应用。
高纯石英:高纯石英砂和石英坩埚是重要的无机硅材料,主要用于光伏和半导体产业。高纯度石英砂具有高透光性、耐高温性和化学稳定性,是制造高效太阳能电池的关键材料之一。
碳化硅:碳化硅是一种宽禁带半导体材料,具有高热导率、高击穿场强、高饱和电子漂移速率等优异性能,在高温、高压、高频等极端环境下具有广泛的应用前景。
氮化硅:氮化硅是一种新型陶瓷材料,具有高硬度、高耐磨性、高抗折强度、耐高温、耐腐蚀等优异性能,可用于制造高速切削刀具、轴承、密封件等高性能产品。
硅基负极:硅基负极材料具有高容量、低成本、环境友好等优点,是新一代动力电池和储能电池的关键材料之一。
硅基电子特气:硅基电子特气是制造微电子器件的重要原材料之一,具有高纯度、高稳定性、低蒸气压等优点,可用于制造集成电路、太阳能电池等领域。
高端无机硅材料在光伏、半导体及锂电储能等领域中具有广泛的应用。未来,随着新能源和新材料技术的不断发展,高端无机硅材料的研究和应用将会取得更多的突破。
十一、高端无机硅材料的特点:
高纯度:高端无机硅材料的纯度非常高,可以有效地去除杂质,保证材料的性能和稳定性。
耐高温:高端无机硅材料可以在高温下保持稳定,具有很高的热稳定性。
耐腐蚀:高端无机硅材料可以抵抗大多数化学物质的腐蚀,具有很强的耐腐蚀性。
机械强度高:高端无机硅材料具有很高的机械强度,可以用于制造高强度的产品。
电性能优异:高端无机硅材料具有很好的电绝缘性能和导热性能,可以用于制造电子器件和高温炉具等。
无毒无害:高端无机硅材料无毒无害,不会对人体和环境造成危害。
十二、高端无机硅的市场应用:
太阳能领域:高端无机硅是太阳能电池的主要原料之一,用于制作太阳能电池的硅片和电池片。随着太阳能市场的快速发展,对高端无机硅的需求也不断增加。
半导体领域:高端无机硅是半导体芯片的主要原料之一,用于制作半导体芯片的衬底和外延层。随着半导体技术的不断进步,对高端无机硅的需求也不断增加。
陶瓷领域:高端无机硅可以用于制作陶瓷制品,如陶瓷刀具、陶瓷轴承等。这些产品具有高硬度、高耐磨性和优良的化学稳定性等特点,因此在工业领域中有广泛的应用。
电子特气领域:高端无机硅可以用于制作电子特气,如氮化硅、碳化硅等。这些特气具有优异的物理和化学性质,因此在电子行业中也有广泛的应用。
其他领域:高端无机硅还可以用于制作高温炉具、玻璃纤维增强复合材料等领域。
十三、氮化硅:
在高温下能发生化学反应,生成氮化硅。氮化反应需要一定的温度和氮气压力,一般在1200℃以上进行。在氮化反应中,硅材料表面会形成一层氮化硅薄膜,这是氮化反应的起始阶段。随着反应的进行,氮化硅薄膜在硅材料表面逐渐增厚。
氮化硅薄膜的生长速率受到多种因素的影响,如温度、氮气压力、氮化反应时间等。一般来说,温度越高、氮气压力越大、氮化反应时间越长,氮化硅薄膜的生长速率越快。总的来说,硅的氮化机理是一个复杂的过程,需要一定的温度、氮气压力和氮化反应时间。通过氮化反应和生长过程,可以在硅材料表面形成一层氮化硅薄膜,从而赋予硅材料优良的性能。
十四、氮化硅的应用和特点如下:
应用领域:
(1)高温、高压领域:氮化硅具有高热导率、高抗热震性和良好的化学稳定性,可用于制作陶瓷基复合材料、耐磨轴承等高温、高压器件。
(2)电子封装领域:氮化硅具有较低的热膨胀系数和优良的导热性,可用于制造电子器件和电路板等封装材料。
(3)机械加工领域:氮化硅具有高硬度、高耐磨性和优良的化学稳定性,可用于制造刀具、磨料等机械加工工具。
(4)光学领域:氮化硅具有优良的光学性能和化学稳定性,可用于制造光学元件和光导纤维等光学器件。
(5)航空航天领域:氮化硅具有优良的抗氧化性和高温强度,可用于制造航空航天器的高温部件。
特点:
(1)高熔点:氮化硅的熔点高达2800℃以上,比一般的陶瓷材料高出很多。
(2)高热导率:氮化硅具有很高的热导率,可达到90W/(m·K)以上,比铜和铝等金属材料高出很多。
(3)高硬度:氮化硅的硬度很高,仅次于金刚石和立方BN,具有很好的耐磨性和耐腐蚀性。
(4)优良的化学稳定性:氮化硅具有很强的抗腐蚀性和抗氧化性,可在高温下保持稳定,不易被氧化或腐蚀。
(5)优良的电绝缘性:氮化硅具有良好的电绝缘性能,可用于制造电子器件的绝缘材料。
氮化硅具有优异的性能和广泛的应用领域,是一种非常重要的无机非金属材料。
十五、国家推动高端无机硅采取的政策措施:
首先,中国政府通过制定相关政策和法规,加强对高端无机硅产业的支持和监管。例如,中国政府出台了《中国制造2025》等政策,鼓励企业加强技术创新和研发,推动产业升级。
其次,中国政府积极推动企业进行技术创新和研发,加强对高端无机硅产品的研发和应用。例如,中国政府支持企业开展“双创”活动,鼓励企业加强与高校、科研机构的合作,推动科技成果转化和应用。
此外,中国政府还积极推动高端无机硅产业与相关产业融合发展,促进产业协同创新。例如,中国政府支持企业开展环保、节能、降耗等方面的技术改造,推动产业与环保、能源等领域的融合发展。
总之,中国政府一直在积极推动高端无机硅产业的发展,通过制定相关政策和法规、支持企业技术创新和研发、促进产业融合发展等方式,为高端无机硅产业的发展提供了有力的支持和保障。
十六、硅系材料生产对环境的影响:
废气:在硅系材料生产过程中,废气主要来自原料处理、产品后处理和硅芯制备等工序。废气中可能含有HCl、NOx、氯硅烷、HF等有害物质,这些物质如果未经处理直接排放到大气中,会对环境造成严重的污染。
废水:硅系材料生产过程中会产生大量的废水,废水中可能含有多种有害物质,如氯离子、氟离子、氨氮等,这些物质如果未经处理直接排放到环境中,会对水体造成严重的污染。
废渣:硅系材料生产过程中会产生大量的废渣,废渣中可能含有多种有害物质,如重金属、放射性物质等,这些物质如果未经处理直接堆放,会对土壤和地下水造成严重的污染。
对产生的废气、废水和废渣进行严格的环保处理,确保其符合国家排放标准。加强环保管理和监测,建立完善的环保管理制度和监测体系,确保生产过程中的环保安全。
总的来说,硅系材料生产过程中对环境的影响较大,但只要采取合适的环保措施,就可以有效减少对环境的影响。
十七、硅系材料产生的三废的处理方法::
废气处理:对于废气中的有害物质,可以采用吸收、吸附、催化转化等方法进行处理。例如,可以采用碱液吸收法去除废气中的酸性气体,或采用活性炭吸附法去除废气中的有机物等。
废水处理:对于废水中的有害物质,可以采用化学沉淀、生物降解、电化学氧化等方法进行处理。例如,可以采用氢氧化钠沉淀法去除废水中的重金属离子,或采用活性污泥法进行生物降解去除废水中的有机物等。
废渣处理:对于废渣中的有害物质,可以采用高温焚烧、热解、湿法溶解等方法进行处理。例如,可以采用高温焚烧法去除废渣中的有机物等。
总的来说,对于硅系材料产生的三废,应该根据不同的污染物和特点选择合适的处理工艺进行处理,以实现资源的有效利用和环境保护的目标。
十八、MVR蒸发器在硅材料产业链中的应用:
工业硅生产:工业硅是硅材料产业链的起点,MVR蒸发器可以用于工业硅的生产过程中,通过蒸发结晶等工艺环节,提高工业硅的纯度和生产效率。
硅酸钠生产:硅酸钠是硅材料产业链中的重要中间产品,可用于生产硅胶、硅橡胶等产品。MVR蒸发器可以用于硅酸钠的生产过程中,通过蒸发结晶等工艺环节,提高硅酸钠的纯度和生产效率。
硅胶生产:硅胶是一种常见的硅材料,具有广泛的应用领域。MVR蒸发器可以用于硅胶的生产过程中,通过蒸发结晶等工艺环节,提高硅胶的纯度和生产效率。
精制提纯:在硅材料产业链中,经常需要对硅酸盐溶液进行蒸发结晶等工艺处理。MVR蒸发器和多效蒸发器都可以用于蒸发结晶过程,通过高温蒸发和低温结晶技术,提高产品的纯度和生产效率。
废液处理:在硅材料生产过程中,会产生大量的废液,需要进行处理。MVR蒸发器可以将废液中的有机物和无机物分离出来,进行有效的处理和回收,减少对环境的影响。
MVR蒸发器在硅材料产业链中具有广泛的应用前景,可以有效提高生产效率、降低能耗、提高产品质量,为相关行业的发展提供支持。
十九、国内高端无机硅生产企业:
山东辛化硅胶有限公司:该公司创建于2007年2月,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性公司。主要从事无机硅新材料的研究和开发,产品涵盖硅酮密封胶、硅橡胶、硅树脂等有机硅材料。该公司拥有国家级高新技术企业认证,是中国无机硅化物工业协会会员单位,全国唯一设立的“中国特种硅胶孵化基地”。公司被评为国家级制造业单项冠军示范企业、国家级“专精特新”小巨人企业、国家级绿色工厂、国家级守合同重信用企业。
新特能源股份有限公司:该公司是中国领先的多晶硅生产商,专业从事硅材料的研究、开发和制造。其产品广泛应用于光伏、电力、电子等领域。该公司拥有先进的生产技术和设备,注重技术创新和研发,致力于为客户提供高品质的产品和服务。
通威股份有限公司:该公司是中国最大的太阳能电池生产商之一,也是全球最大的太阳能电池生产商之一。其产品广泛应用于光伏发电、电力等领域。该公司致力于技术创新和研发,不断提高产品质量和降低成本,为客户提供更高效、更可靠、更环保的太阳能解决方案。
江苏大全新能源股份有限公司:该公司是中国领先的多晶硅生产商之一,专业从事硅材料的研究、开发和制造。其产品广泛应用于光伏、电力、电子等领域。该公司拥有先进的生产技术和设备,注重技术创新和研发,致力于为客户提供高品质的产品和服务。
保利协鑫能源控股有限公司:该公司是中国领先的太阳能硅片及多晶硅生产商之一,专业从事太阳能硅片及多晶硅的研发、生产和销售。其产品广泛应用于光伏发电、电力等领域。该公司拥有先进的生产技术和设备,注重技术创新和研发,致力于为客户提供高品质的产品和服务。
亚洲硅业(青海)股份有限公司:该公司是中国重要的多晶硅生产商之一,专业从事多晶硅的研发、生产和销售。其产品广泛应用于光伏、电力、电子等领域。该公司拥有先进的生产技术和设备,注重技术创新和研发,致力于为客户提供高品质的产品和服务。
特变电工新疆新能源股份有限公司:该公司是中国领先的光伏发电和智能电网解决方案提供商之一,专业从事光伏发电、智能电网的研发、生产和销售。其产品广泛应用于电力、交通等领域。该公司拥有先进的生产技术和设备,注重技术创新和研发,致力于为客户提供高品质的产品和服务。
中利腾晖光伏科技有限公司:该公司是中国领先的光伏发电解决方案提供商之一,专业从事光伏发电的研发、生产和销售。其产品广泛应用于电力、交通等领域。该公司拥有先进的生产技术和设备,注重技术创新和研发,致力于为客户提供高品质的产品和服务。
无锡上机数控股份有限公司:该公司是中国领先的光伏设备生产商之一,专业从事光伏设备的研发、生产和销售。其产品广泛应用于光伏领域。该公司拥有先进的生产技术和设备,注重技术创新和研发,致力于为客户提供高品质的产品和服务。
浙江精功科技股份有限公司:该公司是中国领先的光伏设备生产商之一,专业从事光伏设备的研发、生产和销售。其产品广泛应用于光伏领域。该公司拥有先进的生产技术和设备,注重技术创新和研发,致力于为客户提供高品质的产品和服务。
这些企业都是中国高端无机硅生产的领先企业,拥有先进的技术和设备以及较强的研发能力,注重产品的质量和环保要求。推动中国无机硅产业的发展方面起到重要作用。
二十、国内硅铁合金生产企业:
天瑞硅材料:天瑞硅材料是一家专注于硅材料研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括工业硅、多晶硅等。
东方希望:东方希望是一家以有色金属、新能源和新材料为主营业务的综合性企业,旗下拥有多家子公司,涉及硅铁合金、电解铝等业务。
亚洲硅业:亚洲硅业是一家专注于半导体材料和新能源材料研发和生产的高新技术企业,主要产品包括多晶硅、单晶硅等。
大全能源:大全能源是一家以新能源和化工为主营业务的企业,主要产品包括多晶硅、硅片等。
协鑫科技:协鑫科技是一家专注于新能源和可再生能源的企业,主要产品包括多晶硅、单晶硅等。
永祥股份:永祥股份是一家以新能源和新材料为主营业务的企业,主要产品包括多晶硅、单晶硅等。
新特能源:新特能源是一家专注于新能源发电和新能源材料研发和生产的企业,主要产品包括多晶硅、单晶硅等。
东立光伏:东立光伏是一家专注于光伏发电和新能源材料研发和生产的企业,主要产品包括多晶硅、单晶硅等。
丽豪半导体:丽豪半导体是一家专注于半导体材料研发和生产的高新技术企业,主要产品包括多晶硅、单晶硅等。
中晶科技:中晶科技是一家专注于半导体材料研发和生产的高新技术企业,主要产品包括多晶硅、单晶硅等。
这些企业在国内硅铁合金生产领域都有着很高的市场份额和竞争力,为我国硅铁合金行业的发展做出了重要贡献。
    yj蓝天 沙发
    资料详细总结了硅材料和环境保护的关系,对于搞好硅工业环保有很好的参考价值
    2023-11-19 09:44:19
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
超详细的环保执法现场检查要点
超详细的环保执法现场检查要点 近日,山西、山东、广东、广西、湖南、湖北、江西、江苏等多省先后开展省级环保督察,了解如何依法合规的开展环境管理工作则对企业尤其重要,基于此,本文梳理了环保检查过程中主要关注的事项和不合规行为,供相关执法管理部门和工业企业使用。 主要内容包括: 环保手续检查要点:环境影响评价、排污许可证、竣工环境保护验收排污许可证后管理:自行监测、环境管理台账、执行报告、信息公开水污染源现场管理
