土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 遇到高密度聚乙烯聚氨酯保温管开裂的情况怎么办?
发布于:2023-10-30 16:59:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
遇到高密度聚乙烯聚氨酯保温管开裂的情况,可以采取以下措施:
根据性能要求选择原材料。宜选择分子量大、分布窄、分子链长度合适、支化度高、长链支化含量相对较高的原料,并严格控制再生材料或回收材料的使用,确保外部保护管的质量。
为避免聚乙烯突然冷却而产生残余内应力,导致后期应力开裂,一般要求冷却水箱分段冷却。第一段水温控制在60℃-90℃,第二段水温控制在40℃-45℃,最后降至室温,即高低温分级冷却。
控制聚氨酯泡沫投入量并采取适当措施(如捆扎),减少发泡工艺对外保护管外径增加率的影响,增大外保护管的收缩余量。
如果开裂情况严重,可以尝试使用抗氧化剂、炭黑和填料等添加物来提高整个管道的抗老化性能,并在一定程度上降低成本。
如果发现开裂情况是因为使用再生材料导致的,应立即停止使用再生材料,并按照相关法规要求进行回收处理。
    yj蓝天 沙发
    回复的很好,受益啦,谢谢楼上!
    2023-11-02 08:36:02
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    2023-10-31 09:12:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
怎么预防聚氨酯保温管保温层碳化问题?
聚氨酯保温材料是以有机异氰酸酯及混合聚醚多元醇为主要原料,在催化剂及添加剂的条件下,发生复杂化学反 应而得到的一种硬质聚氨酯泡沫塑料,具有强度高、热导率小等特点,在供热领域被广泛应用。聚氨酯预制直埋保温 管采用工作钢管、聚氨酯保温层、高密度聚乙烯外护管的三位一体结构,在确保保温性能的同时,能够承载竖直方向 的土壤压力和水平方向的剪切力。 随着聚氨酯预制直埋保温管运行时间的延长,易出现聚氨酯保温层炭化问题,特别是当供热介质温度过高以及敷 设在高地下水位、河道等强腐蚀环境中,炭化现象更为突出。其碳化原因如下:
